Witam
Szukam chłodzenie do procesora,ma być zarówno do AMD jak i Intela,na różne podstawki,także te co wyjdą w najbliższej przyszłości.Chłodzenie ma być dobrze wyposażone,ciche ,z możliwością zmiany wentylatora na inny niż fabryczny.Sam montaż ma być w miarę łatwy.
Co do wysokości to w granicach 160mm,taki się spokojnie zmieści.
Z marek które biorę pod uwagę do be quiet! ,Noctua, Scythe.
Edytowane przez Mały Miki
Z tanszych: Fera 5 (1-2 wentylatory zależnie od tego co Ci pasuje), z droższych: Fuma 2. Oba są równie dobre i mniejsze, niższe, niż 160mm.
Edytowane przez Crypt
Jak ze wsparciem producenta, w postaci nowych zapinek pod nowe procesory?
Wolę jednak coś bardziej markowego niz Fera,SPC jakoś mnie nie przekonuje,chociaż obserwuję że np taki Grandis jest często polecany.
SPC ze wsparciem nie ma problemu, płaci się tylko za wysyłkę i wysyłają zapinki pod nowe gniazda (z tego co pamiętam, w razie czego mnie poprawcie). Ja ostatnio uszkodzilem sobie jedna nóżkę w klawiaturze GK530 - napisałem, zapłaciłem za nowe nóżki i wysłali, tak więc problemu nie ma. Fera 5 jest na równi z grandisem 3, do tego mniejsza i tańsza, z resztą zobacz sobie testy. To najlepsze chłodzenie w tej kasie na rynku, pozamiatało cała konkurencje. Co do supportu Scythe - nie miałem okazji korzystać, więc się nie wypowiem.
Realnie Fera 5 Dual oferuje wydajność lepszą niż wiele powietrznych chłodzeń poniżej 300 złotych, na pewno BQ nie ma w tym budżecie nic do powiedzenia.
To zdecyduję się na Fumę, jednak Scythe  bardziej mnie przekonuje.
Dziękuje za odpowiedzi.
Fuma 2 jak najbardziej spoko - bardzo dobre chłodzenie.
Co do supportu, to najlepszy ma Noctua, bo bez problemu dosyłają nowe zapinki za free do 6 lat po zakupie ich chłodzenia jeśli tylko podrzucisz im dowód zakupu. NH-D15S byłoby dobrym rozwiązaniem, ale nie mieści się w Twoim budżecie.
Ja mam Thermalright Macho Rev C. Całkiem fajne chłodzenie. Przy braku obciążenia niesłyszalne (310 rpm).
Noctua to wiadomo,że ma najlepszy support,dziwne że nikt oprócz Ciebie nie polecił tego producenta. 140 mm chłodzenie do obudowy mi wejdzie,więc nie ma problemu,gorzej z ceną fakt drogawo ale to starcza na dobre 10 lat jak nie więcej.
Również brałem pod uwagę,gdzieś na YT oglądałem test i recenzent narzekał na sposób montażu na płycie głównej.
Dostałem dziś propozycję zakupu chłodzenia od Noctua NH-D15 za 300 zł.
na 10 lat? to tylko kawałek metalu, jakiekolwiek chłodzenie starczy na dużo więcej lat jak nie będziesz nim rzucał. Chyba że chodzi o wiatraczki, same z siebie się nie psują więc też starczą na długi okres czasu, a jak się zabrudzą to cóż. Wszystko się pobrudzi czy to boxowe intele czy noctua
a co powiecie o:
https://www.alpenfoehn.de/en/products/cpu-cooler/brocken-3-en
ktoś miał? testował?
Jak się wydaje sporo kasy na chłodzenie,to nie po to aby takim klockiem rzucać.Co do wentylatorów, to z czyszczeniem nie ma problemu.
