MaryoBP
Błąd w Tescie
Sprawdzałem 4 kości pamięci po 8 GB wszystkie za 1 razem włożone i MemTest wywalił mi błąd więc postanowiłem sprawdzić pojedynczo która to kość i sie zdziwiłem ze nie wykazało na żadnej, macie jakieś pomysły?
Może chodzić o konkretny slot na płycie bo nie pomyślałem i zrobiłem test na 1 złączu.
Edytowane przez MaryoBP
Więcej konkretów! Jaka platforma, płyta, procesor? Co to za kości? Czy testujesz je w trybie XMP, czy bez? Jakim MemTest'em to dokładnie testujesz?
Edytowane przez KamileN7
MSI B550 Tomahawk, R5 3600, Hyper X Predator, Profil XMP2 CL16 3200mhz i Memtest86 9.2
Dodatkowo komputer startuje tylko z ramami umieszczonymi DIMM2 First
Na wyłączonym profilu XMP kości działają?
Tak
Wszystkie cztery rozumiem startują na wyłączonym profilu XMP i działają bez błędów?
Wszystkie działają na wyłączonym XMP.
Dodam ze Bios jest aktualny, przy Memtest86 i TM5 na pojedynczych kościach nie ma błędów.
Kłopoty zaczynają czasem nie zawsze przy dual channel, raz wyniki mają bezbłędne a przy 4-tym teście potrafią pokazać kilka błędów.
W 99% przypadków jest tak że na 4 modułach ciężko aby to działało "plug and play" więc nawet mnie to nie dziwi, z 2x16 było by ci łatwiej 😜 ale to też nie 2x8 czy 2x4 że sobie wrzucisz xmp i ma działać (teoretycznie xD)
PS. Za nim zaczniesz ustawiasz to zaktualizuj bios do płyty bo patrząc na ZT to SMU stare.
Edytowane przez Send1N
Cytat
To są 2 zestawy po 2
Spróbuj ręcznie ustawić na 16-19-19-19-36 tRC 56 1.35v i przetestuj w TM5, najlepiej 10 cyki na profilu 1usmus v3.
35 minut temu, KamileN7 napisał:
BIOS ma aktualny, po prostu Zen 2 korzysta z innego SMU niż Zen 3.
Aktualny jest A81  :pimp::debile2:
Jest to wersja beta
Ustawiłem CL, tRc i VDIMM wedle wskazówki, po testach dam odpowiedź.
Ustaw:
SOC voltage 1.1v
VDDP 0.900
VDDG CCD i IOD nna 1.000v
CAD_BUS na 24-24-24-24
ProcODT 48ohm
RTT_NOM disabled
RTT_WR disabled
RTT_Park RZQ5 czyli to bedzie w biosie 48ohm
na ramie daj 1.37v
i z taką bazą podejdz do testów
Sprawdziłem wstępnie ustawienia @KamileN7 po 8 cyklach na TM profilu 1usmus v3 nie wykazało nic. Zostanę na tym ustawieniu przez jakiś czas i sprawdzę ponowie jutro i pojutrze jak wszystko będzie git to pozostawię a jeśli coś to przejdziemy do ustawień @Send1N
Sprawdziłem dzisiaj i wystąpiły błędy ale myślę ze problem nie leży w samych pamięciach bo po tz. przeładowaniu biosu czytaj. wypięciu i wpięciu 1 kości nagle cały problem znika. Może jutro wgram nowszą wersje biosu i zobaczymy czy coś to zmieni.
    • Mniej lub bardziej wdać smużenie. Ale są takie sytuacje, gdznie smuga za jakimś detalem na ekranie ciągnie się jak ptasie łajno po szybie pocierane wycieraczkami
    • Są takie co łączą zalety TN/VA/IPS bez ich wad     Ten spoko się prezentuje:
    • Hej. Modernizuję sieć domową do 2.5Gb/s. Zastanawiam się, co wybrać i chętnie poznam Wasze opinie z wytłumaczeniem dlaczego tak a nie inaczej. Założenia: 1. WiFi 6 dla użytkowników mobilnych (telefony, laptop Żony i mój) Zasięgi nie są duże zaledwie 68m^2 do ogarnięcia, ściany nośne na zewnątrz mieszkania, więc i bez reapeatera sygnału powinno dać się ogarnąć. 2. LAN 2,5Gb/s Stacjonarka będzie połączona kablem z NAS (okablowanie w domu już mam jak trzeba, MOBO z kartą sieciową 2.5Gb/s jest). Na NAS będę pracował - robił backup materiałów foto, obrabiał zdjęcia (nie zajmuję się filmem), magazynował materiały klientów. NAS będzie też podpięty do Backblaze w celu backupu w chmurze. Ogólnie NAS będzie centrum domowym. Będzie na nim uruchomiony serwer Plex, uwspólnione katalogi z multimediami w sieci domowej i planuję dorzucić VPN dla rodziny poza domem. Która z poniższych opcji Waszym zdaniem będzie lepsza i dlaczego? Qnap QHora - jedno złącze 10Gb/s ustawione na 2,5Gb/s i wpięte do NAS, a drugie do stacji roboczej. Bez dalszych switchy. Reszta urządzeń, jak projektor, czy kamera będą wpięte po kablu 1Gb/s lub WiFi 6 QHora mi się podoba pod tym względem, że ma własny VPN i firewall, 2x porty 10Gb/s (choć z jego działaniem widziałem, że bywają kłopoty, żeby działało jak trzeba), więc można by zaoszczędzić na zakupie switcha. Minusem są tylko dwa konfigurowalne porty >1Gb/s TP-Link Archer AX90 (lub TP-Link Archer GX90) + switch np Qnap QSW-2104-2T i do tego wpięty kabel 2.5Gb/s do NAS i stacji roboczej. Plusem tego rozwiązania jest większa elastyczność sieci, bo w razie potrzeby, mam więcej łączy 2,5Gb/s do wykorzystania. Minusem jest to, że trzeba trochę więcej wydać.
    • No to jest gra gdzie trzeba isc z fabula i troche sobie urozmaucac, bo jak za bardzo od fabuly sie odsuniesz to jest "zagubienie". Ja sobie dawkuje, ide na misje zygzakiem i robie po drodze bzdet kilka. Juz mam z 70% fabuly, i musze powiedziec ze glowna fabula jest naprawde dobra jak na FC. Ja tez nie uzywam innej amunicjii niz ppanc lub wybichowa w lmg.  A te kryjowki to jako pierwsza rzecz wykupilem na maxa w moment, bardzo pomocna sprawa w przemieszczaniu sie, szczegolnie polaczona z helikopterkiem lub skydivem.
    • Witam, mam problem z myszą Creative BlasterX Siege M04. Otóż po naciśnięciu prawego przycisku myszki, mysz się zacina. Tzn. przestaje się poruszać aż do puszczenia przycisku. Menu kontekstowe się otwiera natomiast mysz się nie rusza.  Problem jest z myszą ponieważ na innych myszkach wszystko działa bezproblemowo. Zainstalowałem najnowsze sterowniki, wyciągałem i podpinałem mysz na nowo, odinstalowałem mysz w menedżerze urządzeń. Gdy trzymam lewy przycisk myszki problem nie występuje. Tak samo jak ustawiłem scrolla jako prawy przycisk myszki wszystko działało i kursor się poruszał nawet podczas trzymania scrolla. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
