Witam. W innym dziale udalo nam się zlozyc gotowy zestaw pc aczkolwiek nie miałem pewności w przypadku wybranego mobo.
I tu do gry wchodzicie wy.
Procek 5900x (będe probowal OC)
możliwe, że 2x dyski nvm m2
propozycja z forum to:
1. ASUS TUF GAMING X570 PLUS WIFI
Nad czym się zastanawiam  jeszcze to:
2. Asus ROG Strix X570-E
3. Msi MEG x570 Unify
4. MSI x570 MAG Tomahawk.
Która z tych płyt będzie najbardziej odpowiednia? I czy wszystkie będa chodziły jak masełko przy oc 5900x? Nie wiem jeszcze ile wycisne z tego procka ale pewnie tak jak każdy - okolice 4700 mhz.
Zależy mi na dobrej sekcji chłodzenia przy oc aby wszystko było stabilnie.
Poniżej przedstawiam mój cały zestaw (jeśli to w czymś pomoże przy odpowiednim wyborze):
AMD Ryzen 9 5900X, Prozessor
€ 509,00
be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 850W, PC-Netzteil
€ 149,90
MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X LHR, Grafikkarte
€ 1.979,00
ASUS TUF GAMING X570-PLUS WIFI, Mainboard
€ 212,90
Corsair iCUE H150I ELITE CAPELLIX 360mm, CPU-Kühler
€ 194,90
Kingston KC2500 1000 GB, SSD
€ 123,90
Fractal Design Meshify 2 XL Black TG Light Tint, Big-Tower-Gehäuse
€ 199,90
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher
€ 197,90
Summe
€ 3.567,40
Każda bez problemu zniesie OC. Nawet B550 tomahawk nie będzie mieć z tym problemu.
Zapomniałem dodać, że zależy mi na 2 slotach M2 ponieważ jeden taki dysk już posiadam.
2 sloty M.2 ma praktycznie każda pełnowymiarowa płyta B550 i X570.
Ok a jeśli chodzi o obsługe biosu i oc to łatwiejszy jest asus ? I co z aktywnym chłodzeniem chipsetu ? Warto na to spojrzeć żeby nie było za głośno ?
Jeśli nie będziesz wykorzystywał pełnej przepustowości chipsetu to piździk powinien siedzieć cicho.
Poczytaj czy przypadkiem inne asusy  też nie cierpią na cold boot problem , mój b550-E cierpi, a żeby uruchomić kompa z "dotkniętym" ramem, czy to xmp czy coś więcej to poleciało z 50 resetów zworką, wczytywanie w kółko profili aż zaskoczył. Ogólnie msi u mnie jest spalone (nie tylko u mnie) , asus jest lepszy, ale pod warunkiem że nie będzie miał jazd z cold bootem. Poczekam do najnowszego biosu, jeśli tego nie naprawi to idę w b550 taichi i zapominam o innych firmach.
Asusy na x570 mają chyba pracujący wentylator na chipsecie na stałe.
Na MSI wentylator praktycznie się nie włącza a miałem dwie płyty MSI  na x570  obecnie mam Unify i mogę ją polecić jeden mankament tylko 4 złącza SATA  za to  3 M2
Edit
Możesz jeszcze poszukać nowych płyt na x570S te nie mają już wentylatora na chipsecie
edit
Literówki po smartfonie....
Edytowane przez Roberto78
B550 jak dwa M.2
B550 MSI Unify lub Gigabyte Aurus Master jak 3x M.2 (Pcie 4.0) + 2x M.2 (PCIE 3.0 ale bez RAIDa - chiepset nie przepuści nic ponad 3500MB/s, więc zysk żaden z raida na chiepsecie)
X570S Unify jak chcesz 6xM.2 PCIE 4.0 w tym  3xRAID 0 z PCIE 4.0 bez ograniczeń z CPU. Lub 3 z CPU + 1 z Chiepsetu. Chiepset obsługuje tam 3 dyski, ale sam w sobie ma transfer jedynie 4x4.0 PCIE, czyli może przepchać dwa dyski M.2 PCIE 3.0 w raid 0.
Ogólnie kombinacji jest sporo. Ale na pewno zakup X570S pod 2xM.2 nie będzie optymalnym wyborem. Od biedy jak masz 2x PCIE 4.0 to możesz jeden zapiąć z CPU a drugi z chiepsetu. Dzięki temu będzie pełne 16x 4.0 dla GPU, tylko że GPU poradzi sobie bez problemu z 8x4.0
Zwykłe x570 sobie odpuść, bo to nie był dobry chiepset. Ma problemy z temperaturą samego siebie. Większość płyt ma zatkane wentylatorki i chiepset lubi wyć. USB3.1 Gen2 10gbps niby jest ale nie obsługuje dysków m.2 w adapterze. Czyli takie kij wie po co to? Niektóre dyski SSD zamulają tam. Wszystkie tańsze x570 mają sekcję VRM taką sobie.
€ 509,000
€ 123,90
I dla czego KC2500 a nie np Samsung PM9A1 1TB ?  Kalderon Cie namówił na Kingstona? :D Pewnie jakbym chciał kupić PCIE 4.0 1TB pod PS5 to też kazałby mi brać Kingstona, nawet jeżeli by tam nie wstał ;D
Edytowane przez Minciu
Z AMD i 2x nvme trzeba uwazac bo sam przebierałem zeby wybrac plyte. Wiele płyt ma 2x nvme ale drugi slot obcina predkosc w przypadku B550 i pdolaczenia do chipsetu.
Jak np Velocita :D
"1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)"
Tego nie widziałem. W standardzie powinien być pełny m.2 z chipsetu. Słaba ta velocipa.
