Jaki ram(32GB) do ryzen 5900x i x570 gaming plus? Do 1000zl.
Jak do 1000zł to Crucial Balistix 2x16GB 3600cl16 na Amazon. Jak za 1300 zł to Gskill RipjawsV 4000cl16-16-16. One są dual rank i ustawisz na 3800cl15. Tylko nie pomyl modeli g.skil bo odpady w podobnej cenie sprzedają.
8 godzin temu, oh,shut up napisał:
Dual Rank czy single Rank? Bo jak SR to równie dobrze może być 2x8GB XD
7 godzin temu, massas napisał:
Teraz mam te - Pamięć Patriot Viper Steel DDR4 32GB (2x16GB)… - Sklep ProLine.pl i przy wlaczonym profilu docp na 3600 nie bootuje windows, czy to moze byc wina ramu i przy innych kosciach tego problemu nie bedzie?
Hynixy. Taki se to ram. Pewnie trafił Ci się jeszcze kiepski bin.
Daj profil XMP ale napięcie vDRAM ustaw na 1.40V jak wstanie to możesz reklamować pewnie. Bo chyba przestrzelili na selekcji.
DOCP masz na myśli XMP ?
Edytowane przez Minciu
Tak, mam na mysli xmp
na 3600 i 1.4v tez nie wstaje
Edytowane przez massas
9 godzin temu, Minciu napisał:
To nie są B-die, a Ryzen przy 4000MT/s będzie sypać błędami.
Co prawda nie B-Die, ale dual ranki w dobrej cenie i z niezłymi parametrami:
https://www.ceneo.pl/88302830
Jak przy 16gb pamięci RAM zaalokowac 24gb danych do ramu skoro potrzebując 2x16 wystarczy jednak 2x8gb?
Autorowi single rano nawet może bardziej przypaść do gustu skoro nie ma umiejętności by odpalić viperki 3600 :-)
Edytowane przez oh,shut up
C
https://ithardware.pl/testyirecenzje/wielki_test_pamieci_ram_cz_2_24_zestawy_klasy_3600_4400_mhz_w_akcji-16159-12.html
Jesteś pewien? Bo tu np wyraźnie napisano: B-Die. W innych miejscach też.
Odpalasz XMP. Ustawiasz zegar jaki pasuje dla wylosowanego CPU jak bedzie Rysiek lub intel 11g. Na Intelu 10g zostawiasz 4k. Z pomocą forum poprawiasz na ciasno dluzej albo luźno w kilka godzin.
W sumie autor i tak powinien zerknąć co będzie na 1.4V. Tylko nawet jak na 1.4 będzie OK, to ja bym zwrócił to badziewie bo straszny syf się trafił XD
Na MSI zaktualizuje też bios bo się przyda nowy. Jak już będziesz miał najnowszy, to zamiast XMP możesz z Bdie odpalić opcje TRY IT!. MSI ma taki gadżet co zastępuje XMP.
Tylko nastawy tam są dedykowane kościom Bdie. Wybierasz sobie coś z listy i samo resztę ustawi. Dowolny zegar, timingi i opóźnienia. 3600-3733 cl14 w okolicy 1.45v albo 3733-3800cl16 1.45v to nawet że słabymi kośćmi bdie powinno działać od ręki.  To tak z łatwiejszych rzeczy.
Sprawdź sobie sam opcje Try IT!
https://pl.msi.com/blog/Boost-Gaming-Performance-on-your-B560-Motherboard to na przykładzie Intela o co chodzi.
Chodzi o inną właściwość pamięci - single rank/dual rank. Single rank ma mniej "chipów"  pamięci po jednej stronie, a dual rank ma więcej po obu stronach płytki/pcb/kości. Gdy jest ich więcej procesorowi łatwiej jest znaleźć ukryte w nich dane i zyskujemy kilka procent wydajośći za friko. Większość RAMów 2x16GB to dual ranki, ale teraz wchodzą oszczędności i coraz częściej tańsze kości to single rank. Ballistixy to niestety już niemal wyłacznie single rank co oznacza że nawet po podkręceniu do 4000CL17 są one wolniejsze niż np. Goodramy 3600CL17. Dlatego Ballistixy są nieopłacalne bo w tej samej cenie można kupić coś lepszego.
