michall0
Nowy komputer a blue screen z resetem przy graniu
Witam mam złożony nowy komputer i wszystko śmiga dobrze na przeglądarce czy programach bo 5dni nie było problemów żadnych. Dziś chciałem zacząć grać w RDR2 i po 10 minutach już 2 razy mi wyskoczył bluescreen z kodem zatrzymania: "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" i komputer się sam resetuje.. Aktualizacje w win update mam zrobione aktualne pisze, co do sterowników to instalowałem najnowszy sterownik do grafy przez GeForce Game Ready też. Jeśli chodzi o części to nie było jeszcze nic kręcone i jest domyślne jak ze sklepu.
Podzespoły komputera to:
Chłodzenie: Silentium PC FERA 5
DYSK: Kingston A2000 1TB m.2
Pamięć RAM: GOODRAM 16GB(2x8) 3600MHZ
Płyta główna: ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Procesor: AMD RYZEN 5 5600X
Obudowa: Silentium PC SPC229
Monitor: Acer nitro VG270UPBMIIPX
Zasilacz: SilentiumPc supremo FM2 650W
Grafika: Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić ?
EDIT
Moja głupota..
Doinstalowałem teraz sterownik pod chipset procka i wydaje się problem chyba zażegnany bo gra działa już z 30 min i nie wykracza się.
EDIT 2
Po godzinie gry jednak znowu to samo i problem wciąż występuje..
Edytowane przez michall0
Od rana dalej walczę z problemem jednak wciąż nie dałem sobie rady. Czynności jakie poczyniłem od rana to:
- zainstalowanie wszystkich sterowników
- sprawdziłem temperaturę CPU I GPU w grze i nie przekraczają one 75 stopni
- zmieniłem taktowanie RAM w biosie z 2100 na 3600 (przy okazji wyszlo xddd)
- uprzątnąłem rejestr ccleanerem i poczyściłem błędy
- zrobiłem aktualizacje BIOSU do najnowszej
nie wiem co mogę jeszcze robić z tym..
Zacznij od wyłączenia profilu xmp, procek i grafika podkręcana?
Nic nie było podkręcane jak pisałem właśnie, z profilem spróbuję jak będzie dalej problem bo w między czasie postawiłem nowy system i będę teraz testował czy pomogło.
W razie czego pisz.
Problem dalej wystepuje ale chyba mam powod tylko nie wiem czemu tak jest:
Domyslnie ram mam na 2100 na auto jak wszystko inne w biosie ale cpu-z w zakladce memory pokazuje mi dziwne wartosci..
https://im.ge/i/TtmHHW (screen memory z cpu-z)
w momencie gdy chcialem zmienic ram na 3600 i odpowiednim CL to komputer nie wstaje i pomaga juz pozniej tylko reset biosu gdzie na auto znowu wszystko smiga oprocz gier..
kosci ram zanioslem tez do brata bo ma podobnego kompa a ram nawet ten sam co ja i u niego moje kosci wstaly bez problemu przy 3700..
Sadze ze to w tym calym syfie bedzie problem ale nie wiem jak to rozwiazac
Wez od brata jego kości rami  przetestuj u siebie.
ale moje kosci sa dobre najwidoczniej skoro u niego chodza i to na 3700
U ciebie jest problem, a nie u niego.
tak jak myslalem to samo sie dzieje.. kosci na 3600 nie odpalaja kompa a na auto niby w biosie maja 2100 obie a cpu-z pokazuje mniej
26 minut temu, sabaru napisał:
Próbowałeś robić ubdate biosu?
tak mam najnowsza wersje, napisalem tez to wczesniej :)
Sprawdź, czy na inny, zasilaczu będzie to samo.
Przyszedł kolega ogarniający mocno tematy i sprawa rozwiązana a przy okazji sprzęt podkręcony :)
Wszystko rozchodziło się o domyślne napięcia które nie pracowały dobrze z prockiem amd, zostały one na płycie poprawione a do tego ramy skoczyly z 2100MHz na 3600MHz oraz procek z 3,6GHz na 4,5GHz. Temperatura procka zbita przy max obciążeniu z ok 84 na 53 a w spoczynku z ok 56 na 35 stopni na podkręconych już parametrach. Tak więc jak się ma wiedzę to działa cuda.
