Cześć odzywałem się na forum z miesiąc temu miałem już złożony zestaw, jednak martwię się że przez płytę w tym zestawie a mianowicie ASUS TUF GAMING B550-PLUS nie wykorzystam w pełni lub w większej połowie Ryzen 9 5900x
Przejrzałem co ma do zaoferowania X570 i szczerze B550 mi wystarczy i nie potrzebuje:
  • dwóch czy też trzech dysków m2 gen4
  • dodatkowego wentylatora na płycie podobno mało co daje ale mogę się mylić
  • kontrolera PCI-E 4.0 który umożliwia podzielenie linii PCI-E z procesora na dwa łącza ×8
  • Wi-Fi czy też dodatkowego portu LAN
  • dźwiękówka jest bez znaczenia będę korzystał z USB
Czego potrzebuje:
  • minimum 6 portów USB(Mysz, Klawiatura, Mikrofon, Kamerka, Słuchawki, + zapasowy)
  • minimum 1 port USB-C(podłączenie pada w przyszłości)
  • port HDMI(planuje 2 monitory jeden na Płycie a Drugi na Karcie)
Zestaw:
Zestaw przeznaczony do celów streamingowych
Liczę na waszą pomoc, tak jak ostatnim razem, pamiętajcie że podane przeze mnie specyfikacje jakie podałem nie są krytyczne więc podsyłajcie swoje pomysły warte uwagi.
Tak więc proszę o propozycje Płyty głównej która lepiej wykorzysta potencjał Procesora niż ASUS TUF GAMING B550-PLUS obecnie mam ją kupioną za 310zł z 550zł (cashback) ale do 11pazdziernika będę ją wysłał do zwrotu.
Pozdrawiam wszystkich, i dziękuje za każdy komentarz, proszę o wyrozumiałość.
Edytowane przez Jaroslavv
jak dobrze pamiętam, Freezer w RG6V tylko na froncie się zmieści. Jeśli chcesz montować na topie, polecałbym zmienić na większego SG7V https://www.x-kom.pl/p/546564-obudowa-do-komputera-silentiumpc-signum-sg7v-tg.html - tutaj bez problemu na topie wejdzie i 360mm.
Jeśli chodzi o samo AIO, to tu bym postawił znak zapytania. Mój kumpel w stresie na 10600K miał 83 stopnie - no trochę za dużo. Na twoim miejscu, pomyślałbym od razu o minimum 280mm.
Już edytuje obudowę i chłodzenie
Co prawda większość płyt posiada port HDMI, ale jakim cudem chcesz z niego uzyskać obraz przy procku bez integry, jakim jest 5900X?
Waży szczegół to co zostaje aby karta graficzna z dwoma portami HDMII?
1 minutę temu, kalderon napisał:
Zmień na coś z DRAMem, poprawia pracę i żywotność dysku. Np. Kingston KC2500 1TB.
Okejka zamówiłem z x-komu A2000 za 350ziko ale nie mogłem odebrać z paczkomatu.
Albo przejściówka DP-HDMI jeśli nie masz monitora z Display Portem.
Dobrze, dźwiękówka całkiem zapomniałem że ten procek nie ma integry.
Na aktualnym monitorze podłączę DisplayPort a Drugi Monitor będzie działał na HDMI
Cytat
Arctic Liquid Freezer II 3x120
Nie lepiej 2x140? Mniej halasu. BeQuiet Silent Loop 2 tez daje rade z 5900x. Po skreceniu pompy do 9V jest cisza.
16 godzin temu, Jaroslavv napisał:
Nie lepiej 970 Evo Plus ? Roznice minimalne
Za nie wiele wiecej masz Corsair Rmx 750w ktorego wentylator sie nie kreci do polowy mocy, co nawet z RTX ciezko osiagnac.
a jako zamiennik Kingstona jak będzie fajna oferta warto brać WD Black 1TB?
Chłodzeni: Co do chłodzenia powiem tak daj mi jakieś Wodne 280mm czy Powietrzne chłodzenie porównywalne z Arctic Liquid Freezer II 2x120 które zmieści mi się do Regnum rg6v niestety wersja Artica 280mm nie mieści do tej obudowy ani do Signum SG7V TG żeby włożyć Akurat to aio potrzebna jest obudowa za conajmiej 600zł z względu na grubość chłodzenia, reasumując muszę dopłacić 100zł za obudowe w której zmniejszę 360mm które jest nieznacznie lepsze od 280mm które jest na dodatek droższe o 50-60zł aktualnie, albo wyczaruj mi obudowę z podobną specyfikacją co Regnum rg6v w podobnej cenie, co do aio które proponujesz sprawdzam teraz testy jeśli jakieś są.
