Phoenixsuple
God of War na PC
59 minut temu, alfi napisał:
Mam problem z chyba płynnością gry. Na liczniku 75-90 klatek a mam wrażenie że ruszając myszką obraz jest jak z gumy. Ktoś ma taki przypadek? Testowałem nawet na najniższych ustawieniach i to samo.
włącz sobie vsynca i ogranicz klatki do 60, ja tak mam ustawione i jest płynnie
Alez ta gra ma kapitalne czucie broni w typ wypadku topora.Gram w to po 4 latach i to ciagle mnie zadziwia.😆
Czuć ze ten topór na milisekunde tkwi w ciele wroga.Czuc ten moment zamachu ,tego hita i ciezkość w jaką wbija sie w ciało wroga.Jedyną grą w ktorej sie  spotkalem z czymś podobnym i tak dobrym feelingiem naparzania ,  byla dość niedoceniona acz wg mnie  bardzo dobra  Dragons Dogma: Dark Arisen.
Edytowane przez Kubaś_30
  • Like 3
W dniu 17.01.2022 o 14:13, KamcioGF napisał:
Odpaliłem na 960 i haswellu i5 z tym, że na 1360x768 tylko taki monitor mam do dyspozycji :E Na niskich ok 60fps, oryginalne+wysokie tekstury ok 50fps a wysokie to w tej rozdziałce ok 35fps także na 970 w fullhd na ustawieniach z ps4 z teksturami na wysokie powinno całkiem nieźle chodzić.
Dzięki.
Gra kupiona, testowana już dobre kilkanaście godzin - chodzi pięknie na 970tce na ustawieniach oryginalnych. Nie potrzebuję więcej do szczęścia, bo posiadając pieca od 7 lat bez znaczącej modyfikacji w postaci karty graficznej, nauczyłem się doceniać oferowane piękno, które udźwignie mój komp. :E A przy tych cenach kart to tym bardziej doceniam...
Nie spodziewałem się, że na tym kompie zagram jeszcze w "nową" grę (na PC) w dobrych ustawieniach.
Rozgrywka miodna, sam dubbing też.
  • Like 2
Ale ten boy zaczął mnie wkur***, co za odzywki. :o Szkoda, że nie można mu trzepnąć w ryj, aby się zamknął. :mad:
Edytowane przez Jaycob
  • Haha 4
2 godziny temu, Jaycob napisał:
Trafiłem na Geirdriful i nie mogę z nią, nie wiem która to jest, ale ostro pogrywa. :E
Dzięki za tip, nie widziałem, że można powtarzać. Niflheim nie wiem jak odblokować, mam znaleźć jakieś szyfry, ale nie wiem gdzie ich szukać. Mam 2 z 4.  Brakuje mi jakieś informacji ile w danym regionie zrobiłem, bo na początku explorowałem i nie miałem umiejętności do odblokowania, a teraz  gdy mam to wracam i nie wiem czy tam już tam byłem czy nie. :E
Poza tym mam się wybrać na
  Ukryj zawartość
szczyt Jotunheimu
, więc jak daleko gry jestem?  Chciałbym porobić wszystko przed ukończeniem głównego wątku.
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1881&PART=76
Tu masz opis gdzie je znaleźć.Mnie też gówniarz bardzo irytował 🙂.
2 godziny temu, dawidoxx napisał:
Wszystkich jest 8 albo 9.. ostatnia to sigrun i przy niej idzie dostać białej gorączki :
Osiem, dziewiąta jest królowa,
Ale i tak nie wyobrażam sobie grać z rodzimym dubbingiem ;)
Trochę lepiej, ale teraz dziwnie się ogląda na monitorze 144Hz.
Dlaczego, ja mam 144Hz i ustawione 70fps, śmiga elegancko ;)
Albo włącz też NVIDIA Reflex w opcjach gry
Edytowane przez maras2574
Nvidia Relex chyba nic nie daje, nie odczuwam żadnej różnicy.
Ja mam monitor 60Hz dlatego dla mnie blokada na 60 klatek + vsync załatwia sprawę, w Twoim przypadku spróbuj ustawić vsync w panelu nvidii konkretnie na opcje "Adaptacyjny - (częstotliwość odświeżania o połowę mniejsza)", powinno być trochę lepiej aczkolwiek wiadomo że idealnie nie będzie dopóki twój komp nie wydali stabilnych 144 klatek.
No to nie wiem :(
Ps. Też to sprawdziłem i nie widzę żadnej różnicy. Z tym że ja gram na padzie
TUTAJ mój filmik, 144Hz/70fps, gra chodzi idealnie ;)  0:54 ustawienia
7 godzin temu, maras2574 napisał:
No to nie wiem :(
Ogarnięte, w grze wyłączyłem vsync oraz limit klatek. Ale zablokowałem maks klatki na 65 w RTSS.
No i elegancko :thumbup:
Już są przecież ;) Gra kosztuje ok. 200PLN normalnie a na kluczykach można kupić poniżej 150 ziko.
Wiem wiem, bardziej mialem na mysli platformy Steam lub Epic ;) Ale dzieki!
:D Pierwszy crash gry, dodam tylko, że w momencie "wywalenia" przez pół godziny była zminimalizowana do paska, temperatura na grafice oscylowała w granicach 60 stopni ;) oczywiście mam UV zrobione, czyżby kolejny tytuł, który tego nie lubi? :)
  • Sad 1
Partacze od sony... gra się u ludzi sypie a u caleba59 działa jak masełko - pewnie ma jakiegoś magicznego kompa z krainy jednorożców :E
Edytowane przez dawidoxx
  • Haha 10
Żeby było ciekawiej, to po tym błędzie MSI Afterburner przestał mi wykrywać kartę graficzną :D Dopiero reset pomógł i...ufff, pojawiła się :D
Wymień kartę na coś lepszego i tyle :banan:
  • Haha 3
Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem :P :D jedziesz na najnowszych sterach?
Rada kolegi wyżej jak najbardziej na plus :E
Jak przy uv sie sypie to zjechałeś za nisko :)
Masz najnowszego "pacza"?
Chyba to niweluje.
