kaczor237
Komputer do gier +4tys.
Witam szanowne grono,
chciałbym złożyć komputer do gier w cenie +4tys. tak do 4300 zł. Komputer nie będzie w przyszłości upgradowany, bez podkręcania, bez RGB, bez windowsa, Monitor bez szału - 1080p. Nie nastawiam się na kupno podzespołów z jednego sklepu. Proszę o podpowiedź czy coś zmienić, czy będzie miało to sens i dodatkowo, poza konkursem potrzebuje jakiegoś chłodzenia.
Z góry dziękuję za pomoc.
Intel Core i5-10400F
MIS B560M- PRO E
G.SKILL Aegis 16GB [2x8GB 3200MHz DDR4 CL16 XMP 2.0 DIMM]
Kingston A2000 M.2 Pci-e NVMe 500GB
SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W V2
SilentiumPC Ventum VT4 TG
Gigabyte GeForce GTX 1660 6GB OC
Edytowane przez kaczor237
Jakbym miał coś zmieniać to rozważałbym dołożenie tych ok 150 zł do I5 11400F. Fera 5 będzie ok.
Dlaczego wybrałeś te Aegisy?  Nie myślałeś nad RAM-em 3600Mhz?
Edytowane przez Flik
Nie miałbym w tym budżecie parcia na 11400f. Lepiej było by szukać 1660 super, ale raczej budżetu braknie.
Ram jak najbardziej 3600mhz
Co do chłodzenia to nawet i Spartan 4 da radę choć warto dopłacić do fery5
Ok. Po namyśle zgadzam się z Tobą co do grafiki. Jaka może być różnica wydajnościowa między GtX 1660, a GTX 1660S? W każdym razie jak nie grafika, to może ten proc, ale już sam nie wiem...🙂
RAM- Crucial Ballistix (do OC), Viper Steel, Viper Blackout, ostatecznie jak nie będzie OC to i Goodram chyba da rade.
Około 10 klatek więcej w Full HD w najbardziej wymagających grach, więc sporo.
Dzięki za podpowiedzi,
faktycznie, dużo lepsze będą ramy 3600mhz, co do GTXa 1660S zastanowię się nad nim jeśli starczy budżetu, lepiej dołożyć do grafy, niż do procka - tak myślę.
1660 Super kosztuje teraz 3000zł, zwykła 1660 2100-2200, ale poza głównymi sklepami (czyli jeden sklep składa zestaw bez karty, która kupujesz w drugim i wkładasz samodzielnie). Może pomyśl o używce np. GTX1080?
Korzystaj z promocji sklepowych np. X-kom ma lepszą cenę na 10400F czy płyty główne (np. Asrock B560M Pro4).
https://promocje.x-kom.pl/tydzien-gigabyte?filtry=496_kategoria[8159]
Promocje na podzespoły ma też Morele.net:
https://lp.morele.net/btu/
Do tego za każde wydane 500zł dostaniesz kupon na 50zł na kolejne zakupy:
https://www.morele.net/50-za-500/
Czyli de facto 10% zniżki na wszystko.
I przez chore ceny kart czasami bardziej opłaca się kupić gotowy zestaw np. taki:
https://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/komputer-stacjonarny-lenovo-ideacentre-g5-14imb05-i5-10400f-16gb-512gb-ssd-gtx1660super-6gb-czarny-raven-black
Wada - słabe mozliwości rozbudowy bez inwestycji.
Lub taki:
https://www.morele.net/komputer-game-x-g300-core-i3-10100f-8-gb-rtx-2060-512-gb-m-2-pcie-8777959/
Mocna karta, płyta B560 nie ograniczy RAMu, wada - tylko jedna kość RAMu (drugą trzeba dokupić lub wymienić na nowy komplet), nieznane modele podzespołów w środku.
@kalderon
dzięki za podpowiedzi. Może z początku myślałem o używkach, ale jakoś sceptycznie jestem nastawiony. Co do zestawów, też nie jestem przekonany, nie chce za bardzo kombinować, a przy takich zestawach zawsze jest jakieś wąskie gardło. Dlatego pozbieram kompa z kilku sklepów, tak aby wyszło najkorzystniej dla mnie. :)
Używane karty mają obecnie sporo sensu. Na OLX masz ochronę kupującego, po odebraniu paczki masz 24h na potwierdzenie czy wszystko jest ok.
Oczywiscie kupuj karty z gwarancją producenta. Wtedy przy takim zabezpieczeniu - 24h na testy + gwarancja masz w zasadzie pewność, że z kartą wszystko ok. No ale nie namawiam, po prostu teraz jest taka sytuacja na rynku że warto szukać alternatywnych rozwiązań.
Tak jak Panowie piszą wyżej - grafikę weź używaną, najlepiej poszukaj w okolicy na OLX. Z odrobiną szczęścia idzie wyrwać naprawdę fajne sztuki w dobrej cenie.
zaczynam powoli wykupywać podzespoły i faktycznie będę rozglądał się za używaną kartą graficzna. Mam pytanie czy przy płycie głównej B560M DS3H kupować ramy 3600mhz i podkręcić na XMP? Czy nie kombinować i kupić 3200mhz.
Kupić 3600 i ustawić/włączyć profil XMP. Ba - przy RAMach 3200MT/s  również musisz aktywowac XMP, inaczej będą działać na 2133/2400MT/s.
Dlaczego kupujesz DS3H jak za 20żł więcej masz lepszego AsRocka B560M Pro4?
Można walić pod 3600 tylko oby różnica w cenie nie była za duża.
ADATy 3600CL18 kosztują 335zł w promocji Morele
Przy czym z takimi opóźnieniami będą w zasadzie tak samo szybkie jak RAM-y 3200 MHz CL16, różnice na granicy błędu pomiarowego.
Można też cos pomiędzy - https://www.krsystem.pl/patriot_viper_steel_ddr4_16gb_kit_2x8gb_3600mhz_cl17191939-item-59055.html
Niekoniecznie, wyższa przepustowość będzie lepiej wykarmiać procek danymi. Intele są mniej wrażliwe na opóźnienia niż AMD. Patrioty mają opóźnienia 17-19-19, a ADATA 18-20-20. To nie jest specjalna różnica.
Ds3H kupiłem za 334 zł. No to daje 3600mhz ;)
Asrocka można mieć za 359zł. No ale jak kupiłeś to po wszystkim.
