diplo94
Komputer do pracy streamowania grania bez oc 7000zl
Witam serdecznie przymierzam sie do zlozenia komputera, nie interesuje mnie zaden gotowiec, komputer bede skladal sobie sam, ostatni moj pecet byl oparty o i7 4770 wiec bylo to kupe lat temu. Na ten moment korzystam caly czas z laptopa ale bede potrzebowal stacjonarki. Zakup przewiduje do konca roku lub po nowym roku, jesli warto na cos poczekac lub nie to kupie wtedy kiedy trzeba. Budzet w zasadzie jest ruchomy. Jesli chodzi o monitor i reszte gratow wszystko mam. Zalezy mi na mocnym procesorze (produkcja muzyki) ale tez biore pod uwage streamowanie i granie w gry. Wyglad rgb mnie nie interesuje. Zasadnicze pytanie intel czy amd? Zlozylem powiedzmy cos tego typu:
AMD Ryzen 5600X - 1299zl + pasta thermal grizzly kryonaut + chlodzenie i tu pytanie co wybrac? Fera 5 Dual Fan? 149zl
Gigabyte B550 Aorus Elite V2 - 539zl
spc supremo fm2 gold 750w - 419zl
2x8gb 3600mhz ddr4 crucial - 449zl
silentiumpc signum sg1 - 219zl
mamy tutaj w zaokragleniu 3100zl bez grafiki
Jesli chodzi o grafike wstepnie patrzylem na Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G, jesli chodzi o temat grafiki nie znam sie kompletnie. Nie planuje grania w najwyzszej rozdzielczosci i detalach ultra hd zalezy mi na plynnej rozgrywce w przyzwoitej jakosci i do tego zebym mogl to naprzyklad streamowac.
Zamykamy sie w 7 tysiacach.
Bede wdzieczny za wszelkie uwagi porady :)
5600X za 1249zł:
https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-5-5600x-3-7ghz-32-mb-mpk-100-100000065mpk-5947227/
Starczy Fera z jednym wentylatorem, pasta nie będzie potrzebna.
Praktycznie równie dobry RAM:
https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-blackout-ddr4-16-gb-3600mhz-cl17-pvb416g360c7k-6180556/
Wybrana przez Ciebie płyta w sklepie Morele kosztuje 489zł z kodem "BTU21".
Obudowa z trzema wentylatorami za 199zł (kod "jesien" ważny jeszcze niecałe 24h):
https://www.x-kom.pl/p/539002-obudowa-do-komputera-msi-mag-forge-100m.html
Lub SilentiumPC Astrum za 249zł (kod jak wyżej):
https://www.x-kom.pl/p/548913-obudowa-do-komputera-silentiumpc-astrum-at6v-tg-pure-black.html
Wersja bez cekinów nazywa się RG6V.
I mamy 2840zł. Za resztę upolujesz RTXa 3060 Ti:
https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-3060ti-gaming-oc-8gb-gddr6-gv-n306tgaming-oc-8gd-2-0-5948618/
Dyski masz?
W niektórych zastosowaniach nie zaszkodziło by więcej rdzeni, ale to dopłata rzędu 600zł (5800X+lepsze chłodzenie lub i7).
Nie ma za bardzo teraz co składać o ile nie chcesz pójść w Intele i5 w przyzwoitych cenach.
A jaki masz ekran? Jaka rozdzielczość, ile Hz? Stream po CPU czy GPU?
Za 6200 zł masz i5 11400 oraz 6600 XT https://proline.pl/koszyk/5403a222
Jak mowa o 1080p 60-75 Hz, to nie wiem czy miałbym parcie na coś mocniejszego. Można podbić GPU do RTX 3060 Ti w przypadku 1440p, bądź przeskoczyć na 5800X na AM4 jak chcesz więcej rdzeni i wątków do zabawy
Wróć jak będziesz kupować, bo to bez sensu teraz tworzyć listę jak połowie rzeczy może być niedostępna, a dodatkowo na rynku pojawia się nowe podzespoły.
Rozumiem. Ekran planuje kupic, narazie zastanawiam sie czy 24 czy 27 napewno chce kupic cos lepszego 100hz+. Mam dwa ekrany ale sa to zwykle ekrany. Stream po CPU czy GPU wlasnie tego nie wiem. Generalnie chyba wole sprobowac z ryzenem i rtxem.
