seba1995x
X570 Tomahawk WiFi nie bootuje
Jak zawsze składałem pc, pierwsze włączenie i nie bootuje. Wentylatory od obudowy się nie kręcą. Wentylator na mobo się zakręci, do tego Ez debug led błyśnie białym światłem na dram, vga i boot i tyle. CPU Ez debug led nie świeci.
CPU 5800X, X570 TOMAHAWK WIFI + RM750x
Macie jakieś pomysły?
Edytowane przez seba1995x
Na pewno dobrze złożyłeś? Bo aż dziwne żeby wywaliło tyle błędów. Zasilacz nie podał napięcia?
Zrób update biosu. Pewnie masz stary bios bez obsługi Ryzenów 5000. Ja tak miałem. Zajrzyj do manuala jak to zrobić.
Gdyby to była kwestia BIOSu to chyba płyta powinna wywalić błąd przy CPU, a nie reszcie podzespołów.
@kalderon @Rafik7
Płyta jest używana, może przy wyjmowaniu zrobił zwarcie. Odeślę na RMA i zobaczymy. Sprawdziłem wszystko po kolei, z procesorem, bez procesora, płyta nie w obudowie. Cały czas to samo.
Reset biosu zworka robiłeś ?
@novi
Wszystko już robiłem co się dało. To już kolejny pc, który składam i nigdy nic podobnego nie miałem.
Próbowałeś uruchomić z jednym modulem ram ? B550 unify nie chciała wystartować , to zamieniłem moduły slotami , nic nie dało . Wlozylem jeden inny moduł i wystartowała, potem przełożyłem docelowe moduły i działa . Szkoda że nie masz wyświetlacza kodów błędów to by się ogarnęło temat migiem . U mnie wyskakiwało 0d , czyli awaria modułu ram .
Aaa i podeślij jedno zdjęcie modułu od strony naklejki, z490 od MSI nie startowało mi z modułem na starszym pcb .
@novi
Próbowałem z jednym, w ogóle bez ramu. Zastanawia mnie, że w ogóle wentylatory się nie kręcą od obudowy. Zastanawiam się jeszcze nad zasilaczem, ale słychać cyknięcie przy kliknięciu power on na obudowie.
Ja wczoraj próbowałem zrobić OC ramu i dałem zbyt agresywne nastawy. Po pierwszym restarcie płyta piszczała charakterystycznie dla błedu ramu (3 długi sygnały), zapaliła się dioda od pamięci, a płyta wywaliła komunikat, że są złe nastawy pamięci i mogłem wejść do biosu by je zmienić. Jednak po zmianach płyta znów nie wstała i tym razem miałem dokładnie taką sytuację jak ty. Brak piszczenia, diody diagnostyczne nie świeciły. Po prostu nic. Spróbuj odłączyć zasilanie i wyjmij baterię. Na forum nie raz widziałem jak inni pisali, że za pierwszym razem nie zawsze reset pyknie.
Jak płyta była używana, to może stare OC zostało.
Edytowane przez Rafik7
To już moja trzecia płyta MSI i przy OC ramu to zworka pomagała, a tutaj nic nie pomaga. Jutro sprawdzę jeszcze zasilacz spinaczem biurowym i zobaczymy.
A wiesz z jakim procesorem była używana ? Może warto spróbować wgrać nowy bios. Nie potrzebujesz do tego nic oprócz zasilania i przygotowanego biosu na USB. Na panelu I/O masz dedykowany port USB i przycisk.
Z Ryzen 3000, ale poprzedni właściciel wgrał najnowszy bios. Próbowałem, klikam flash i nic się nie dzieje.
A zmieniłeś nazwę pliku na MSI.ROM ? Pendrive FAT32 ?
Wiem, że nie jesteś nowicjuszem, ale pytam, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Niestety nie wiem jak płyta reaguje kiedy bios na usb jest taki sam jak wgrany..
@Rafik7
Wszystko jak w tutorialu i nic. Najgorsze, że sprawdziłem praktycznie wszystkie scenariusze.
Co do flashback to mi na 3 pendrive'ach nic się nie dzieje a na 4 bios się flashuje, warto sprawdzić inny bo to samo miałem na b450 na niektórych penach błyśnie raz czy 3 razy i koniec nic się dalej nie dzieje, temat dość znany. Raz też miałem problem z flashbackiem jak podzespoły były wpięte a na gołej płycie ruszyło :E także warto to sprawdzić.
Edytowane przez Send1N
@Send1N @novi @kalderon @Rafik7
Tylko problem wygląda tak, jakby płyta w ogóle zasilania nie dostawała. Mrygną 3 diody od debugowania, zakręci się wiatraczek na płycie i tyle. Potem już płyta nie reaguje na nic. Procesor wygląda, że jest dobry, bo dioda ez debug od niego nie świeci.
Jeszcze jedno , do zasilania cpu podpisałeś 8pin a nie 4 ? Zaś jeśli masz podłączone 8+4 to odłącz 4 pin . Jakaś płyta miała problem wstać jak były 2 wiązki podłączone .
Edytowane przez novi
@novi
Tylko 8 pin, czytałem, że wystarczy.
Przy próbie wgrania biosu z przycisku robi to samo.
Tylko teraz, zasilacz czy płyta?
Godzinę temu, seba1995x napisał:
@novi
W manualu jest niby że ATX 24pin też trzeba podłączyć, ale nie wiem jak to w praktyce jest. Jak robiłem flash biosu to już miałem cały pc złożony.
@Rafik7
To 8 pin odnosiło się do zasilania CPU ogólnie.
Przy flashu był 24 i 8 na cpu i to samo co na złożonym pc się działo.
Tu chodziło o zasilanie cpu że wystarczy podłączyć eps 8pin zamiast 8+4 a ta płyta ma taką możliwość co zupełnie się nie przydaje w przypadku tego cpu, to jest bajer do extremalnych OC gdzie wcześniej by ten ryzen się 2 razy skończył od temperatury :)
Chyba wszystko wiadomo, na Euro.com.pl jest napisane, że zasilacz z Outletu w stanie doskonałym się nie włącza, więc ja musiałem dostać ten sam...
"Zasilacz kupiony w outlecie, w stanie doskonałym. Po zmianie starego zasilacza na ten, nie ma reakcji na przycisk włączania. Sprawdzany w dwóch komputerach, w obu taki sam przypadek, po prostu produkt niesprawny, nie polecam"
PARODIA...
  • Confused 1
  • Sad 1
Starczy a czy cena jest si to nie odpowiem . Za 750w focus + dałem 300zł za niespełna 2 letniego, więc cena akurat tu nie gra .
 Od siebie polecam nadal rmxy, tryb półpasywny jest genialny , w focusach no cóż, lepiej dać tryb aktywny, bo wentylator przy starcie buczy, a jak lecisz na granicy pasywa to słychać to przez słuchawki. Nie wiem jak świeższe focusy sobie radzą z tym trybem. Elektrycznie oba zbliżone, ale wiem że jakiś "reactor" czy coś wleciał jako tani a dobry, ale to kątem oka czytałem o nim :P .