Nie znajdują ich B-die findery czyli może być loteria (albo B-Die tylko w wersji 2x8GB). Na Newegg gość napisał że dostał Hynixy (pewnie stąd słabe timingi).
Albo tydzień. Tak czy owak dużo babrania dla minimalnych wzrostów i spore ryzyko że jednak posypie jakimś błędem. 5900X i 32GB RAMu sugerują że sprzęt może tez służyć do pracy więc ja bym nie ryzykował, wybrać dual ranki z w miarę szybkim XMP i wystarczy.
Bo Patriot daje tam paździerzowe kości, dość często im się zdarza nie wyrabianie przy XMP.
Edytowane przez kalderon
B-die findery ... A ktoś to jeszcze aktualizuje na bieżąco? Z początku może się dało, ale dzisiaj to chyba prawie full time job XD
Doskonale to rozumiem ale autor potrzebuje 2x16 czyli 32gb pojemności gdzie pojawiła się sugestia, że lepiej 2x8gb co stanowi tylko 50% pożądanej pojemności.
Nie jest nigdzie napisane czy potrzebuje czy chce. A Ty coś już o alokacji pamięci wyliczyłeś XD
Cytat
Cytat
xD
Właśnie. Pomijasz pierwsze zdanie/pytanie. Rank ma wpływ na wydajność i niestety Ballistixy mają ten gorszy, taki sam jak w wydaniu 2x8GB. I o to chodziło, a nie o proponowanie 16GB pamięci.
A komentarz na Newegg od osoby która te pamięci kupiła? Nie zastanawiają cię kosmicznie wysokie timingi?
Nie sprecyzowalem płyta to asus tuf x570 gaming plus. Bios najnowszy i tak jak napisalem na 1.4 tez nie wstaje.
tam akurat chyba 3600 większośc komentuje a to już nie to samo :)
Co mi po 2x8gb pamięci jak potrzebuje 32gb xD
Nawet możecie proponować quad i octa chanel 4x4gb lub 8x2gb jak to i tak nie spełnia wymagania 32gb xD
Co za dzbany.
XD
Pisza o dual rank uzytkownilwoi który nie potrafi na płycie x570 odpalić zwykłego profilu xmp
XD
BEKA
ram na zwrot wyślij w takim razie. I ja brałbym to co jest w promocji 4000 i ustawił TryIt.
Na dole jest napisane co kto zamówił. Hynixy dostał gościu co ma 4000CL18.
1. To nie ty zamawiasz.
2. Dalej nie zrozumiałeś o co chodzi. Zamawiając ballistixy w rankach wychodzi to samo niezależnie od tego czy zamawiasz 2x8 czy 2x16GB. Taka sama byłaby wydajność, nie byłoby bonusu wynikającego z "dual rank". Dlatego Ballistixy nie mają sensu. I tylko o to chodziło.
1 minutę temu, AdRjiaN napisał:
a takie 1x16GB x2 za 300zl IRDM PRO  sa zle ?
https://allegro.pl/oferta/ram-ddr4-goodram-irdm-pro-16gb-3600mhz-cl18-22-22-10629148595
jest sens takich doplat do tego +400Mhz wiecej ?
To to samo co ma teraz autor, Hynixy tu i tam ;)
Czyli będzie losowanie, rewizję i zawartość ostanio każdy wszędzie zmienia jak rękawice XD Wtedy znowu zwrot, bo hynixy nie sa tyle warte.
Ballistixy mają sens bo zapewniają 32gb pojemności profil 3600mhz cl16 1.35v z możliwością ustawienia 3800 cl16 poprzez one click OC i 50% szansa na dual rank w cenie 750zl czyli o minimum 25% niższej niż proponowane ramy dual rank gdzie dual rank jest z 5% szybszy od single rank.
Dodatkowo proponujecie kity 4000mhz do ryzena gdzie użytkownika przerasta odpalenie profilu xmp na ramię o hinyxowych (?) kościach a co dopiero manualne strojenie w dół ramu o timignach 19-19-19.
Przeciez taki użytkownik jak tylko wgra xmp i przestawi taktowanie na 3600 lub 3800 to mu się odpali Gear down i będzie miał ram cl20 lub w ogóle nie odpali kompa.
Cyrk XD
