tybor
Odpalenie Systemu z Dysku USB wirtualna maszyna
Siemka, mam pytanie, czy byłaby możliwość odpalić System Windows 10 z adaptera dysku 2,5 pod usb na działającym komputerze ??
Może to skomplikowane ale już rozwijam. Ostatnio wymieniałem dysk w starym laptopie na dysk SSD , to bym Asus i tam aby dostać się do dysku trzeba było ściągać cały górny panel razem z klawiaturą więc roboty jest dosyć sporo.. Wymieniłem dysk, zainstalowałem Windows i jest ok, tylko że zapomniałem zgrać do pliku kopii zapasowej Firefox , i teraz tutaj całe pytanie, czy jest jakoś szansa aby jakoś na wirualnej maszynie odpalić ten system windows na tym starym dysku podpiętym pod USB ? Już żeby nie montować go na nowo w lapotpie tylko z adaptera go wystartować jakoś bez robienia obrazu dysku ?
No chyba że jest jakaś możliwość aby foldery przenieść które odpowiadają za Hasła, Zakładki i Historię Mozilli ?
Edytowane przez tybor
Nie znam takiej możliwości, żeby normalnie zainstalowany system uruchomić w środowisku wirtualnym. Teoretycznie są konwertery ale te działające raczej nie darmowe.
Dużo prościej wejść na ten dysk w katalog użytkownika, odszukać profil przeglądarki i skopiować na miejsce w nowym systemie.
Dokładnie nie pamiętam ale powinno gdzieś siedzieć w appdata/local lub roaming mozilla/profiles. Najprościej chyba wykasować co jest w nowym profilu i skopiować ze starej lokalizacji (jak się skopiuje cały katalog, to profil może nie zaskoczyć, nie wiem gdzie trzeba wtedy grzebać, żeby przeglądarka prawidłowo czytała dane).
Podepnij dysk przez adapter i uruchom bootowanie z USB. Jak nie masz Secure Boot włączonego, to bez problemu powinien wstać stary system.
