AdamŻory
Wszystkie gry crashują
Cześć. Mój problem polega na tym, że wszystkie gry po jakimś czacie wyłączają się. System i sterowniki wszystkie mam aktualne (na dzień 10.10.2021). Nic nie podkręcane tylko załączone msi xmp profile 2
Windows 10 czy 11?
1) Zresetuj BIOS do ustawień fabrycznych;
2) Przetestuj procesor testem (nie benchmarkiem) OCCT, a pamięć sprawdź przy pomocy Memtestu86.
3) Pokaż zrzut ekranu z Crystal Disk Info:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
4) Jeśli możesz, sprawdź czy z innym GPU i zasilaczem będzie to samo.
1. Zrobione
2 Właśnie robie test jak się skończy to edytuje post.
3. Linki do screenów
https://ibb.co/fkr6q5w
https://ibb.co/9cHF1d6
4. Nie mam takiej możliwości
Po zresetowaniu biosa nic się nie zmieniło dalej gry wywala po ~10 min grania. Posiadam windowsa 10
Wrzucam informacje z podglądu zdarzeń windows
Cytat
Nazwa aplikacji powodującej błąd: KingdomCome.exe, wersja: 1.9.4.0, sygnatura czasowa: 0x5dcdb719
Nazwa modułu powodującego błąd: nvwgf2umx.dll, wersja: 30.0.14.7212, sygnatura czasowa: 0x613fdb99
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000000000bf5ffc
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xf88
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d7bdaff345a60a
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: D:\GOG Games\Kingdom Come Deliverance\bin\Win64\KingdomCome.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_19c79fb6254e3b11\nvwgf2umx.dll
Identyfikator raportu: ebd46b78-5f63-42ea-a36f-19dbec06c236
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
Bios aktualny?
Wyłącz xmp.
Też bym wyłączył XMP
Edytowane przez Kyle_PL
Ok, po wyłączeniu xmp problem (tak mi się wydaje) znikł. Po załączeniu xmp i podniesieniu napięcia ramu do 1.4V problem nie występuje. Przetestuje w paru grach jeszcze i się odezwe
To nie jest normalne żeby do uzyskania stabilności na 3200 MHz potrzeba było napięcia 1,4V. Chyba że ma tu znaczenie kiepski kontroler pamięci w tym Ryzenie.
Jakie napięcie wg Ciebie powinno być na 3200MHz? Jutro spróbuje obniżyć i sprawdzę czy jest stabilnie.
Edytowane przez AdamŻory
Jeśli jest stabilnie to był raczej zostawił. Sam mam 1,4V ale przy oc cruciali 3000 CL15 (2x 8GB) na 3840 MHz. To jest na pewno bezpieczne napięcie. Wiem że do uzyskania stabilności na XMP na platformach z Ryzenami polecają zwiększyć napięcie SOC ale to trzeba by dokładnie się zapoznać/zapytać w tematach dotyczących ramu na Ryzenach (w dziale "Pamięci RAM").
Edytowane przez toska78
A w logu windy wywala mu się sterownik od grafy. Przytnij Pan zegarki na grafice zanim zaczniesz się szarpać z ramem i zobacz czy przypadkiem nie pomoże.
Co do ramu zobacz ile ci pod windą podaje napięcia na niego. Czy poniżej 1.35v czy overvolt na 1.368. Jak to pierwsze to podbij na 1.37v powinno chodzić
Edytowane przez Art385
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się tematem.
Cytat
Po wszystkich walkach z tymi błędami przeinstalowałem sterowniki nvidia i problem z częściowo ustąpił, mianowicie gry dalej wywalało w losowych momentach lecz bez błędu w "Podgląd Zdarzeń". Posłuchałem kolegów powyżej i wyłączyłem profil xmp, po krótkim teście w KC:D uznałem, że problem znikł lecz ubyło dużo fps. Po dłuższym zastanowieniu uznałem, że podniosę napięcie na ram na 1.4 ale nie wiem czy słusznie postąpiłem.
