akodo
Monitor 21:9, ~34" curved, 3440 x 1440 do grania // do 2.5k PLN
Czesc
Zastanawiam się nad przesiadką na nowy monitor i pomyślałem że 21:9 da mi jakies fajne poczucie, że kupiłem faktycznie coś  nowego(obecnie mam IPS FullHD 16:10 26")
Jest sporo modeli do wyboru, nie mam jakichś wygórowanych wymagań, napewno nie chcę wydac na to więcej niż ok 2500zł.
Zastanawiam się tylko, czy realnie w tym przedziale 2-2,5k są jakies różnice w tych monitorach, czy tylko kosmetyczne?
Podoba mi się Samsung G5, widzę że można go kupić za ok 2000zł i zastanawiam się czy nie wziać czegoś tańszego czy to nie będzie to samo w innej obudowie, albo może znów czy nie dopłacić do 2500zł - czy będzie jakas odczuwalna różnica?
https://www.x-kom.pl/p/635488-monitor-led-32-i-wiekszy-samsung-odyssey-c34g55twwrx-curved-hdr.html
Jesli coś by miało decydować to chyba bym wolał matrycę VA(kiedyś bardzo podobał mi się obraz na PVA od Samsunga) bo nieznoszę brzydkiej czerni na swoim IPS - czy dobrze myślę, że na VA będzie lepsza czerń?
Bo odświeżanie nowych matryc VA chyba będzie wystarczające do casualowego grania? Nie gram w CS czy inne gry podobnie wymagające, garfikę mam RTX 3070 więc tez raczej nie spodziewam się więcej niż 60klatek, choc może fajnie jakby monitor miał więcej niż 60Hz skoro już kupuję nowy.
Z tego typu monitorów polecane są zwykle;
iiyama GB3461WQSU-B1 IPS
iiyama GB3466WQSU-B1 VA
obadaj sobie jakieś testy czy by ci pasowały.
Generalnie w tej kwocie z takimi wymaganiami to GB3466WQSU lub ew. Xiaomi Mi Curved Gaming.
O dzięki, będę sprawdzał. Czyli w tym przedziale też warto porównywac. Co do ips vs va to chyba będę musiał na żywo zobaczyć.
Zastanawiam się jeszcze jak takie współczesne monitory przy tej rozdzielczości radzą sobie z wyświetlaniem obrazu w rozdzielczości mniejszej niż natywna, czy jest taka degradacja jakości jak w starych LCD? Czy też plamka jest już na tyle mała że nie ma to już aż takiego wpływu? Gdyby ktoś kto posiada monitor w takim rozmiarze mógł napisać swoje spostrzeżenia.
Jak każdy monitor poza natywną rozdzielczością wygląda bardziej lub mniej ujowo.
Edytowane przez kamilos69
Ja w tej chwili piszę do Ciebie, korzystając właśnie z tej iiyamy - https://www.komputronik.pl/product/692541/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1.html
Więc tak. W niektórych grach testowałem mniejsze rozdzielczości, żeby utrzymać stałe 100fps i muszę Ci powiedzieć, że nie wygląda to ani trochę źle. Obraz nie jest rozmazany, jest to kwestia 5-minutowego przyzwyczajenia.
Poza tym monitor świetny - kolor świetne, kąty widzenia też, podświetlenie trafiło mi się prawie idealne.
Rownież posiadam IIyame na VA, kolory piękne o wiele lepsze niż na moim poprzednim IPS firmy AOC. Kąty widzenia dobre aczkolwiek ja patrzę tylko i wyłącznie na wprost monitora. Podświetlenie rownież mam równomierne. Czernie genialne, w IPS męczył mnie tzw. IPS Glow i brak czerni. Nie jest to monitor bez wad a wymienie przynajmniej dwie, beznadziejny joystick do kierowania się po menu monitora no i jednak jest jest to matryca VA więc w momencie kiedy jest biała czcionka na czarnym tle przy scrolowaniu widać ghosting, jest to troche denerwujące w grach rownież to widać ale da się z tym żyć.
