DeXterro94
Pomoc w modernizacji komputera
Cześć!
Po jakimś czasie chciałbym zmodernizować swojego PCta. Używam go w 95% do pracy 3d oraz renderów (cinema 4d, keyshot, octane, fusion, zbrush). Mój aktualny zestaw to:
- Gigabyte GA-Z170-D3H
- HyperX 32GB (2x16GB) 3466MHz
- i7 6700k + jakieś chłodzenie silentium
- Gigabyte Rtx 2080Super
- 1 tb ssd
- 1 tb hdd
- zasilacz Silentium 600W
Ze starych rzeczy pozostaje na 100% karta graficzna i pamięć ram. Chciałbym dokupić z 2Tb w ssd.
Czy jest jakiś sensowny procesor na sockecie 1151 który warto zakupić przy modernizacji? A może wymienić też płytę i przesiąść się na inny socket lub procesor od AMD? Wydaje mi się wtedy też, że będzie konieczność zmiany zasilacza na silniejszy. Byłbym również wdzięczny za polecenie cichej obudowy - aktualnie posiadam jakąś tanią obudowę firmy Silentium. Komputer jest strasznie głośny :( Co do ceny - to raczej kwestia drugorzędna
Będę wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie!
Ta płyta wspiera maksymalnie czterordzeniowego 7700K, czyli to co masz teraz tylko z wyższym zegarem. Cinema 4D, Octane, Fusion czy Zbrush bazują głównie na jednym rdzeniu więc tu zmieniając platformę nie będzie wielkiego przeskoku tzn. jakiś będzie ale większa ilość rdzeni nie będzie zbyt często zaprzęgana do pracy. i5-11600K czy Ryzen 5600X mają dość mocny jeden wątek, Ryzen wyższą cenę nadrabia tańszymi płytami głównymi i mniejszym z użyciem prądu (nie trzeba zmieniać zasilacza).
Twój obecny dysk SSD to SATA czy M.2 nvme? I w jakim standardzie ma być ten nowy?
Cichą obudową jest np. Corsair 275R Airflow. Bardzo ciccha potrafi być SilentiumPC RG6V ale trzeba mieć płytę główną która "umie" sterować szybkością wentylatorów. Jaką budę masz teraz?
@kalderon wielkie dzięki za odpowiedź
Co do procesora - nie mam zielonego pojęcia co zrobić. Mam już go z 7 lat, myślałem o zwykłej modernizacji. Zupełnie się na tym nie znam, byłem przekonany że po tylu latach mogę kupić coś o wiele wydajniejszego.
Co do dysków - tego SSDka mam w porcie M2. Leciwy już HDD oczywiście kończy swoją karierę
Moja aktualna obudowa to SilentiumPC Aquarius X70W - taki absolutny zwyklak. Przyznam że ogólnie zależy mi na cichym komputerze. Pracuję ze swoją dziewczyną w jednym pokoju gdzie mamy dwa komputery. Mój odrzutowiec przy jej macbooku i imacu to jakaś tragedia. Aktualnie trzeba pracować w słuchawkach kiedy odpalam program 3D :P
dodatkowo zapytam o procesor Procesor Intel Core i9-9900K - czy warto w niego inwestować?
SATA czy NVME?
Nie raczej już nie.
Render w Cinema 4D potrafi zajechać wielowątkowe CPU. Sporo tego jest?
Ile możesz, chcesz wydać?
Absolutnie nie, i tak musisz zmieniać platformę a to starsza generacja która wciąż jest droga.
@Caps
dziękuję za odpowiedź :)
SATA czy NVME? - jednak to nie jest M2. W tym PC mam zwykłe SSD 500gb firmy Crucial. Chciałbym jednak dokupić M2 1/2 tb :)
Render w Cinema 4D potrafi zajechać wielowątkowe CPU. Sporo tego jest? - chodzi o ilość renderów? Renderuję bardzo dużo, codziennie. Używam do tego głównie Keyshota.
Ile możesz, chcesz wydać? - myślę ok 4/5k zł. Czyli:
- Obudowa (bardzo chciałbym coś wygluszającego)
- M2 1/2TB
- Płyta główna
- Procesor
- chłodzenie procka
- Zasilacz (?)