SDD: Różnice minimalne a na sklepie 100 więcej
Zasilacz: Ogólnie to ja nie kupuje rzeczy od razu tylko poluje na okazje wiem dużo czasu trzeba poświęcać a i tak zaoszczędzi się w porywach do 1000-1500zł komp muszę złożyć do końca listopada czy warto nie wiem ale wiem że nie zdążyłem kupić R9 5900 za 2000zł, i płyte za 310zł której nie wiem czy chce wymieniać. widziałem też pamięci 3600mhz cl16 16x2  RGB za 756zl choć myślę że mogą się trafić takie bez RGB za 700zł
A2000 też ma DRAM.
Z 5900X daje radę również Liquid Freezer 240.
Tak, chociaż w nim nie obyło się bez kastracji i jest wersja z wolnym zapisem. Dobra jest wersja WDS100T3X0C, niestety nie sprawdzisz tego dopóki nie będziesz miał dysku w rękach.
Jesteś pewny, że nie wejdzie do SG7V?
A2000 też ma DRAM.
Jesteś pewny, że nie wejdzie do SG7V? poszukam jeszcze ciężko komuś wierzyć na słowo bez osobistego sprawdzenia.
Wejdzie odkopałem temat gdzie ktoś potwierdza.
O dziwo spytałem obsługę z xKom czy Wersja 280mm wejdzie do Regnum RG6V TG podałem też im płyte główną (wysokość radiatorów) i potwierdził że (nie powinno być problemów z kambialnością)
a na stronie producenta dla obudowy tak:
KOMPATYBILNOŚĆ DLA CHŁODNIC O GRUBOŚCI 28 MMORAZ WENTYLATORÓW O GRUBOŚCI 25 MM = 53
MONTAŻ WENTYLATORÓW/CHŁODNICY MOŻE UTRUDNIAĆ PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW NA DOLE LAMINATU PŁYTY GŁÓWNEJ E-ATX/ATX ORAZ WYKORZYSTANIE OSTATNICH SLOTÓW PCI-EXPRESS
A wymiary chłodnicy+radiatora to 63 czyli n ewentualnie myślę czy nie podmienić wiatraczków z obudowy do chłodnicy chyba są cieńsze albo spiłować trochę obudowy.
Dlaczego muszę dopłacić 100ziko tylko dlatego że chłodzenie nie jest troszkę chudsze.
@EcKo
Jutro podeślę. Sama chłodnica z wentylatorami weszła bez problemu, ciężko jest tylko włożyć przewód zasilania cpu, bo praktycznie jest już na łebku śruby od wentylatora.
Znalazłem zdjęcie:
https://ibb.co/5B849Mw
Edytowane przez seba1995x
4 godziny temu, sultan_kosmitow napisał:
W podobnej cenie czyli o połowę droższa. I nie wspiera AIO 280mm na górze.
RG6V wspiera radiatory 280mm na górze więc odpowiedzieli zgodnie ze specyfikacją.
14 minut temu, seba1995x napisał:
Ja upchałem na styk Kraken X63 do RG6V, zobacz jaka jest różnica w wymiarach.
Kraken ledwo wszedł, a Liquid Freezer jest jeszcze grubszy. W RG6V Liquid Freezer 240 się ledwo mija z radiatorem sekcji zasilania na płycie głównej, Liquid Freeer 280 nie ma szansy wejść.
Odpuść sobie obudowy SPC bo to generalnie szrot, na górę żadna konkretna chłodnica nie wejdzie bo jest mało miejsca, poziom wykonania tragiczny, u mnie gwinty śrub od mocowania szkła puszczają prawie od samego początku.
Lepiej dołożyć do jakiegoś BQ ale Fractala.
Dokładnie, spc to kapcie z tragiczną jakością wykonania.
Co Ty gadasz? Na top wchodzi większość middle-end'owych slimowych chłodnic - Master Liquid/Core Liquid/Liquid Freezer 240/Navis/Gammaxx, wszystko pasuje idealnie. Dopiero chłodzenia z grubszą chłodnicą jak LF II w wersji 280mm nie zmieści się do RG6V na górę. Inna sprawa, że w budżecie 400zł nie ma realnie obudów, które pomieściłyby to chłodzenie na górze.
Co do jakości wykonania RG6V, to nie odstaje ona w żadnym miejscu od konkurencji z tego samego pułapu cenowego. Znajdź mi lepszą skrzynkę do 350zł z czterema wentylatorami ARGB, kontrolerem i tak dobrą wentylacją
Trochę jedziesz stereotypem, obudowy SPC są różne, lepsze i gorsze, RG6V jest jedną z tych lepszych i niespecjalnie odbiega od Be Quietów. Fractale są wyżej, również cenowo i różnie u nich bywa z przewiewnością.
