krzysztoflosinski
Zestaw na kilka lat
13 godzin temu, kalderon napisał:
Wejdzie z zapasem kilku centymetrów. Karty raczej nie miewają podpórek, są do kupienia akcesoryjne jak nie chcesz żeby po kilku latach wisiała krzywo.
Jest cos w granicach 12600 k z innych generacji albo amd ktore maja podobne osiagi i w których silentium ferra da rade?
Nie ma, Fera ogarnie Ryzena 5600X ale 12600K jest wyraźnie szybszy. Testy jutro.
To za ile trzeba by wziąć chlodzenie do 12600 zeby się zmiescilo i ogarnelo jego temp? Czy to dopiero jutro się okaze?
Gigabyte 3070 bardzo odstaje od suprima,msi, aorusa?
Okaże się jutro. Może Fera wyrobi? Problemem jest głównie czekanie na zapinki bo be quiet! (Dark Rock 4) jeszcze nie uruchomił programu wysyłek, Scythe (Fuma 2) milczy na temat LGA 1700. Milczy również SilentiumPC tzn wiadomo że Fera 5 wspiera nowe gniazdo, ale trzeba czekać co powiedzą dla innych coolerów (np. Grandis 3), może pokażą nowego Fortisa?
Zależy który Gigabyte bo firma ma kilka modeli. Nie przejmuj się, cokolwiek wybierzesz to zanim kupisz przestanie być dostępne.
A te najlepsze coolery nie AiO kosztuja pewnie z 300 zl?
Gaming wersja np. czyli chyba najlepsza od gigabyte
Dark Rock 4 czy Fuma 2 to koszt oko. 280zł. Grandis 3 kosztuje 190zł (ale ma kolizję z RAMem, trzeba wybrać niższe kości). Przede wszystkim trzeba poczekać aż się wyklarują wymagania chłodnicze nowych Inteli.
Gaming OC to nie najwyższy model ale dobry.
Edytowane przez kalderon
to nie tak zle z tym chłodzeniem ;)
a ten Gaming OC to co ma slabszego - mozliwosc podnoszenia mhz czy wyzsze temperatury ;)?
jakbys mial powiedziec wg. firm która jest najlepsza z karta w wersji 3060 TI i 3070 ?
to co jest najlepszego od Gigabyte - myslalem ze gaming oc to najlepszy ?
Jak jest z zuzyciem prądu w stosunku do mojego padniętego r9 280 x - duza to będzie przebitka. mozna to jakoś wyliczyć jezeli chodzi o rachunek prądu :D?
Edytowane przez krzysztoflosinski
Aorusy są wyżej u Gigabyte'a. Gaming OC to dobra średnia półka. Fabrycznie może mieć wentylatory ustawione trochę za wysoko (przy niskich temperaturach na rdzeniu).
Nie ma czegoś takiego, zależy od modelu. A w obecnej sytuacji nie ma co wybrzydzać, wybiera się najlepszy wariant dostępny w danym momencie. Bo co z tego że sobie upatrzysz jakiś model, a potem przez 3 miesiące go nie będzie, albo będzie w chorej cenie? Sztuka dla sztuki, różnice nie są duże.
Zarówno3060 ti, jak i 3070 będą zużywać mniej prądu od twojego Radeona.
Ale masz jakies swoje ceny za jakie bylbys w stanie wylozyc dana kwote,ze powyzej juz nie ma sensu?
Nie ma czegoś takiego. Rynek jest tak zmienny że nie można nic zakładać. Jeszcze niedawno 3070 można było kupić za 3700zł, teraz trzeba wyłożyć 4500.
https://www.komputronik.pl/product/729166/gigabyte-geforce-rtx-3070-eagle-8gb-oc-2-0-lhr.html pewnie najgorszy z Gigabyte mimo 3 wentyli?
44 minuty temu, Bobson89 napisał:
Osobiście miałem kilka kart gigabyta i jedynie mogę im zarzucić to że nie należą do cichych pod obciążeniem
To trochę lipa..
9 minut temu, krzysztoflosinski napisał:
To trochę lipa..
Inaczej każde GPU będzie słychać pod obciążeniem.
Czasy mamy jakie mamy na GPU nie ma co wybrzydzać
Musze poszukac testow tego modelu.. nie ma to jak być w pracy i nie móc komórki ogarnąc bo zakaz i przepadło GPU eh..
Z drugiej strony głośność może wynikać z ustawień, Gaming OC też niby nie jest cichy, ale to przez to że stara się trzymać 60 stopni na rdzeniu. Po obniżeniu obrotów wentylatorów temperatura wzrasta do dalej całkowicie bezpiecznych okolic 70 stopni, a efektem końcowym jest cisza.
tylko czy laik moze zrobic sobie ot tak krecenie wentylatorami czy tez pamięcia by nie spalic danej rzecz heh :D?
Laik może zrobić i nic nie uszkodzi, karta przy przekroczeniu pewnych temperatur zacznie zbijać taktowania
Może, wystarczy trochę czasu i MSI afterburner
czyli nawet jak zle ustawie cos to najwyzej wroci do ustawien fabrycznych i nie spale karty :D? bo pamięci to wiem ze w Biosie trzeba
Warto brac 12600 k z pamieciami ddr 4 3600 mhz , płyta z690 gigabyte -  bo ja tylko do gier w sumie ;)? bo jak tak to jutro ide zamowic , tylko ciekawe kiedy testy z silentium ferra :/
Nie będzie konkretnych testów z Ferą dopóki ktoś nie kupi i nie sprawdzi. Bez OC zużycie prądu jest niby nawet niższe niż w 11600K, ale np. na moreleTV temperatury z AIO 360mm nie był za niskie (70-80 stopni pod obciążeniem).
Szybkość w porównaniu do 5600X ... zależy od recenzji. U niektórych wyszło że nowe Intele są o zaledwie kilka % szybsze, a u innych 12600K wręcz demoluje Ryzena:
https://www.purepc.pl/test-procesora-intel-core-i5-12600k-vs-amd-ryzen-5-5600x-wiecej-rdzeni-wiecej-wydajnosci-porownanie-pamieci-ddr4-i-ddr5
czyli nadal nie wiadomo czy warto brać te 12600 k które razem z płyta jest pewnie 1000 zl drozsze niz Ryzen 5 5600 X? No i tu w AMD jest pewne ze dziala chlodzenie i jest mniejszy pobór mocy :/ Juz sam nie wiem co robić..
https://www.x-kom.pl/p/671352-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-lhr-8gb-gddr6.html z kodem jest o 700 zl tansze tylko czy mi to styknie w 1440 p w wielu grach typu strzelanki, Far Cry,Forza , PES,FM?
Edit - juz usuneli kod ;)
Razem z płytą Intel będzie ok. 500zł droższy (różnica jest głównie na płycie).
Jak będziesz grać w 1440p to głównym wąskim gardłem będzie karta i lepiej wziąć nawet 11400F i dołożyć do GPU.
no bede grał za jakis rok pewnie , no moze mniej bo w lato planuje na urodziny kupic nowy monitor ;)
ale 11400 na normalnej wersji czyli 2,6 ghz to nie za malo do gier bo jednak 12600 k daje pewnie z 20-30 fps wiecej kazdej grze?
To jest taktowanie bazowe, przy obciążeniu procesor pracuje przy 4.2 GHz na wszystkich rdzeniach. W przypadku 11600K jest to 4.6 GHz. Różnica więc jest, ale nie jakaś potężna, a w 1440p się zatrze.
