Hazakutv
Wysokie temperatury procesora Ryzen 5 3600 Aorus b450 elite
Mam problem z moim komputerem. Temperatury procesora są za wysokie 80 stopni na pulpicie. Nie wiem o co chodzi, pbo wyłączone, cpb wyłączone a temperatury te same, próbowałem wgrać najnowszy software chipsetu i ustawić tryb AMD Ryzen Balanced ale to nawet nie pomogło. Moje chłodzenie to Navis RGB 240mm. Komputer posiadam rok ze strony morele, nie mam karty gwarancyjnej.
A sprawdziłeś, czy coś nie obciąża procesora? Ewentualnie zerknij w BIOSie na temperatury, czy też są wysokie.
Co ma niby obciążać? W biosie to samo 70-80 stopni
Nie wiem co, dlatego pytam czy sprawdziłeś. Jeśli w BIOSie jest to samo to masz problem z chłodzeniem - pasta wyschła, zapowietrzone AIO, pompa zdechła.
Pompka siada, całe chłodzenie do wymiany.
Pasta napewno nie, nie wiem czy jest zapowietrzone. Pompa chyba nie bo jedna rurka jest gorętsza od drugiej
Za powietrzenie raczej nie bo nie wydaje tyrkotania lub innego dziwnego dźwięku, jedyne co słychać to wycie wentylatorów.
Jak Ci się na pulpicie grzeje do 80 stopni, to jest logiczne, że coś z chłodzeniem jest nie tak...
No niekoniecznie kolego, z chłodzeniem może coś być ale też może zależeć od czegoś innego.
Teraz, Radziuwilk napisał:
Moze nie dociska jak trzeba.
Najlepiej zaczac ponownego montazu.
Próbowałem nic nie dało, dociśjięte, przykręcone do oporu
Od czego innego?? Masz 50 stopni w pokoju czy co😂
Zobacz to, i na 100% masz problem z chłodzeniem... To jakbyś miał auto bez kierownicy i się dziwił czemu jedzie tylko prosto...
https://m.youtube.com/watch?v=_86U2uiW1W8&t=635s
Sprawdz czy plyta nie podbila napiecia.
Ustaw procek na stock, a najlepiej caly bios na stock.
Zaloz boxowe chodzenie lub inne jesli posiadasz i sprawdz. Ew. Pozyc lub sprawdz u kogos innego. Boxowe chlodzenie powinno sie latwo znalesc.
Raczej malo mozliwe, ze to wina procka.
Jak to zrobić? Bo w temacie nie jestem zaznajomiony
W biosie musisz ustawic load default settings.
Bierzace napiecie mozesz sprawdzic np. w occt
Chłopie nie wiem co za głupoty gadasz, zmniejszyłem napięcie i pomogło.
To znaczy co pomogło? Zmniejszyłeś napięcie i temperatury Ci spadły o 50 stopni? To ile tam było, 2V?
Jeden wąż od AIO ma być ciepły. Sprawdzałeś czy jest ciepły na całej długości?
Edytowane przez stark2991
Co ty taki spiety jestes? Wez sobie lepiej konsole kup i przestan ludzi wk.rwiac. Ciagle ci sie nasze rady nie podobaja.
Jak bys zrobil co ci doradzilem to bysmy wlasnie doszli, ze napiecie bylo za wysokie.
Jak bedziesz mial jeszcze problemy z kompem to sprzedaj go.
Mam konsolę i komputer nie podobają mi się akurat twoje rady które nie mają sensu, komputer elegancko działa wielka szkoda że nie z twojej pomocy, trochę dystansu i humoru nie miałem nic złego na myśli. Akurat AiO które tworzy silentiumpc są średnie chętniej wybrałbym nzxt i większą obudowę no ale budżet, może bym coś jeszcze wtedy ugrał na podkręceniu.
AIO, które robi NZXT też są średnie - blokopompki to te same Aseteki co w SPC. Jedyna ich zaleta, że ładniej wyglądają.
Ziom jak coś to pompka w navisie jest cicha nawet zapowietrzona. Jak chcesz się dowiedzieć czy coś jest nie halo to poprzechylaj obudowę w różne strony jak usłyszysz nagle przepływ to będziesz wiedział, że jest zapowietrzone. Mogę ci śmiało powiedzieć, że navis jest co najmniej taki sam jak inni. Mam i 240 i 360. Navis 360 na wentylach silent wings hs rozkłada obecnego arctica którego mam i to z założonym offsetem.
miałem kiedyś Arctic Liquid Freezer i miałem to samo, wystarczyło odkręcić blokopompkę i nią potrząść i działała przez kolejny rok bez problemu coś jakby ją przyblokowało. Zauważyłem że pompka stoi ponieważ nie było RPM pompki w biosie
    • "aż wrą bluzgami" - polska język trudna język wrzeć - ja wrę, on wrze, a oni wrą
    • Chciałbym się dowiedzieć bo nie do końca rozumiem już tą całą technologię TV. O MicroLED mówi się, że jest to technologia samoemisyjna, każda dioda świeci własnym światłem. To tak jak w OLEDach te organiczne diody same dają światło. Okey tylko, że aby skonstruować obraz w 4K MicroLED potrzebujemy ok. 8mln diod, przez to ceny produkcji są obecnie kosmiczne i upakowanie 8mln diod w 85 calach i niżej nie jest łatwe. A to jak sytuacja wygląda w przypadku OLEDów, tam diod tyle chyba nie ma, właśnie nie wiem na jakiej zasadzie te organiczne diody tam występują i działają. Bo tu się rozchodzi już o te przerwy między pikselami w MicroLED każdy piksel ma chyba swoją diodę, w MiniLED nie wiem ile ich tam jest dokładnie ale raczej nie zaczynają się w milionach i OLED...?no właśnie to ile ona ma tych diod? Czy to już zupełnie inna bajka? I co za tym idzie tak się zastanawiałem czy nie można zrobić też MiniLEDów w technologi samoemisyjnej? Wtedy nie było by już podświetlenia dodatkowego więc prawdziwa czerń a nie jakieś local dimming. Naprawdę nie ogarniam zasady działania tego wszystkiego wiem tylko tyle ile przeczytam, usłyszę i zobaczę jakieś obrazki budowy TV ale ile z tego zrozumiem to....no właśnie.
    • no i wczesne łysienie dzieci na całym świecie przyjęły już łącznie miliardy szczepionek, i to od b. niskiego wieku, czyli od 3 miesięcy - wymień choć 1 znany skutek uboczny, który pojawił się po xx latach
    • Gdyby się zaszczepił, to by żył. I jego rodzina też. Bo by miał Certificate of Vaccination Identifier.
    • Jakie masz timingi teraz? Przy tym napięciu nic  nie powinno się stać. Możesz nawet próbować dalej kręcić, jeśli chcesz.  Ja nie przekraczałbym napięcia 1.4 V.
