ryszard233
Rtx 3060 temperatura 83 stopnie
Cześć. Posiadam kartę rtx 3060 inno3d twin x2 .Gdy karta przez dłuższy czas jest na 100% temperatury osiągają 83-84 st.
Czy takie temperatury nie są za wysokie? Jaka jest max dopuszczalna temperatura?
Sa za wysokie, 83 stopnie i wyżej karta już zaczynie zwalniać (throttling). Aby chronic się przed uszkodzeniem.
Napisz resztę części jakie posiadasz w swoim Pc.
Jaką masz obudowe, ile wentyli w niej? Ile lat ma karta, ściągałeś jej chłodzenie, Może nie przylega jak powinno? Może ta grafika tak ma, że jest po prostu gorąca.
Ile karta może mieć lat skoro to nowa seria ? :D
Obudowa spc brutus 410 z dwoma wentylatorami.
Czy przy otwartym boku obudowy jest gorsze chłodzenie? Tak pytam o wasze doświadczenia.
Przy otwartej obudowie ile masz stopni ?
Obudowa ktora posiadasz zbyt przewiewna nie jest.
Flik to w każdej odpowiedzi sprawia wrażenie jakby pisał z marsa o sprawach ziemskich xD ?
Ten model uratuje tylko UV
Edytowane przez Send1N
  • Thanks 2
  • Haha 4
Na początku zobaczyłem tam RTX 2060.? Autor: jak jest w spoczynku?
W spoczynku 34 stopnie
Pomożesz zrobić UV?
Przy tym modelu bym zaczął na tablicy z 0.850v i 1900mhz pamięci dodatkowo też możesz sobie "podnieść" np tak luźno +500mhz zawsze to coś ?
https://www.guru3d.com/files-get/msi-afterburner-beta-download,37.html pobierz tą betę MSI afterburner , otwórz kobinacją ctrl + F tablicę, przeciągnij kropkę od napięcia "850" do góry na taktowanie 1900 MHz i zatwierdz ptaszkiem w głównym menu afterburnera, pózniej testuj stabilność, przy 0.850v to już powinien być widoczny spadek temp.
Zrobiłem tak jak mówisz. Przy 0.85 i 1900 zwiecha po 3 minutach w occt na teście 3d.
Co zmniejszyć teraz?
Testuj to sobie w grze jakiejś w którą grasz albo np w 3dmark timespy/firestrike, ja np nie uznaje tego typu testów na karcie typu furmark czy to occt.
Możesz teraz zjechać o 15mhz w dół na tablicy zostając przy tym samym napięciu, bo tablica działa co 15mhz ogólnie jak ci nie zależy na wydajności co do 1fps to możesz od razu dać 1800mhz i powinno być od strzała stabilne na tych 0.850 i tak zapewne tyle miałeś efektywnie jak karta robiła +80c na stock
Trzeba pamiętać że na ampere występuje od danej temperatury podbicie o 15mhz w górę, sam byłem dzisiaj stabilny na 2085mhz przy 3060ti na 0.975v nagle wskoczyło na 2100 i wylot do pulpitu :D więc pasuje zawsze zrobić tablicę o te 15mhz niżej i mieć na uwadze to podbicie taktowania.
Nie, a w twoim przypadku jest wskazane z takim chłodzeniem żeby to w miarę chodziło, darmowe zbicie temperatur i hałasu bez ingerencji fizycznych.
dzięki.. Mam tylko taki problem ze w testach occt, furmark rdzeń taktuje 1800Mhz. a jak włączę np Warzone to leci na 1920Mhz. Tak jakby gra omijała ustawienia afterburner.
Widocznei takie chłodzenie ale mhz sie zgadzaja
Ok.tylko tak jak pisałem wcześniej w grze np. Warzone zegary rdzenia idą normalnie
Linia w prawo składająca się z kropek ma być prosta dlatego podbijło ci zegar, musisz przeciągnąć wszystkie kropki poniżej tego przykładowo 1800mhz i zatwierdzić tak aby wyprostować linię. Zobacz sobie tutaj, chciałem ci pokazać najbardziej standardową metodę bez żadnych kombinacji z innymi klawiszami o co mniej więcej chodzi
  • Upvote 3
Ja bym sie nie bawil w UV tylko zwrocil karte, 3060 nie jest az tak pradozerna karta zeby na tym chlodzeniu lapac 83 stopnie.
17 godzin temu, lukibossss napisał:
Kupiłeś bieda wersję to teraz się męcz. Takie życie.
Wrzuciłem taką kartę do komputera córki i zero problemów z temperaturami i hałasem. Lekkie UV i karta jest praktycznie niesłyszalna.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