co do dysku pominalem temat jak wyglada tutaj sprawa lepiej 2x 500gb czy 1x 1tb? Czy ten kingston ktory w sumie jest bardzo popularny i tani jest ok? Nie mialem stycznosci z m2 nie wiem jak z bolaczkami czy awaryjnoscia
Kingsotny są bardzo ok. W oddziałach mają na stanie https://proline.pl/kingston-ssd-a2000-1tb-m-2-pcie-nvme-gen3-2200-2000mb-s-sa2000m8-1000g-p1374624
Zostałbym przy 1TB + dorzuciłbym po prostu coś małego osobnego na system https://proline.pl/kingston-ssd-a2000-250gb-m-2-pcie-nvme-gen3-2000-1100mb-s-sa2000m8-250g-p1374596
Witam ponownie przypadkowo zauwazylem ze na xkomie sa promocje i z kodem mozna kupic lepsze podzespoly taniej
-PSU Corsair RMx 750W 80 Plus Gold - 399zl
-CPU AMD Ryzen 5 5600x - 1299zl
-MB Asus TUF Gaming B550-PLUS - 449zl
-SSD tutaj zagadka kingston? samsung? napewno interesuje mnie 1tb, samsung ponoc nie ma DRAM i jest odradzany
mam na oku te dwa modele Kingston KC2500 i A2000 co do dyskow mam maly uraz bo zawsze mialem z nimi problemy KC2500 kosztuje 529zl samsung tez kosztuje 529zl
-RAM na amazonie za 377,53zl Crucial Ballistix RGB 2x8gb ddr4 3600mhz
Nadal mieszcze sie w budzecie a chyba jest zdecydowanie lepiej?
Do normalnego użytkowania/gier wystarczy Kingston A2000, jeśli praca wymaga wyższych transferów to KC2500 albo nawet Ailicon Power UD70 (PCI-E 4, 599zł za 1TB w  promo).
Ballistixy 3600CL16 na Amazonie dalej kosztują 320zł + wyrównanie VATu (czyli pewnie 330-335zł). Alternatywnie Patrioty z Komputronika:
https://www.komputronik.pl/product/676724/patriot-viper-steel-16gb-2x8gb-3733mhz-ddr4-cl17-dimm-.html
Obecnie od kilku lat uzywam jedynie jednego ssd adata su800 256gb takze na tym sie zatrzymalem wiec bardziej chodzi mi tu o 'bezawaryjnosc' nie potrzebuje nie wiadomo jakich transferow.
A czy jest sens doplacac do mocniejszego procesora? Ryzen bedzie ogolnie lepszym wyborem niz Intel?
Wiesz, jeśli chodzi o bezawaryjność to gorsi od ADATA są tylko chinskie noname'y...
Co do procesora to zorientuj się czy twoje programy do produkcji muzyki obsługują wielowątkowość. Po drugie - będziesz streamować przez CPU czy GPU?
Niestety wiem aczkolwiek ja z ta adata problemu nie mialem nigdy.
Korzystam z FL Studio, jesli sugerowac sie danymi producenta oraz benchmarkami to ten ryzen wypada o wiele lepiej niz chociazby intel. Jesli chodzi o streamowanie - nie wiem. Co bedzie lepsze?
'Intel - The i9-10900K, i9-10850K and i7-10700K and AMD - The Ryzen 9 5900X, 7 5800X & 5 5600X.  '
'Choose your own - Search for a CPU with the fastest single-core performance you can afford, in a package with 8 to 12 physical cores. Why? Because if any one core becomes overloaded, it does not matter how many other cores you have, there will be audio glitches in real-time playback. Here's how we grade multi-core scores for CPUs with 12 or less cores - Weak: Less than 4,999. Medium: 5000 to 9,999. Strong: 10,000 to 19,999. Very strong more than 20,000. For example: An 8 core CPU (14,400) with a single core score of 1800 is probably less well suited to music production than a 6 core CPU (12,000) with a single core score of 2600, since much of what happens with audio-processing can't be computed in parallel. Ideally, you need a CPU in the Strong or Very Strong category.'
'RAM: 8 GB is probably enough. 16 GB is likely more than you need. 32 GB is only needed if you use lots of sample-based instruments, each running Multi-GB orchestral libraries & ROMpler style plugins. Don't install more than 32 GB of RAM, for music production.'
Na CPU można ustawić nieco lepsza jakość, ale jest to obciążające i trzeba mieć najlepiej kilkanaście rdzeni. Na GPU jest prościej i wciąż nieźle.
Teraz najwazniejsza kwestia zastanawiam sie jakie chlodzenie na procesor i jaka obudowa
Obudowa SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB (SPC248)
Obudowa SilentiumPC Regnum RG6V Evo TG ARGB (SPC262)
Fera 5 na CPU da rade?
Jeśli weźmiesz 5600X to tak, Fera 5 bez problemu da radę. Obie obudowy są w porządku, RG6V jest nieco wyżej w hierarchii.
Zostane przy 5600x ze wzgledu na cene. Co do obudowy czy w tej kwocie znajde cos lepszego?