Chłodzenie powietrzne wystarczy tak długo jak producent zapewnia support na nowe podstawi, a pod tym względem Noctua deklasuje rywali. Jedyna rzecz do wymiany "eksploatacyjnej" to wentylatory, ale pod tym względem nie ma problemu.
1 godzinę temu, Michał2008 napisał:
a co powiecie o:
Ja się kiedyś mocno zastanawiałem, ale nie znalazłem zbyt wielu testów, a te które widziałem, były na starych procesorach, a taka metodologia taka, że Grandis 2 był kilka stopni chłodniejszy niż Noctua NH-D15S...
Na x-kom z kodem urodziny jest biała wersja za 199zł.
https://www.x-kom.pl/p/642505-chlodzenie-procesora-alpenfohn-brocken-3-white-2x140mm.html
Nawet pomijając budżet, to taki Dark Rock 4 Pro jest bardzo nieprzyjemny w montażu (trzeba usunąć kartę graficzną), dodatkowo środkowy wentylator jest niestandardowy (135mm i 16 mm grubości), a 2 z 3 kompletów zapinek są na przystosowane tylko do wentylatorów z otworem montażowym na środku grubości. Za to śrubokręt jest super.
a co powiecie o:
Bardzo fajne chłodzenie, swego czasu chwalone i polecane. Natomiast przeglądając kiedyś testy doszedłem do wniosku, że ma ono jeden problem. Wentylator na tym chłodzeniu kręci się tylko do 1050 RPM. To sprawia, że chłodzenie jest naprawdę ciche i przez pewien czas brylowało w testach. Jednocześnie z tego samego powodu chłodzenie nie ma "zapasu" do obsługi wydajniejszych procesorów. Wentylator kręci się z pełną prędkością, a temperatura już tylko rośnie. Porównując je do Macho i Mugena, to Brocken spisuje się lepiej przy niższych obciążeniach, ale przy wyższych (OC) zaczyna im ustępować.
Macho i Mugen też mają niskoobrotowe wentylatory, więc będą się zachowywać podobnie, ale następuje to trochę później. Nie kupowałbym tego chłodzenia do procka pobierającego np. 200W.
Nie ukrywam, że podobają mi się duże chłodzenia powietrzne wypełniające obudowę i przy okazji nie zasłaniające pierwszego slotu pamięci ram. Planuje zakup 5600x wiec te chłodzenie to przerost formy nad treścią, ale w grę wchodzi też 5800x, czy do 5800x bez OC da radę? I czy w przyszłości istnieje możliwość wymiany wentylatora na coś "sprawniejszego"? gdyby pojawił się mocniejszy procesor?
Interesuje mnie też czarna wersja kolorystyczna.
Ciekawi mnie tylko po co dołożyli dodatkowy wentylator wyciągający? Czyżby pomalowanie coolera obniżyło jego sprawność...?
To zależy czy to farba, czy po prostu anodowany metal. Jeśli to pierwsze to tak, mogło to w nieznacznym stopniu wpłynąć na wydajność, natomiast dołożenie drugiego wentylatora niekoniecznie musiało być tym spowodowane. Z 5800X bez OC powinien sobie dobrze poradzić.
Dołożenie drugiego wentylatora w przypadku niektórych chłodzeń daje mało lub prawie nic - jednym z takich przykładów był Prolimatech Megahalems, który, przynajmniej w moim przypadku, zyskiwał bardzo mało z drugim wentylatorem.
W razie czego Fuma 2 nie przesłania slotów na RAM dzięki wentylatorowi slim na froncie.
Często jest gorzej nawet :E bo tylko hałas wzrasta a wydajność nic, ja na powyższego prolimatecha megahalems też zakładałem dwa i mimo że były to BQ silent wings 3 to w trybie push pull utworzył się tylko nieprzyjemny dla ucha dziwny elektryczny dzwięk 😜 z jednym SW3 to pracowało zdecydowanie lepiej np na 1200rpm pull było ciszej niż 1000rpm push/pull.
