hozza
i5 10400F (turbo boost na stałe)
Witam, czy na procesorze i5 10400F połączonym z płytą główną na chipsecie Z490 da się w jakiś sposób ustawić częstotliwość taktowania trybu turbo na stałe? Czyli 4.30GHz na każdym ze rdzeni? Po włączeniu trybu maksymalna wydajność w opcjach zasilania systemu Windows udało mi się uzyskać jedynie 4.00GHz.
Nie, maksymalne taktowanie wszystkich rdzeni w tym procesorze to 4,0GHz. Procesor jest zablokowany, nie można go podkręcić na żadnej płycie głównej.
można
tu przykład 4262mhz na wszystkich rdzeniach
10 minut temu, Tornado3 napisał:
można
Wiadomo jak czegoś takiego dokonać?
Dodam tylko, że w totalnym idle (wyświetlanie pulpitu) rdzenie potrafią boostować do 4.30GHz, ale wystarczy włączyć cokolwiek, co obciąża wszystkie rdzenie w 100% i leci jedynie 4.00GHz.
Ja tam widzę 4262MHz na rdzeniu #0 czyli na pierwszym. Jednym. Max. a nie non stop.
Zobacz bclk
Pojedynczy rdzen boostuje do 4479mhz
Nie na kazdej płycie bclk da sie tak wysoko ustawic (w tym konkretnym przypadku 106.59mhz)
Edytowane przez Tornado3
Ustawić da się, ale z reguły bezpieczną granicą jest mniej niż 103MHz, powyżej wszystko się wykrzacza.
bclk do 3 procent
A na cpu zk do 200 mhz  bodajże ale najlepiej ustawic 133 co sie zgra z pamiećmi.To daje najlepszy rezultat
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
