Jundori
RTX 3090 Suprim X + Ryzen 5 3600 - bottleneck?
Hej, mam dylemat czy ten procesor i karta beda dobrze wspolgrac z rozdzialka 1440p 165hz. Procesor nie bedzie ograniczal karty w tej rozdzielczosci? tzn bottleneck?
Ryzen 5 3600
RTX 3090 Supim X
16GB Ram Ballistix 3000mhz
Asus Tuf B550 gaming plus
Corsair RM850x
Rozdziałka 1440p 165hz monitor Della z gsync.
Bedzie okej czy zastanawiac sie nad upgradem proca?
Nie zakładamy dwóch takich samych wątków.
Na pewno nie będzie 165 fps w każdej grze I na pewno będzie bottleneck momentami. Także ogólnie nie będzie to IMO działać źle, ale na 5600x działałoby lepiej.
Inna sprawa, że rtx 3090 do grania to wręcz marnotrawstwo, a przy dzisiejszych cenach to już w ogóle.
24 minuty temu, wrobel_krk napisał:
Do karty wartej 10k, warto zmienić procka na minimum 5600x
Przeciez on ma tylko taktowania wyzsze lekko i jak widzialem testy to ma 2-3 fpsy wiecej.
  • Haha 3
Na bank będzie bottleneck, nawet przy 3080 ten cep nie wyrabia w niektórych tytułach. Przerabiałem temat osobiście więc jak chcesz wykorzystać pełen potencjał gpu to szykuj się na wymianę procka.
Edytowane przez Fenrir_14
Okej, ale co z podstawki AM4 byś polecił?
Jeżeli to ma być setup stricte pod gry to 5800x będzie optymalnym rozwiązaniem, natomiast jeśli dodatkowo jakiś poważniejszy workload typu renderowanie czy streaming to dopłata do 5900x wydaje się uzasadniona.
Ryzen 5 5600X Gaming Performance
Ogólnie są gry gdzie nie ma różnicy w 1440p, ale jak już masz monitor 165 hz to przy grach bardziej siedzących na procku odczujesz różnice
Do grania zupełnie wystarczy 5600X.
Powiem z doswiadczenia, bo posiadalem 3600 spietego z 3080.
takie polaczenie nie ma sensu w rozdzielczosci ponizej 4K, o ile nie chcesz tracic fps-ow.
jezeli jestes sklonny pogodzic sie ze strata 15% i wiecej wydajnosci wzgledem np 5600x, to montuj 3090
dopiero w 4k roznica to 2-3fps tak jak napisales, im nizsza rozdzielczosc tym wieksze straty.
Edytowane przez kowallosu
Wiadomo, ze nie ma roznicy :lol2:
Miejsca procesorowe i ten cpu mozna dac na smietnik przy tej karcie, w graficznych bedzie lepiej ale nadal min fps bedzie kulal. A jak odpalisz takiego Warzone na 3600 to sie cpu osra na mietko :szczerbaty:
Edytowane przez Phoenixsuple
Dokladnie, po co przeplacac pod same gry za 5800, za pare lat gdy 5600x bedzie do gier niewystarczajacy, to 5800x wcale nie bedzie duzo szybszy.
Ryzen 5 3600
RTX 3090 Supim X
Corsair RM850x
5600X+plus ramy mozesz podkrecic na 3600-3733 jesli to te cruciale co sie kreca ;)
Akurat widzialem ten test i dales konkretnie test gry gdzie jest prawdopodobnie najwieksza przepasc. Zazwyczaj 3080 w tej rozdzialce z tym procesorem to roznica 10-25 klatek.
Jak poprzednicy, do 1440p zmienić procka na 5600X i wykręcić/wymienić ramy na co najmniej 3600 CL16. Sam mam 3080Ti przy 3600X ale gram praktycznie tylko w 4K więc nie odczuł bym aż takiej różnicy jak w 1440p
Taka sama przepasc bedzie w innych grach w miejscach procesorowych, dalem to po to, zeby pokazac jakie potrafia byc roznice, a z czasem w nowych grach lepiej nie bedzie tylko gorzej. To jest tylko przyklad co czeka w innych grach i miejscowkach mocno procesorowych. Wiadomo, mozna dac miejsce graficzne i wykazac 10fsp roznicy ale chyba nie o to chodzi. Gry Multi to sie wylaza od razu na tym cpu.
Jak Ci nie przeszkadza mieć np 120fps zamiast 140fps to wtedy nie zmieniaj
Sam do końca nie wierzyłem ale zmieniłem 3700x na 5800x do 3080 przy 3440x1440
Edytowane przez wrobel_krk
  • Confused 1
No dobra zainteresuje sie tematem w takim razie bardziej.
Wyczerpałeś temat tym :E
Gosc jednoczesnie pyta o rade ale widac z drugiej strony, ze do niego to nie dociera i na sile szuka argumentow, zeby procka nie zmieniac :hahaha:
  • Confused 1
To taniej może wyjdzie zmiana monitora na jakiś 4k🤗
Przemowil do mnie ten test bo tego nie widzialem, a nie sadzilem, ze ten 5600x jest taki mocny.
Nie tylko avg fps się liczy ale jesczcze min 1% low, jak ci nagle dropnie o 40fps w dół i karta będzie miała 60% utylizacji to odczujesz takie spadki, przy zen3 dropy będą o wiele mniej odczuwalne w miejscach cpu
optymalniej by bylo wziąć 5600x/5800x + 3080 + jeżeli nie chcesz nic grzebać przy ramie i interesuje cię tylko XMP to wersję 2x8 3600mhz cl16 tych cruciali chyba że już je masz to 3600/3800mhz jest realnie proste do zrobienia bez szlifowania tydzień każdego timingu do dechy :E
Edytowane przez Send1N
Ja mam  3600 + rtx 3080...w sumie tez myslałem o 5600x ale....
 do 4k chyba dlugo nie zamieniam zmieniac procka,konfig idealny ,w  grach zuzycie procka smiesznie małe,a gpu caly czas hula.
a przy takim konfigu autorowi polecam kupic Tv 4k i granie stanie sie bajką:)
Edytowane przez Kubaś_30