Gigabyte X570 Aorus Master — działa bez zarzutu. Mam i polecam — spełni oczekiwania.
Jak tam wentylator na chipsecie?
Bo nie wygląda to dobrze 👇
A gdzie Ty tam widzisz jakis problem?? Do 60st pasywne i pow 1700rpm nieslyszalne podczas stress testu.
Czyli realnie uzytkujac na codzien masz wentylator na chipsecie wiekszosc czasu pasywny, no chyba, ze ktos benchuje sobie non stop dysk :E takiej fazy jeszcze nie widzialem :lol2:
Edytowane przez Phoenixsuple
Naprawdę 1700 RPM  jest niesłyszalne. Ciekawe.
Jestem ciekaw jak to wszystko działa w obudowie.
Na Unify mam 58°C (wentylator załącza  się powyżej 70°C)   na chipsecie   przy przeglądaniu internetu.  Radiator na Gygabyte nie wygląda mi okazalej  niż ten na Unifu  karta graficzna pół pasywna ~38°C  czyli nie wieje na chipset.
Chodzi  mi o to czy przypadkiem ten pizdzik nie pracuje cały czas  1700RPM jest słyszalne na małym wentylatorze  tym bardzie,  że  powietrze jest zasysane przez te szczeliny.
Na moje oko przy jakimś porządnym GPU wloty powietrza zasłania pewnie chłodzenie karty graficznej
edit
O ile w grach pewnie pizdzik nie będzie uciążliwy bo zagłuszą go wentylatory na CPU / GPU  o tyle w spoczynku pewnie go słychać :E
No moze jakbys przylozyl ucho i wszystko wylaczyl to pewnie by bylo slychac ale przeciez podczas testu pracuja wentyle w budzie, karta graficzna i chlodzenie cpu air czy tam aio wiec dzwiek nie ma prawa sie wybic poza reszte.
Przerabialem tego TUF X570 i nigdy nawet nie zwrocilem uwagi na wentyl tazke  nie ma co sobie glowy tym zawracac tym barziej w budzie gdzie masz lepszy airflow.
Mnie zależy na ciszy bo czasem zostawiam komputer na noc włączony  nie twierdze,  że mam bezgłośny komputer ale wydaje mi się że jest na tyle cichy,  że bym słyszał ten pizdzik...
Spróbuje u siebie zrobić by wentylator się włączył ( chyba da się zmienić krzywą w biosie )  i powiedzmy osiągną podobne obroty i jestem pewien, że będzie wył ....
U mnie stres na GPU paradoksalnie obniża temperaturę chipsetu :E
edit
Sprawdziłem u siebie przy ~ 2500 RPM  słychać wyraźnie  wentylator na chipsecie  tyle,  że to trochę inna konstrukcja nie wiadomo jak to wygląda ( raczej  słychać :E na Gygabyte
Być może  rzeczywiście nie słychać
Miałem 2x asus x570, ten wentyl nie dokuczał, ale ja zawsze mam dobry airflow w budzie.
b550 względem x570 jest ciut lepsze, ale to też zależy od wybranego modelu. Na plus x570, że więcej urządzeń pcie 4.0 pociągnie, minus wentyle na chipie, potocznie się mówi o gorszym oc (cięższym) , chociaż tego jakoś mocno nie doświadczyłem, ucinaniem przepustowości usb i transferu dysku nvme , tu doświadczyłem, że dysk co na innej platformie wyciskał 2x lepsze parametry, na x570 się wykładał, x370 asrock professional gaming bił tego asusa jak chciał jeśli chodzi o dyski. Jeśli jednak chcesz asusa, to zobacz co wujek google mówi o coold bootach, u mnie się jakieś dziwne rzeczy dzieją od wczoraj (ale to raczej duch mój pokój nawiedził, a nie płyta siada :E ) . 1700rpm na x570 to jest niesłyszalny zakres , chyba od 2500-3000rpm jest już słychać chłodzenie chipsetu. na am4 przerobiłem z 10 płyt, nie powiem która była najlepsza, bo to chipset pamiętający czasy hipisów :E
Nie słyszałem ani przez sekundę żadnego hałasu, także wszystko ma się dobrze 😁.
Może to kwestia obudowy.
A co myślicie o msi mag x570s tomahawk max wifi ? On juz chyba bez pizdzika, zgadza sie ?
Jak masz jeden dysk PCIe 3.0 a drugi kupisz 4.0 to B550.
Jak chcesz 3 dyski 4.0 to b550 unify albo master. Jak chcesz 4 dyski 4.0 to b550 unify.
Chyba jasno napisałem? XD.
Tylko tak patrz na wybór chipsetu.
X570 zwykłego nie kupuj. Miałem. Odradzam. Bezsens totalny. I jeszcze sekcję mają gówniane. To stary i niedorobiony chipset.
Dzięki za info bo cały czas byłem przekonany, że ludzie doradzają mi starszy chipset, a to ja byłem w błedzie tylko, że tego nie sprawdziłem.
B550 który najlepszy pod 5900x ? I rozumiem, że żaden nie ma pizdzika ?
MSI B550 Tomahawk jest bardzo dobra płytą z tych nie odjechanych cenowo.
Ile dysków NVME planujesz podpiąć. Jak dwa w tym jeden PCIE 3.0 to dowolna b550 za 400-500zl minimum.
Jak chcesz BT lub WiFi to bierz na gotowo bo sieciowka Intel z WiFi i BT to koszt około 200zl. A przeważnie masz tam Intela AX200NGW wsadzonego.
Niestety nie ma tej plyty w sklepie w ktorym składam pc. (Alternate.de)
Myślę, że 2x nvme byloby wystarczająco