@kalderon
dzięki za odpowiedź!
Czy polecasz coś konkretnego?
10 rdzeni z zintegrowaną grafiką na wypadek gdyby program wspierał Quick Sync.
Mam nadzieję, że płyta umożliwia sterowanie wentylatorami obudowy, po boniżeniu obrotów RG6V jest bardzo cicha.
Zasilacz kup oddzielnie, z kodem "WIETRZ21" ważnym do dziś do północy jego cena spada do 450zł. Wprowadzony wyżej kod na płytę główną to "PBMBMSI". Jeśli przed złożeniem zamówienia zapiszesz się do newslettera to za każde wydane 500zł zostaniesz bon na 50zł na kolejne zakupy:
https://www.morele.net/50-za-500/
Alternatywy:
1. W ramach promocji "wyprz21" jest też szybki dysk PCI-E 4 PNY CS3040 za 1219zł:
https://www.morele.net/dysk-ssd-pny-xlr8-cs3040-2-tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-m280cs3040-2tb-rb-7893108/
Ale Intele 10 generacji obsługują tylko PCI-E 3 więc wielkiej przewagi nie będzie.
2. Alternatywna obudowa be quiet 500DX:
https://www.morele.net/obudowa-be-quiet-pure-base-500dx-bgw37-6726194/
Lub cicha ale droga i wielka Silent Base 802:
https://www.morele.net/obudowa-be-quiet-silent-base-802-czarna-bg039-7625325/
Edytowane przez kalderon
Osobiście wolałbym wziąć 500DX i Freezera II 280 z wentylatorami 140mm. A najlepiej wspomnianego SB 802 + Freezer 280 / 360 i jest pikobelo.
Wyciszone obudowy to słaba opcja pod komp do wielogodzinnego renderu, bo pogarszając przepływ powietrza (zamknięta buda, słaba wentylacja z frontu) automatycznie podnosisz temperatury w środku i chłodzenie ma więcej do roboty - więc niekoniecznie musi być ciszej.
Wyciszone budy są fajne do wyciszenia cichych konfiguracji, typu to co mam w sygnaturce - chłodny i5, chłodna karta, wtedy wyciszona buda ma dużo sensu.
Edytowane przez Dirian
Tylko, że Freezera 280 nie wciśniesz do 500DX inaczej niż na front, a to ograniczy dopływ powietrza do karty, więc jej wentylatory będą musiały mocniej pracować. 802 nawet z meshowym frontem jest całkiem cicha.
Ostatnio Caps wrzucał dwie fotki w którymś temacie i wynikało z nich, że Freezer II 280 wchodzi na top do 500DX. Ale mimo wszystko jak budżet pozwala, to warto wziąć 802.
 @Dirian - bardzo dziękuję za pomoc! Nie do końca rozumiem co masz na mówiąc "Freezer 280 / 360"
@kalderon
ogromne dzięki za propozycje i linki. Cały zestaw wygląda super. Zastanawiam się jedynie by zejść z ceny z dysku ssd i wziąć 1tb by zmieścić się w 5k i wziąć Silent Base 802 - obudowa wygląda solidnie. Mam 3 drobne pytania o zestaw:
Co do procesora - różnica będzie zauważalna w porównaniu do tego co mam?
Zasilacz - rozumiem że wymiana już będzie konieczna przy takim zestawie?
I ostatnie - czy morele złożyłoby mi ten zestaw pomimo braku gpu i ramu?
Cyfry to rozmiar chłodnicy (a więc i wentylatorów), wersja 240 ma dwa wentylatory 120mm, wersja 280mm ma dwa wentylatory 140mm, wersja 360 ma 3 wentylatory 120mm.
1. Zależy na ile obecny zestaw już nie wyrabia.
2. Wymiana zasilacza nie będzie konieczna.
3. Morele ma usługę składania bez GPU, musisz zapytać o RAM.
@kalderon - niestety ale nie udało mi się dodać do koszyka płyty głównej - chodzi o podany przez Ciebie model MSI MPG Z490 GAMING PLUS. Morele nie ma już ich chyba na stanie. Czy jest może jakaś alternatywa?
