To że na 95% sa to Single  To, że na 95% są to single ranki, a to oznacza że nawet po wykręceniu do 4000MT/s czy wyżej będą mniej wydajne niż dual ranki 3600CL17 po odpaleniu XMP.
4 minuty temu, oh,shut up napisał:
gdzie użytkownika przerasta odpalenie profilu xmp na ramię o hinyxowych (?) kościach
To niekoniecznie jest kwestia użytkownika, niektóre kości potrafią być takim paździerzem że XMP za nic nie chce ruszyć.
5 minut temu, AdRjiaN napisał:
a takie 1x16GB x2 za 300zl IRDM PRO  sa zle ?
Tak, prawdopodobnie siedzą w nich te same paździerzowe kości co w Patriotach.
to mu się odpali Gear down
Gear Down Mode jest domyślnie właczony i "reaguje" przy opóźnieniach z nieparzystą liczbą (CL15, CL17 itp) równając do góry.
Ja proponuję pamięci, w których trzeba odpalić XMP i nic więcej nie ruszać bo nie warto (3600CL16 wystarczą w zupełności).
57 minut temu, oh,shut up napisał:
Dodatkowo proponujecie kity 4000mhz do ryzena gdzie użytkownika przerasta odpalenie profilu xmp na ramię o hinyxowych (?) kościach a co dopiero manualne strojenie w dół ramu o timignach 19-19-19.
samo się stroi na Try It 😜  Nie gorzej jak z XMP, a w zasadzie to nawet lepiej pod warunkiem że mamy Bdie. A autor sam musi sobie zdecydować co chce, wsadzić i dac XMP czy w planie będzie dłubane kiedyś czy nie. Czy gra w 60Hz czy w 360Hz. Bo jak 60Hz to z ryszardem 5900x i tak proc wszytko ogarnie nawet jak się zostawi JEDEC w najtańszym krapie ;)
Edytowane przez Minciu
U mnie na asusie nie ma tego try it. Podsumowując temat to te powinny być ok?
Team Group XTREEM ARGB, DDR4, 32 GB, 4000MHz, CL18 (TF13D432G4000HC18LDC01) - Pamięć - Morele.net
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws V 32GB 3600MHz cena, opinie, dane techniczne | sklep internetowy Electro.pl
G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 4000MHz, CL16 (F4-4000C16D-16GVK) - Pamięć - Morele.net
Edytowane przez massas
W pierwszym i ostatnim przypadku trzeba zmieniać ustawienia i bawić się z timingami żeby ruszyły na Ryzenie bez błędów. W Team Group może to być dość trudne bo najpewniej siedzą tam dość słabe kości pamięci. I to wszystko dla minimalnego lub żadnego wzrostu wydajności względem Ripjawsów 3600CL16, które pójdą od strzała. Wg mnie nie warto.
4000 dla ryzena to tylko problem bo za duzo a jesli chodzi o cl to na morele pokazuja tylko pierwszy to mozna dostać 18/22/22
Wazniejsze jest duall rank .Ja dostałem wiecej wydajności z tego jak z mhz jak zmieniałem z SR.Nie kazde 32 GB to DR
W grach dopłata do DR względem SG nie jest tego warta. Chyba że ktoś brandzluje się przy cyferkach.
Jaka dopłata?Ja kupiłem za to samo SR /DR.Chyba ze mówisz ze w grach bezsensowne jest 32 gb ram.Mi pc ktoś sponsorował a ze chciałem na pare lat to wziąłem
Właśnie w grach jeśli dopłacać to do DR a nie cyferek. Ballistixy SR wykręcone do 4000CL16 są w grach WOLNIEJSZE niż Goodramy 3600CL17 (dual rank) na ustawieniach fabrycznych.
Asus ma odpowiednik TryIt
Bzdura. Jeśli siedzą tam Bdie a powinny. To spokojnie 3733-3800cl16-16-16 trfc 312 1T GearDown Mode ON 1.45V wejdzie. Jak się na nie kolega skusi, to chętnie pomogę w ustawieniu.
Tylko że mogą tam też być Hynixy a wtedy to jeden pies z tymi co masz teraz. Niestety losowanie tutaj będzie. Bo Kalderon znalazł kogoś z hynixami pod radiatorem.
Nic nie wskazuje na to, że siedzą tam B-Die, na 95% to Hynixy.
Żaden wał, nie wiem skąd się wam wzięło że tam mogą być B-die. Same timingi 18-24-24-46 przy wysokim napięciu mówią że to nie B-Die tylko Hynixy wyżyłowane pod częstotliwość.
15 minut temu, Minciu napisał:
Mogą wsadzać
a czego sie spodziewałeś?magia i symbolika 4000 mhz zrobiła swoje😆
Dobrze ze choć duall rank
thaiphoon-burner-_-teamgroup-ud4-4000-20
To jest wersja 2x8GB. My piszemy o 2x16GB.
To tez ale oni maja kilka produktów ,z diodami i bez to trzeba patrzeć dokładnie bo prawie to duza różnica choć w tym przypadku mała xD
Goodmram pro lepiej wyceniony a daje to samo
Mozliwe że bdie co miał IT Hardware to dla tego że 2x8GB. Screena nie widzę nigdzie z 32GB. Jedynie komentarze.
 Do gier nawet 16GB jest aż nadto. A dopłacanie do 32GB tylko dla DR i paru fps więcej jest całkowicie bez sensu.
Nie wiemy do czego ma służyć komputer, @massas chce RAM do 1000zł, już ma 32GB Patriota ale nie wstają na XMP.
Edytowane przez kalderon
Wirtualizacja i gry, glownie fpsy w 240hz, moge dac wiecej niz 1000
W pierwszym linku są paździerzowe kości z wysokimi timingami. Iridiumy 3600CL17 nie są lepsze od kosztujących tyle samo Ripjawsów 3600CL16.
Blackout to nie są bdie 😛
