Userkamil
60hz vs 120hz
Do założenia tematu zachęcił mnie użytkownik Phoenixsuple
Niestety nie mam takiej wiedzy jak On więc chciałbym się dokształcić. Więc proszę o wyjaśnienie...
Jeżeli taki Far Cry 6 stabilnie w 4K lata w 60fps nie więcej. To co da nam gra na monitorze 120hz? Obraz będzie płynniejszy, ostrzejszy?
Rozumiem w drugą stronę i jeżeli możemy uzyskać 120fps to np: 60hz monitor nas ogranicza.
Ale przy 60fps gdzie stabilnie więcej nie uzyskamy to co to daje?
Jak sam napisał:
Cytat
Tak jak mam Oleda 120hz i podlaczona konsole to mam ustawione 120hz i nie nie zmniejszam na 60Hz wtedy kiedy gra ma 60fps :boink: Totalna glupota.
Co za różnica czy będziesz miał 120hz czy 1000 skoro i tak więcej jak 60fps nie uzyskasz?
Cytat
ja nie mam czasu ani ochoty tobie tego tlumaczyc , jesli czegos nie wiersz to zalz sobie temat w odpowiednim dziale, a nie swiec glupota, glupio sie madrucac na tematy ktore nie rozumiesz
Będę wdzięczny jeżeli ktoś jednak swój czas poświęci i mi to wytłumaczy.
Edytowane przez Userkamil
120fps na 60hz monitorze nie i tak poprawi inputlaga. bylo o tym od dawna, byly rozne testy na yt
dochodzi jeszcze freesync/gsync i zalezy od gry.
Do szybkich lepiej bedzie zejsc z detalami zeby te 120fps utrzymac na 120hz monitorze, do "wolniejszych" mozna grac na 60 nikt nie broni. to samo w druga strone w grach multi na 60hz ustawienie 120 bedzie lepsze niz 60 na 60.
ale zeby sie przekonac, trzeba samemu najlepiej to sprawdzic co gdzie kiedy jest lepiej.
Ok ale ja mówię o konkretnej sytuacji gdzie w FC6 w 4K na Ultra mamy 60FPS. Nie więcej, to znaczy pewnie będzie skakać pod 80fps ale stabilne masz 60fps, Co w takiej sytuacji daje 120hz?
Bo dla mnie kompletnie nic ale wedle kolegi to niedouczony jestem i świece głupotą. Więc chciałem się dokształcić.
No z większą ilością klatek widzisz płynniejszy obraz przy samym przeglądaniu internetu. Z tym, że jakbyś miał monitor 360Hz i ustawił takie odświeżanie to karta generuje taką ilość klatek więc jest mocniej obciążona ergo pobiera więcej prądu przy zwykłym użytkowaniu nie obciążającym jak granie.
A co do samej gry to monitor będzie cały czas się przełączał między grą a pulpitem jeżeli w grze ustawisz 60Hz a na pulpicie 120Hz.
To nie jest dobre dla monitora.
Lepiej w sterowniku lub w samej grze zablokować klatki. Chyba w każdej nowej grze można zablokować ilość klatek do jakiejś tam wartości.
Ja to rozumiem ale jeżeli gra max pokazuje te 60fps to 120hz nie sprawi, że będzie płynniej.
Dalej bedzie 60fps czy to na monitorze 60hz czy 120hz.
Tzn teoretycznie to jest tak, że monitor najlepsze parametry powinien mieć w swoich natywnych wartościach. Czyli np. 165Hz, 10bit, fullHD czy tam 1440p, 4K. I jak pozwala to właczyć gsync, freesync.
A i jeszcze vrr jest w windows 10. Ja też to włączone mam. Zwykły człowiek to się pogubi w tym.
I tak się ustawia. A w grze o ile pozwala blokujesz sobie liczbę klatek np. do 50 czy 60.
Edytowane przez wompierz
Ale co daje te 120hz skoro gra nie wyciąga więcej jak 60fps?
Daje to, że monitor pracuje w swoich deklarowanych wartościach a masz tylko mniej klatek w grze. Czyli masz mniejsze smużenie, lag itp.
Monitor i gra to dwie różne rzeczy. Filmy mają np. 24 klatki a odświeżanie masz dużo wyższe.
Faktycznie te elementy są odczuwalne? Myślałem, że przy tym samym stałym fps ilość hz jest bez większego znaczenia.
Dzięki za wyjaśnienie.
W tym przypadku 60fps to jest minimalny, gdzie może w jakichś kilku najbardziej wymagających momentach w grze to zobaczysz.
