Alonz
RTX 3090 niskie osiągi w benchmarkach ???
 Ostatnio przyjrzałem się wynikom benchmarków  3dmark Time spy w wersji podstawowej i Unigine Superposition 1080p extreme  i wychodzi na to ,że są przeciętnie niższe niż powinny być na RTX 3090. Testy były wykonywane na  fabrycznych ustawieniach bez żadnego overclockingu procesora i karty tylko pamięć profil XMP gear 1 3600. mhz
3dmark Time spy 1440p całość około 17700 ,procesor ok 13000 grafika ok 18700 nigdy nie osiąga 19000 .Superposiotin ok 12000pkt .Według mnie te wyniki są niższe niż przeciętnie dla tej karty w Time spy okokło 1000 pkt i Superposition około 500 pkt.
Mam pytanie do posiadaczy RTX3090 jakie osiągają wyniki w tych benchmarkach na stockowych ustawieniach względem tego co ja mam tutaj .Ewentualnie co mógłbym zrobić ,żeby jej poprawić jeśli uważacie ,że są zbyt niskie na tę konfigurację .
Konfiguracja i wyniki w linku do 3Dmark
https://www.3dmark.com/3dm/66361408
Edytowane przez Alonz
Wynik w normie jak na tak niskie taktowanie, zrób UV, podkręć pamięci, a wynik się poprawi.
Co to za model RTX 3090 ?
Dzięki za odpowiedz.Uspokoiliście mnie  bo już myślałem po tych cyferkach ,że coś karta nie domaga .W grach jest elegancko a karta to Asus Tuf oc .Pamięci mam 3600 mhz CL14-15-15-35 1.45V xmp
To spoko ram.Z 8 rdzeni wiecej nie wyciągniesz  w 3dmarku i tak jest dużo bo intel a 3090 średnio ponizej 1800.Podciagnniesz na 1900 przy uV
Elegancko .Piękny wynik .Wiedziałem ,że mój 3090 chodzi jak  dobrze podkręcony 3080 :).Z tym UV będę musiał usiąść i pokombinować
Wynik ogólny jest nie istotny, ale wynik za GPU jest zaniżony ~5%.
Z tego co się zorienotawałwm w necie to graficznie średnio jest około 19500pkt dla 3090 .Moja karta może zbyt mocno zbija zegary bo są dosyć niskie w trakcie pomiaru
Trochę więcej powinno być niż 19.5k.
To jest zależne czy działa coś w tyle typu defender, antyvirus czy inny syf w tle to może zaniżać wydajność. Poza tym czasem na niektórych platformach pomimo, że jest wszystko w porządku do 2% wyniki są zaniżone nie wiadomo z jakiego powodu. Bardziej pewnym testem jest Port Royal jeżeli chodzi o 3dmarki.
Być może coś mi dławi tę kartę skoro dobre 3080tki ją doganiają. Czy przeinstalowanie systemu od zera mogło by pomóc czy raczej nie tędy droga i szkoda czasu?
W tych dwóch linkach widać,że te karty robią koło 20 k w pomiarze grafiki
https://www.guru3d.com/articles-pages/asus-geforce-rtx-3090-strix-oc-review,28.html
https://www.purepc.pl/test-wydajnosci-karty-graficznej-nvidia-geforce-rtx-3080-ti-prawie-jak-geforce-rtx-3090-tylko-mniej-pamieci-i-troche-nizsza-cena?page=0,24
7 minut temu, jurekk napisał:
https://www.3dmark.com/3dm/66365360?
po grzebaniu w ramie cpu dosł boosta jednak
Wow całkiem sporo poprawił się wynik. Ja potrzebuje takiego busta na GPU .Procesor mam w normie :)
Przecież Ci pisałem, że masz ~5% wydajność zaniżoną, ale lepiej sprawdź Port Royal.
https://www.3dmark.com/spy/15502241
Tu masz moją 3080 :szczerbaty: Nie patrz na wyniki ogólne poza tym CPU praktycznie nie wpływa na wynik GPU.
Edytowane przez sideband
Sprawdzę na tym Port Royal .Jeżeli tam będzie podobnie odstawać wynik to może być wina karty? W sensie ,że słaby egzemplarz mi się trafił?
Twoja 3080 w niczym nie odstaje od porządnej 3090 :) Poza pamięciami może.
Zrobiłem test w Port Royal i tutaj wynik też jest poniżej  średniej dla 3090 .Nie wiem teraz w czym szukać przyczyny.
 .Czy to karta czy może pamięci czy system przeinstalować? Co radzicie?
https://www.3dmark.com/3dm/66366712?
Wydajność podobnie obniżona 5-6%.
Takt w sumie normalny podczas testu dla takiej 3090. Także prędzej problem od strony softu.
35 minut temu, Alonz napisał:
Co radzicie?
Nie wiem.Moze poszukaj jakis lepszy bios z power limitem.Moze cos sie znajdzie jeszcze lepszego niz masz obecnie
https://www.3dmark.com/3dm/66367705?
i chyba rekordzik jest
Zrobiłem jeszcze testy po podkręceniu karty przez evga precision :rdzeń +96mhz, pamięci +663mhz, power limit do końca +7 i takie uzyskałem wyniki:
Superposition 1080p extreme: 12760pkt.
