Krupnik211
Problem z płytą b550m plus Asus tuf gaming
Witam. Problem polega na tym, że komputer nie reaguje na przycisk startu napięcie na nóżkach od wyłącznika wynosi 3.3v diody dekoracyjnie na płycie się świecą ale od początku na płycie mam 2 miejsca na dysk m2 jedno pod procesorem i drugie jakby pod karta graficzną i tam jest chłodzenie radiator. Jako że zgubiłem śrubki od montażu dysku chciałem i myśląc że w płytę są w kręcone przejściówki z zwykłego m2 na mniejszy gwint spróbowałem wykręcić jak się okazało ten dystans był wcisniety w plyte więc ładnie i delikatnie wcisnalem go spowrotem w gniazdo ale po złożeniu komputera nie chcę się uruchomić możliwe że wyjmując ten dystans z płyty mogłem uszkodzić jakieś połączenie?
https://ibb.co/VtTvD8k
Edytowane przez Krupnik211
Może tak, może nie. Jak widać jest tam parę drobnych elementów w najbliższej okolicy.
Interesujące jest to napięcie na pinach od włącznika, bo powinno być 5V a nie 3.3. Gdzie to mierzyłeś dokładnie?
Próbowałeś uruchomić komputer za pomocą zworki na płycie?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
