Przemoo18
Płyta główna B550 Unify-x- jak podłączyć dyski
Hej.
Nadazyla mi się okazją kupić tą płytkę za 800zl.
Płyta ma działac z Ryzenem 9 5900x
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-msi-meg-b550-unify-x-amd-b550-ddr4-sata3-m-2-usb3-1-wifi-bt-pcie4-0-am4-atx
Nie chcę już czekać na modele x570s bo nie idzie się doczekać a chce mieć płytę koniecznie z pasywnych chłodzeniem
Mam 2 pytanka odnośnie tej płyty bo nie rozumiem jak rozdzielane są linie Pcie na tej płycie .
Mianowicie chce podłączyć kartę graficzną oraz 2 dyski w standardzie Pcie 4.0 Samsung 980 pro no i do tego zwykły HDD na dane.
1.Czy na tej płycie mogę podłączyć te 2 dyski żeby działały w standardzie Pcie 4.0 z pełną przepustowością X4 ?
Pytam gdyż wsparcie techniczne MSI twierdzi że 2 dyski będą pracować z pełną przepustowością X4 w standardzie 4.0 a z tego co ja czytam to płyty b550 tylko w 1 slocie mogą ją obsłużyć .
Jak to do końca z tym jest bo już jestem głupi.
Tak to opisuje w specyfikacji msi:
. W płycie może Pan zamieścić do 4 dysków M.2. Oba porty powinny wspierać dyski w przepustowości X4
M2_1 slot (from CPU)
Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4
Supports SATA 6Gb/s
Supports 2280/ 22110 storage devices
M2_2 slot
Chipset support mode (default, from Chipset ) - supports PCIe 3.0 x2
CPU support mode (From CPU) - supports PCIe 4.0/ 3.0 x4
Supports 2280 storage devices
M2_3 slot
Supports SATA 6Gb/s
M2_4 slot
Supports PCIe 3.0 x4
Może mi ktoś to wytłumaczyć lopatologicznie bo potrzebuje koniecznie mieć 2 dyski w standardzie Pcie 4.0 X4
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Przemoo18
Na B550 podłączysz tylko jeden dysk na PCI 4.0 bez ucinania innym prędkości.
Edytowane przez seba1995x
Jest jeden slot 4.0 "z procesora". Slot E4 3.0 jest współdzielony z M2_4.
AMD Processor
1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) 1
AMD B550 Chipset
1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E4), supports x4 speed 2
2x PCIe 3.0 x1 slots (PCI_E2 & PCI_E3)3
The supported specification depends on installed processor.
The PCI_E4 slot will be unavailable, when installing M.2 SSD into M2_4.
The both PCIe x1 slots will be unavailable after you install the M.2 SSD into M2_2 slot in Chipset support mode (default mode).
Ta tabelka jest chyba najlepsza.
W trybie CPU wygląda, że można wykorzystać wszystkie 20 linii bo karta działa z prędkością x8 i 3x M.2 z prędkością x4.
Edytowane przez Marynarz
Czyli dobrze wnioskuje że jeśli chce korzystać z dwóch dysków Pcie 4.0 X4 to obetnie mi GPU do X8 ?
Też bym tak wnioskował. Akurat x8 to i tak dobra opcja przy zachowaniu tak szybkich slotów na dyski.
Gdzie indziej usłyszałem jeszcze inaczej.
Zależy ile lini ma procesor.
Ja mam ryzena 9 5900x który posiada 24 linie i podobno na tej płycie można ustawić by GPU chodziło x16 + 1 dysk 4.0 Pcie X4.
+ Dodatkowo na 2 slocie również po zmianie w biosie można dorzucić 2 dysk Pcie 4.0 X4
czyli to co mnie interesuje ale nigdzie nie mogę znaleźć czy tak naprawdę jest :)
  • Confused 1
Też czytałem że ma 24 linie ale 4 to jest interconnect do chipsetu. Zostaje 20 do podziału.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