Ja mam teraz w FC6 tak że przeważnie mam 70-85fps biegając po wyspie z 3 detalami na high, na ultra będzie przeważnie te 65-80 zależnie od rejonu czy miejscówki. W obu przypadkach to lepsze niż sztywne 60fps. Plus to wszystko co wcześniej tu pisali. Nie ma sensu blokować fps. Chyba, że gra jest skopana lub stworzona pod 60fps i nie działa poprawnie uwolniony fps.
Edytowane przez lukadd
A nie będzie tearingu jeśli masz odświeżanie 120Hz a komputer generuje 60-70 klatek? Oczywiście w przypadku, gdy telewizor/monitor nie obsługuje Freesync/G-sync.
Dzis kazdy tv/monitor 120hz-144Hz ma jaks forme synchronizacji wiec przyklad z dupy ;)  Polegles w tym temacie ale widze, ze zamiast sie czego nauczyc to dalej na sile brniesz w glupotki :lol2: Ty naprawde masz taki problem ze zrozumieniem, ze monitor ustawia sie na natywne odswiezanie ,wlacza synchronizacje i zapomina sie o tym, a Ty uciekasz sie do jakis archaicznych metod, kotre nic nie wnosza, nic nie daja a wrecz pogarszaja parametry pracy monitor :szczerbaty:
Nic dodac, nic ujac :thumb:
https://imgur.com/a/dELaa85
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Confused 1
Mój telewizor ma VRR jednak wymagane jest złącze HDMI 2,1, którego moja karta GTX 1070 Ti nie obsługuje.
Mój monitor ma 144Hz + G SYNC, można ewentualnie zablokować ilość klatek na 60 / s jeżeli to poprawi stabilność gry.
Co do filmu, jeśli oglądam z BluRay lub z .mkv wybieram na TV tryb zgodny z materiałem źródła czyli 24 klatki. W Blu Ray też mam ustawione tryb 24 klatek.
Przy G-sync nie ma takiej potrzeby.
Dalej lepiej jest miec na 120Hz TV, i w przypadku gdy nie masz VRR (z karty) to mozesz sprobowac czy lock na 60 ci poprawi odczucia, teoretycznie z lockiem na 60Hz nie powinienes miec tearingu bo bedziesz mial 2 cykle odswierzania panelu na 1 klatke (120/60=2).
Majac ekran na 120Hz masz lepszy imput lag i tez mniej smuzenia (chociaz jak masz oleda to i tak go nie ma zbytnio)
Jak masz GSync i karte zgodna to dlaczego tego nie uzywasz?
Edytowane przez Sheeneek
Tzn?
Nie włączam w grze synchronizacji pionowej i to chyba tyle?
8 minut temu, lis22 napisał:
Tzn?
No tyle (bo zakladam ze w steowniku masz wlaczony), tylko ze nie blokuj wtedy klatek na 60 o czym wyzej pisales:
Niech sobie plywaja a Gsync zrobi reszte
Nigdy ich nie blokowałem pisałem tylko, że jest taka możliwość.
W sterownikach chyba nic nie robiłem a jeśli już to ponad rok temu ... Co tam trzeba zmienić?
Zrobiłem tak:
„Skonfiguruj G-SYNC ” - Włącz G-SYNC dla trybu okienkowego i pełnoekranowego ”
Zarządzaj ustawieniami 3D ” - „Technologia monitorów” - G-SYNC ”
Synchronizacja pionowa -> Wył.
Edytowane przez lis22
Akurat syncho pionowa powinna był załączona w panelu NV żeby to działało.
W poradniku pisało, żeby wyłączyć bo tym ma się teraz zająć właśnie G SYNC ...
Cytat
Cóż, na tym etapie większość ludzi się myli. U dołu tego samego menu zauważysz opcję synchronizacji pionowej. Domyślnie jest to ustawione na „Użyj ustawienia aplikacji 3D”, ale tego nie chcemy. Synchronizacja pionowa, która wprowadza opóźnienie wejścia, jest bezcelowa, gdy masz G-Sync. Tak więc, klikając listę rozwijaną, ustaw Synchronizacja pionowa -> Wył.
https://samagame.com/pl/jak-ustawic-i-skonfigurowac-nvidia-g-sync/
No wlaczyc, chociaz jak wykrywa gsync ekran to chyba sie zamo wlacza jezeli dobrze pamietam. W nvidi masz opcje gsync a u amd tez cos w desen VRR
Edit, ja sie odnosze do wlaczenia gsync.
Co do Vsync to znaczenie ma tylko jak przekroczysz refresh rate ekranu, jezeli ci fps plywa ponizej to i tak on nic nie robi.
To jednak włączyć synchronizację pionową w sterownikach?
Ja mając freesync nie włączam vsync. Blokuję o 1-2fps niżej niż odświeżanie i heja.
tez tak mozna, chyba nawet lepszy imput niz przy vsync