Czy ta fuma 2 jest lepsza od bequiet dark pro 2? Wczoraj miałem temp 100 stopni na moim procku chyba spc aio navis mi pada... Nie chcę już aio...
Ups... Nie ta cena.. co możecie polecić do 200zl?
Może ta fera 5?
Edytowane przez raul_ole
Fuma 2 to mniej więcej ten ten sam poziom wydajności co Dark Rock Pro 2.
Navisa reklamuj jeśli masz jeszcze gwarancję. Blokopompa chyba wszystkich Navisów jest zasilana z SATA i nie ma podłączenia pod płytę w celi sprawdzenia obrotów - to byłaby najprostsza opcja, żeby sprawdzić czy pompa działa. Jak miałeś chłodnicę w obudowie? Na topie czy na froncie?
Na froncie
Rozumiem że fera 5 będzie lepsza od
be quiet! Pure Rock 2 120mm
Tak?
Na froncie wężami do góry? Góra chłodnicy była wyżej jak blokopompka? Pytam, ponieważ jeśli blokopompka jest najwyższym elementem pętli, to w niej zbiera się powietrze z układu i wtedy pompa nie ma jak pracować.
Tak, Fera 5 będzie lepsza od Pure Rock 2.
  • Popularne aktualnie
    • No to patrząc na siebie masz dowód na skuteczność przeciwciał.  Mnie po 2 dawce jebło na 1 dzień, dlatego się obawiam trochę 3 dawki. Niby przez pół roku totalnie nic mi nie było, ale kto wie. Krążą jakieś legendy miejskie, że kogoś do szpitala brali po 3 dawce, bo się okazało, że akurat przechodził bezobjawowo covida.
    • LG nie jest wart takiej kwoty. Do 2500zł znajdziesz kilka monitorów 34 calowych 21:9. iiyama to solidny sprzęt więc wszystko sprowadza się do ceny i tego czy chcesz mieć subtelny efekt HDR bo prawdziwego HDR w monitorach za 2500-3000zl nie znajdziesz.
    • Bo gwarantuje praworządność i w konsekwencji demokrację? Jeżeli władza sądownicza nie jest niezależna, to nie ma jak rozliczyć władzy wykonawczej i ustawodawczej z łamania prawa. Dodatkowo będzie narzędziem represji obywateli, tak jak to miało miejsce w PRL, tak jak to ma miejsce obecnie np. w Korei Płn. Jeżeli władza ustawodawcza jest zależna od sądowniczej, to będzie powstawało prawo na zlecenie wąskiej grupy. Władzę tak na prawdę będą sprawować sędziowie, a nie wybrany parlament czy prezydent. Jeżeli władza wykonawcza nie jest niezależna, to będzie wykorzystywana w celach politycznych, będzie narzędziem represji społeczeństwa, wydawania decyzji administracyjnych dla czyjejś korzyści. Generalnie powinno się wszystko zazębiać i wzajemnie kontrolować, a nie działać pod dyktando jednego filaru, czy co gorsza jednej osoby. Ideał trójpodziału jest punktem odniesienia, czym do czego powinno się dążyć jeżeli państwo ma poprawnie działać. To że nie działa idealnie nie jest powodem do odrzucenia takiego modelu państwa, no chyba że znasz lepszy, wtedy przedstaw go.
    • Zamówiłem te PW2 (2 szt) bo cena super. Najwyżej będę sobie pluł w brodę, że przyjanuszowałem :D Zawsze to lepsze niż terkoczące padło które się wysłużyło.
    • Złapałem jakoś listopad rok temu, zaszczepiłem się w czerwcu tego roku.  Jakieś pół roku po przechorowaniu miałem kontakt z chorym na Covid i nic mnie nie wzięło, w sumie do tej pory nie byłem chory na nic.  U mnie szczepienie nie spowodowało ŻADNYCH dolegliwości... Poza bólem ręki totalne zero. Dziwny jestem.