Dzięki! Jestem prawie zdecydowany na tę Iiyamę albo Samsunga z pierwszego wpisu, chyba spróbuję je zobaczyć na żywo, aby zobaczyć czy widać różnicę(Samsung ma wieksze zakrzywienie). Jeszcze ten AOC widze ze ma dobre opinie, gdyby ktos uzywal rowniez proszę o jakies info.
https://www.youtube.com/watch?v=Z18siG3rrBg&list=PL7m5C6_P_lnXb9cHwdo0Ct1TTZ7KUwm3e&index=43
Miałem tego Aoc jako pierwszy monitor ale oddałem po 2 tygodniach, za ciemny i nie miał tak dobrych kolorów jak iiyama. Ja Iiyame kupiłem za 1999 zł na promocji i jestem mocno zadowolony a już mija rok odkąd ją posiadam.
thx! no to Iiyama wskakuje na pierwszy wybór u mnie, jesli sie zdecyduję to dam znać i napiszę jak wrażenia.
W dniu 16.10.2021 o 09:07, MrKetiw napisał:
... widać ghosting, jest to troche denerwujące w grach rownież to widać ale da się z tym żyć.
Mniej lub bardziej wdać smużenie. Ale są takie sytuacje, gdznie smuga za jakimś detalem na ekranie ciągnie się jak ptasie łajno po szybie pocierane wycieraczkami :D
Sprawdź sobie po zakupie zakres działania GsyncCompatible. Możliwe że będzie trzeba ciąć zakres minimalny w górę żeby nie migotał obraz itp.
W sumie to najlepiej jakbyś podpytał na forum, które 34" najlepiej radzą sobie z gsync compatible. Bo to jest taka pięta achillesowa ekranów UW.
Edytowane przez Minciu
Ja mam 3060 Ti i g-sync w Iiyamie działa świetnie, jedynie mruga ekran w kilku grach w menu i przy loadingach.
Jaki ma zakres synchronizacji? Sprawdzałeś gry w dolnym zakresie synchronizacji? Tak żeby FPS był poniżej 60? Ja u siebie musiałem ręcznie dolny zakres przyciąć na nvidii. Ale na AMD dla odmiany działało OK nawet przy 20paru FPSach z LFC.
Dzieki za ten trop z gsync, chyba jednak nie obejdzie sie bez testów fizycznie i dokladnego sprawdzenia w roznych zakresach klaek, dlatego będę szukal w sklepie, ktory daje możliwość zwrotu albo online.
Jak jest stroboskop podczas ładowania gier, to prawdopodobnie podczas grania gdzieś w niskim zakresie na granicy też może migotać.
Potwierdzam, raczej nie mam zjazdu poniżej 60 fps ale jak jest z 50 fps to czasem miga.
Monitor i LFC przestaje mi dawać rady przy 24kl/s i zaczyna rwać okrutnie, więc strategie spokojnie można blokować na 25fps
25 czy 24 FPS bez różnicy. Jest OK bo mając ekran 100Hz nie wyobrażam sobie grania poniżej 30fps. Ważne żeby okolice 45+ jako tako działało, bo to i tak już nie lada wyczyn przyjąć taki klatkaz na klatę zamiast okolic setki.
Ja miałem problem z okolica 60FPS u siebie.
Ten monitor oficjalnie nie wspiera G-sync wiec takie problemy występują. Niestety ze względu na budowę mało monitorów  VA jest w pełni zgodnych z G-sync. Moze to działać, może migać obraz itp.
W czym? Srebrzeniem, szarym czarnym, niższym kontraście i podświetleniu  nie wspominając o zniekształceniach bo przy tym formacie płaski jest złym pomysłem 🤔
Edytowane przez _Unix_
Nie chodzi o budowę monitora czy typ matrycy tylko o sam fizyczny moduł g-sync który podnosi cenę monitora.
1 godzinę temu, wompierz napisał:
Bierz ipsa.
GB3461WQSU-B1
Lepszy.
Lepszy w czym?
Bierz ipsa.
GB3461WQSU-B1
Lepszy.
Niezły żart :D
Siedząc z odpowiedniej odległości nie ma takiego problemu.