Time spy
https://www.3dmark.com/3dm/66382553?
Port Royal
https://www.3dmark.com/3dm/66382906?
Z grubsza takie wyniki powinienem uzyskiwać przy stockowych ustawieniach.Coś musi tą kartę przyduszać albo z samą kartą coś jest nie tak .Spróbuje w weekend postawić system na nowo .Zobaczę czy coś się poprawi.
P.S. jurekk gratuluje wyniku :)
Przeinstalowałem system. Dużo to nie pomogło .Jest praktycznie tak samo aczkolwiek pierwszy raz na stockowych ustawieniach został przekroczona bariera 19K co prawda na starszych sterownikach tych które się instalują z Windowsem. Po zainstalowaniu nowszych wszystko wróciło do poprzednich poziomów. Zrobiłem jeszcze research na youtube i faktycznie te karty osiągają podobne rezultaty co moja także temat został wyczerpany.
https://www.3dmark.com/3dm/66439589
Wg mnie przy 3090 na stock to 3 wtyczki do zasilania to konieczność. Na 3080 już karta dobija do power limitu przy 2 wtyczkach przez co zbija zegary. W RTS możesz sobie wyciągnąć wskaźnik i jak tylko karta dobije do limitu to pojawi się info. Tak to najlepiej zrobić własną krzywą w MSI AB i będzie ciszej, wydajniej i chłodniej.
W pełni się zgodzę ,teraz jak bym kupował tą kartę to wybrał był bym model z trzema wtyczkami. Na dwie  wtyczki to wersja light
3 wtyczki to mus, mój tuf 3080ti też ledwo 20k przebija bo w powerlimit uderza. @Alonz
Jak chcesz lepszy wynik to zrób uv, powinno podejsc pod 19500-20000 ale raczej bliżej 19,5k
Autor... pokaż GPU-Z zakładka sensors, gdy jest robiony jakiś benchmark.
Może masz za niskie zasilanie ?
    • Na razie nie ma chyba nawet pewności że cache dostanie cokolwiek poza R9. Obsługa USB nawala, takie objawy też miałem, znikała klawiatura albo słuchawki
    • Nie - taki plan był na początku, ale wraz z 3080 na dwie chłodnice i "woda" do CPU i GPU budowane samodzielnie. Z racji 3090 zrezygnowałem by nie podnosić kosztów - sumarycznie jestem zadowolony bo i tak w spoczynku wentyle wyłączają się a załączają przy większym obciążeniu. Na CPU mam Arctic Liquid Freezer II 360, które spełnia doskonale swoją rolę a przy grach korzystam ze słuchawek. Czy mnie najdzie z powrotem kiedyś - nie wiem. 40 stopni na padach mimo najwyższej klasy to nie uciągniesz. Musieli zmienić coś w sterownikach, wcześniej na karcie mogłem jajka smażyć, albo mogła służyć jako kaloryfer. Coś zmienili na plus, przynajmniej z mojej perspektywy. No i hot spot troszkę niższy.
    • Najbardziej to zwariowali w PISie stawiajac wszystko na 1 karte czyli USA. Amerykanie zwineli sie z Europy a Pis zostal z reka w nocniku. To nie jest polityka zagraniczna to jest polityka idiotyczna. No a Jaki to wiadomo. Rebusy z nim nie wziely sie z kosmosu tylko na nie zapracowal
    • Miałem problemy z wątrobą (otłuszczona) i zgagą, ważyłem 115kg przy wzroście 181cm, nie żałowałem sobie jedzenia - czy to normalnego czy śmieciowego i skutki były jakie były z mojej głupoty, wiek 36 lat. Rok temu w listopadzie zgodnie z zaleceniem lekarza zacząłem spacery - intensywne, żwawym tempem, wracałem mokry po 4km i zajmowało mi to około godzinki - starałem się chodzić dzień w dzień. Co do jedzenia to naturalnie zrezygnowałem ze śmieciowego, ograniczyłem tłuszcz i cukier do minimum, przestałem pić alkohol - wiadomo o co chodzi, jednak nie stosowałem żadnych drakońskich diet. Do maja 2021 schudłem ze 115kg na 95kg na samych spacerach i bez żadnych ostrych diet czy ekstra ćwiczeń. Obecnie od dłuższego już czasu biegam te same 4km (teraz ta sama trasa zajmuje około 30minut), które wcześniej pokonywałem spacerem, kondycja mi się poprawiła ale to nie jest nadal to co bym chciał. Celuję w realne 90kg wagi i to jest mój cel, czy się spełni to się okaże (wiem, że to nadal nadwaga ale staram się być realistą) - mamy zimę więc bieganie jest utrudnione i dużo zależy od pogody, niestety mieszkam w małej miejscowości i nie mam możliwości skorzystać z siłowni czy basenu, a bieżni i tak niemiałbym gdzie umiejscowić w domu no i swoje kosztuje. Najwyżej wrócę znowu do spacerów na czas zadymy zimowej, a kiedy będzie lżej z pogodą to znowu bieganie. Ogólnie póki się człowiek nie zmusi (w moim wypadku problemy ze zdrowiem) to epicko ciężko zacząć uprawiać sport z własnej woli kiedy człowiek nie miał z tym kontaktu i go to nie kręciło.
