robertokot251
Dołożenie pamięci ram - pytanie
Witam, posiadam takiego kompa jak na screen, w everescie pokazuje taki model pamięci : GY1600D364L9/4G (2x4GB), chciałbym dołozyć jeszcze 2 kości po 4GB żeby razem było 16GB, czy muszę szukać takich samych kości jak te co mam? te bodajże mają 1,65V i taktowanie 1600MHz i CL9, program speccy pokazuje 666MHz....., czy może to być dowolna para kości np. 1,5V, opóźnienia inne
Najlepiej kupić takie same kości bo gdy płyta ustawi parametry pracy/opóźnień to te słabsze mogą przestać wyrabiać.
Speccy pokazuje faktyczne taktowanie. DDR oznacza Dual Data Rate, dual - podczas jednego cyklu wykonywane są dwa transfery danych. Twoja pamięć pracuje na 1333MT/s co oznacza zegar 666MHz.
Witam, ponownie zajrzałem do BIOS i taktowanie ram jest ustawione na auto (1333MHz) - dziwne bo fabrycznie ten ram ma 1600MHz (zmieniać?), napięcie też jest na auto w okolicy 1,5V, czyli ogólnie szukać kośći DDR3 1600MHz i opóźninie CL9? chcę dołożyć ze względu że jak są załączone dwie przeglądarki jednocześnie z masą otwarych kart to po jakimś czasie zajęcie ram dochodzi nawet do 90% (głównie firefox), komp jest tylko do neta i filmów, planuje jeszcze dorzucenie SSD, a talerzowy do kieszeni USB 3.0  na dane.
czyli np. takie kości będą ok (przykład)? :
https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-g-skill-ripjawsx-ddr3-8gb-2x4gb-1600mhz-11299390978
zrzuty z BIOS :
https://ibb.co/YBH8zD7
https://ibb.co/6vrHZV3
https://ibb.co/VqmGfJr
https://ibb.co/GQN59S5
pzdr.
Warto zmienić w BIOS taktowanie na 1600MHz? bo teraz jest na auto i pokazuje 1333MHz... jesli chodzi o dołozenie to szukać albo takich samych kości GY1600D364L9/4G albo innej firmy o takich parametrach : DDR3, 1600MHz, CL9, 1.5V?
XMP masz wyłączone. Włącz je- będziesz miał te 1600 Mhz. Tak szukasz identycznego modułu, albo inny producent o takich samych Mhz i CL.
Przy okazji XMP to jak zapytam o coś. Może ktoś mi tu odpowie. Jeśli chce podkręcić RAM (np z 3200 Mhz do tych 3600 MHz), to na początku zabiegu wyłącza się ten profil, czy ma być
włączone?
Ja wyłączyłem u siebie i zrobiłem OC jak w nawiasie. Nie wiem czy tak jest prawidłowo.
Edytowane przez Flik
Bez sensu jest zostawianie xmp jeżeli lecisz w górę z taktowaniem bo wtedy zostają te timingi z xmp 3200 i pytanie czy to będzie stabilne czy nie a może być stabilne ale ręcznie byś mógł mieć np ciaśniej :E
czyli z pierwszej foty mam włączyć opcję Extreme Memory Profile X.M.P. żeby było 1600MHz? to mi coś pomoże jeśli korzystam tylko z neta? teraz jak mam włączony firefox z otwartymi prawie 100 kartami to po jakimś czasie zajętość ram dochodzi to 90%
Tak. Szkoda by RAM pracował poniżej swoich możliwości. Po włączeniu zobacz w Biosie czy Bieżąca częstotliwość RAM to 1600 Mhz. Tyle powinno być jeśli faktycznie masz taką pamięć.
zamówiłem takie moduły 2x4GB (używane) : GYB1600D364L9/8GDC - powinny być ok do tych moich?
https://www.morele.net/pamiec-goodram-play-ddr3-8-gb-1600mhz-cl9-gyb1600d364l9-8gdc-554046/
i teraz samo dołożenie : wyłączam kompa - odczekać jaieś czas i włozyć kości - powinno ruszyć że żadnych zmian w BIOS itp?
Edytowane przez robertokot251
Włączasz XMP dla nowej pary RAM-u. Zrobiłeś to już dla aktualnie pracującego w komputerze?
nie nie nic nie robiłem dodatkowe ramy przyjda wtorek/środa, ale jak nie włącze XMP to wkladam tylko dodatkowe kostki ram i będą automatycznie działały bez zadnych zabiegów tylko ze 1333Mhz?
Powinny. Ten RAM  masz obecnie?
    • Na początku ten wielki otwarty świat może trochę przytłaczać oraz jest sporo miejsc gdzie biegniesz/jedziesz przez dłuższy czas i okazuje się że nic tam nie ma.Ogolnie gra jest trochę za duża moim zdaniem.Mozna korzystać z miejsc laski które pokazują kierunek jeśli nie chcesz tyle biegać.Najgorsze jest pierwsze przejście,później jest lepiej 🙂.Ja przeszedłem grę 4 razy robiąc różne postaci i za każdym razem było coraz lepiej.
    • COD-a na medium pewnie też obskoczy w 144.
    • Mam pewność bo sam testowałem ten zestaw jak go kupił i byłem w szoku jak to słabo działa. Z racji tego że jego syn mocno marudził na słaba wydajność to za moją namową szwagier sprzedał obudowę, płytę, ram i zasilacz a zostawił sobie i5 11400, 3060 i dysk. Ja dokupiłem mu obudowę Zalman S2 TG, płytę główną MSI b560 A-Pro i używany ram Patriot Viper RGB 3600Mhz cl16 na b-die. Ustawiając ram na 3200Mhz w tej samej lokacji na tym samym procesorze tylko bez limitu i tej samej karcie wydajność nie spadała poniżej 60kl/a gdzie na płycie z JEDEC i limicie spadało do 35kl/s. Ustawiając ram na 3600cl14 zrobiła się przespać no w tej samej lokacji było już 68kl/s.    W tej lokacji CP2077 i5 10750h trzyma mi cały czas 3.2-.3.4Ghz a zestaw szwagra i5 11400 z racji limitu 65W miał cały czas 3.5Ghz .  Główna różnica to ram gdzie on miał 3200Mhz cl22 JEDEC a ja mam Fury Impact 2933Mhz cl17 z XMP.
    • W miarę dobry model RTX 3060 typu Gaming OC kupię za 2200 zł z polskiego sklepu, który mam w swoim mieście. Jest sens dopłacać 800 zł do RTX 3060 Ti Gaming OC Pro (+30% wydajności) lub 1000 zł do RTX  3070 Gaming OC (+42% wydajności) jeśli przez najbliższy rok lub dwa będę grał tylko w 1080p w różne gry ale z online to najbardziej wymagający będzie właśnie Apex?  Myślałem też, żeby zagrać w najnowszy COD / BF ale w tych grach to chyba już potrzeba dużo lepszej grafiki niż 3060, żeby było 144+ FPS w 1080p.
    • Chyba właśnie mnie namówiłeś do spróbowania tego tytułu.