Edytowane przez kalderon
Panowie widzę wybitni teoretycy, ale ja jestem praktykiem, a RG6V stoi o 50 cm ode mnie aktualnie.
I gdyby nie wrodzone lenistwo to wylądowałaby na śmietniku już dawno, ale zostawiam to na zmianę całości.  :E
A jak to jest jedna z lepszych ofert SPC...to lepiej nie znać gorszych.  :P
    • A to w ogóle Titany jeszcze wychodzą? Ostani  o jakim słyszałem to był Turing. Ampere wyszedł? 🤔
    • Wystaczy zajrzeć w tematy awarii.90 procent tych frezow to ryzeny 1000 i 2000 Przez te kilka lat nazbierało sie tego troche. Na odwrót.Ja uwazam ze jesteś bardzo nieszczęśliwy jak nie zauważyłeś różnicy miedzy 10900. xD
    • Od jakiegoś czasu męczę się z koszmarnie słabym zasięgiem WiFi w domu - nie dość, że pół mieszkania ma problem z utrzymaniem połączenia z siecią, to jeszcze tam, gdzie tego problemu nie ma, prędkość regularnie spada do 2-4Mbps. W tym samym czasie po kablu leci pełne 240Mbps, więc ewidentnie wina WiFi. Jak to w bloku, na 2.4GHz lata koło 20 sieci, więc w ostatnich dniach zebrałem się w sobie i przestawiłem sieć domową z 2.4GHz na 5GHz - obecny router nie obsługuje dwóch częstotliwości jednocześnie, a ze względu na starszy sprzęt (tylko 2.4GHz) nie mogłem (nie chciało mi się) przestawić tego tak o. Sytuacja trochę się poprawiła - spadki prędkości są niższe, rozłącza trochę rzadziej - ale równie dobrze może to być myślenie życzeniowe. Pochodziłem po mieszkaniu z inSSIDerem zainstalowanym na laptopie i dla sieci 5GHz wygląda to tak: metr od routera: -50dBm w pokoju, w którym spada prędkość: -62dBm do -70dBm w pokojach, w których rozłącza: -70dBm do -80dBm Pomiędzy routerem a pokojem z niższą prędkością jest "tylko" ściana nośna w wielkiej płycie, czyli jak w bunkrze. Pozostałe pokoje to jedna nośna + działowa albo dwie nośne. Nie mam możliwości przeniesienia obecnego routera w inne miejsce, nie mam też jak podciągnąć tam kable (wynajmowane mieszkanie), więc pomyślałem o zmianie urządzenia na coś, co da trochę mocniejszy sygnał w całym domu. Obecnie za rozgłaszanie WiFi odpowiada Technicolor TC7200 od ISP (5GHz) oraz jakaś karta sieciowa na USB podłączona do domowego serwera (2.4GHz, sieć dla starszego sprzętu). Ten Technicolor nie ma żadnej zewnętrznej anteny, przez co dla sieci 2.4GHz zasięg jest gorszy niż na tym donglu Do rzeczy. Szukam czegoś, co robiąc za AP miałoby większą szansę na utrzymanie obydwu sieci (2.4GHz i 5GHz jednocześnie) trochę stabilniej niż obecny sprzęt. Zależy mi wyłącznie na WiFi - PC są podłączone po kablu, router od ISP może dalej robić za router, w razie czego zawsze mogę ogarnąć routing nawet na domowym serwerze. Nie potrzebuję żadnych złącz USB i aplikacji na telefon do konfiguracji, sieci dla gościa, nawet bez wyjść Ethernet się obejdzie. Jak na razie z WiFi będą korzystać telefony, drukarka, telewizor i konsola, po zmianie mieszkania tylko telefony i może drukarka. Nie mam pojęcia jaki budżet byłby sensowny, ale patrząc na ceny w sklepach po ustawieniu filtrów, jakieś 500 złotych to kwota, przy której pewnie można już o czymś myśleć. Jeśli coś droższego da lepsze efekty (wiem, gwarancji nigdy nie ma), mogę spokojnie trochę dorzucić. Chyba że w ogóle mogę sobie odpuścić jakiekolwiek zakupy, bo nic by to nie dało ze względu na tłumienie ścian nawet gdybym miał anteny kierunkowe (montują coś takiego w sprzęcie domowym?).
    • Reddzik specjalnie dla Ciebie zrobiłem  https://ibb.co/j4NTSx2 a tutaj model  https://ibb.co/YpjDPXM
    • Ja mam oryginalną  ma 5V=2A, beż żadnych piorunów, nie jest to fast charge itp, bo redmi 4x nie obsługiwało takich bajerów, ale ładowałem tym pada od PS4, pad do dziś żyje, dobre kilka lat.