Faktycznie Gaming Plus wyszła. Alternatywy będą droższe np. MSI Z490 Tomahawk - 719zł po zniżkach, MSI Z590-A Pro - 669zł (nowszy chipset który niewiele Ci da, gorsze audio), MSI B560M Bazooka - 535zł (chipset nie umożliwia podkręcania procesora, ale 10900 i tak jest zablokowany, format mATX, audio jak w A-Pro).
@kalderon - dzięki za odpowiedź! Zastanawiam się jeszcze nad samym procesorem. Ten z odblokowanym mnożnikiem ma większą częstotliwość taktowania procesora (mają 2.8 i 3.7). Czy różnica w wydajności byłaby duża? Jest sens dopłacać do wersji K? Chciałbym w związku z tym dobrać odpowiednią płytę. Jeśli jest sens to wziąłbym  MSI Z490 Tomahawk + 10900K
Wersja z "k" ma o 300 MHz wyższe taktowania na wszystkich rdzeniach w trybie Turbo. Nie jest to jakaś wielka różnica, no ale odrobinę jest.
Jak dopłacać to do i9 10850k, bo 10900k jest fatalnie wyceniony a różni je tylko 100 MHz.
A czy warto? No kwestia dyskusyjna - jeden powie, że można, drugi, że nie. Sam zdecyduj.
Wersję z "k" oczywiscie można podkręcić, ale to raczej sztuka dla sztuki bo te procki są już mocno wyżyłowane.
10900K jest absolutnie bez sensu, jest dużo za drogi, za 2400zł kupuje się Ryzena 5900X. 10850K to dokładnie to samo tylko z niższych boostem na jednym rdzeniu (i to o zaledwie 100MHz), jest to niewykrywalna różnica.
To jest taktowanie bazowe uwzględniające limity mocy itp. Faktycznie na wszystkich rdzeniach 10900 ma 4,5GHz, a 10850K 4,75-4,8GHz. Ale - do gier liczy się wysoki boost na pierwszych rdzeniach (a tu 10900 też ma piątkę z przodu), a przy renderowaniu robotę zrobi liczba rdzeni. I tak wydajesz dużo, jak chcesz się pobawić z podkręcanie to bierz 10850K, jak nie to 10900 tez zrobi robotę.
W xkom jest z590 gaming x za 599zl albo z590 ud ac z kodem tydzien-gigabyte jeżeli chodzi o przyzwoite płyty w dobrej cenie
@kalderon
@Dirian
Serdecznie dziękuję za pomoc. Aktualnie koszyk wygląda tak.
Myślicie że będzie okej? Do tego będzie wspomniany:
- Gigabyte RTX 2080Super
- 1 tb hdd
- 500 gb ssd
- Zasilacz - jutro potwierdzę dokładnie co to za model, jeśli będziecie mogli rzucić jeszcze na to wszystko okiem to będę wdzięczny za pomoc :)
Dorzucilbym jednak do Freezera w wersji 280 skoro bierzesz Silent Base 802. Wentyle 140mm w kwestii ciszy to lepsza opcja od 120 zamontowanych na 240. Plus wieksza, wydajniejsza chłodnica. Tutaj akurat nie warto oszczędzać przy i9.
SSD KC2500 masz 140 zł taniej, a różnic w wydajności przy i9 10gen nie będzie.
@Dirian - dziękuję za odpowiedź. Zaraz zmienię w takim razie
@kalderon
Mam dodatkowo pytanie o kod rabatowy o wartości 400 zł który uzyskam za to zamówienie: czy orientujecie się czy będę go mógł dopiero użyć przy następnych zamówieniach?
+pytanie o pastę: czy jeśli przejdzie możliwość złożenia przez nich kompa to czy potrzebuję kupować oddzielnie pastę tutaj?
Ja mimo wszystko trochę nie ogarniam. Jak to ma być do gier, to mimo wszystko chyba lepiej 11700f.. a jak z jakiegoś powodu nie chcesz 11. gen, to chyba nawet przyoszczędzić i 10700 np kf... a jak do jakichś filmów itd to lepiej AMD... 10900 to dla mnie taki CPU dla nikogo trochę...
@Pioy
Przeczytaj pierwszy post.
Tak.
Pasta przyjdzie z chłodzeniem.