Cytat
Wytłumacz mi proszę co to jest "pod windą" i czym to sprawdzić.
Dziękuje jeszcze raz za pomoc
Pewnie chodzi o sprawdzenie softem z poziomu uruchomionego systemu. HWiNFO64 może być tym softem, chociaż u mnie nie pokazuje napięcia na ramie a mam płytę na chipsecie Z370.
Chodzi o napięcie pod windowsem. MSI przy ustawieniu na 1.35v z xmp potrafi w zależności od płyty biosu podawać poniżej tej wartości co może powodować niestabilność. Dlatego pytam czy w jakimś hwinfo na dram pokazuje poniżej 1.35v czy 1.368v. Znowu jak podniosłeś na 1.4v i śmiga to luz dla 3200 MHz nawet na jakiś mega kibel kościach powinno być bardziej niż wystarczająco przynajmniej testerem nie będziesz musiał jechać. Dodatkowo podbij SOC na 1.1v. Nie pamiętam jak już na zenie+ prezentują się napięcia od IF ale vddp 900mv vddg na 950mv powinno na chillu styknąć i do 3600 MHz. Jeśli płyta ustawia ci jakiś szajs to warto puścić na sztywno ale prawdopodobnie takie ustawienie idzie na stock. Aha i zobacz sobie w CPU-Z czy ci gdzieś Dual nie wyszedł jak mówisz że ci fps poleciał
Jest sprawdzony Memtest86, więc po co się bawić w jakieś podejrzane programy z nieznanych źródeł?
    • Cudow nie ma, bo sytuacja jest trudna. Tutaj ciekawy artykul bez hypu tlumaczacy w jakiej sytuacji jest Intel: https://arstechnica.com/tech-policy/2021/10/intel-slipped-and-its-future-now-depends-on-making-everyone-elses-chips/ Ja osobiscie chcialbym by Intel zrobil krok do przodu. Trwanie przy x86 jest bezsensu dla zwyklego Kowalskiego.
    • Wg mnie 1440p 144-165 Hz. Ja w takiej klasie polecam 27" VA
    • Pewnie gruby sam zaproponował taki zestaw żeby sobie magazyn wyczyścić przed premierą nowych pracow.. później miałby problem aby to puścić w pelnej cenie Tak to działa
    • Prezent?? To patch który ma podnieść sprzedaż wśród nowych graczy oraz poprawić wizerunek po smrodzie z ostatniego roku, to jest inwestycja A nie prezent od dobrej korporacji. Jezu rozumiem że tobie jest wszystko jedno Ale środowisko graczy zachowuje się tak jak każdy normalny klient który jest rozczarowany brakiem produktu na czas od firmy po raz kolejny. Nikt  im nie kazał zapowiadac patcha na ten rok, równie dobrze mogli by to ogłosić miesiąc wcześniej tak jak GTA sami są sobie winni po raz kolejny
    • Witam, mam leciwego juz tp-linka td-w8970. używam go z 5 lat, jak miałem standardowy internet 20mbps to jeszcze dawał radę, natomiast od niedawna mam światłowód 800mbps i od tego czasu router szaleje. Zaczął się grzać, po lanie prędkości są jak najbardziej ok, tak wifi daje czadu, rozłącza, jest pełny zasięg, a internetu nie ma, ogólnie cuda na kiju. Resetowałem go już, zmieniałem kanały wifi itp itd. Postanowiłem zmienić na jakiś nowy model. Budżet do 500zł maksymalnie, może być też zdecydowanie taniej co jest wskazane ;) Często na pepperze idzie coś ustrzelić.  Zależy mi na wszystkich portach 1gbps, co raczej będzie w tej cenie bo stary tp-link też je miał, dobrze jakby miał złącze usb - chciałbym podłączyć jakiś dysk/pendrive żeby mieć dostęp do danych i chciałbym mieć wifi przynajmniej ac, może być ax.   Myślałem o czymś od Asusa, tylko co? A może znów jakiś TP-Link? Proszę o doradzenie.
