szaszaku
nagle grzanie i7-9750HF
Witam.
Pacjent i7-9750HF w Legionie y540.
Laptopa mam 3.5 miesiąca. Zrobiony undervolting na -0.234V core i -0.105.5V cache i zegar ustawiony na 3.7GHz na stałe. Podczas testów np TS Benchem albo Cinebench procek osiągał w ten sposób maksymalnie 82°C. Jednak dwa dni temu jak odpaliłem cinebencha nagle procek zagrzal mi się do 88°C. Po resecie kolejna próba i to samo. Trzecie podejście dało ten sam efekt. Odpalając TS Bencha ten sam problem. W grach nie zauważyłem dużego wzrostu temperatur (tak do 2°C). Co może być problemem? Nic nie zmieniałem w ustawieniach, dol laptopa co jakiś czas czyszczony z kurzu. Jeżeli to może mieć jakikolwiek wplyw to jakiś tydzień temu wylała mi na niego woda na klawiaturę, ale natychmiast go porzadnie wysuszyłem. Po tym zalaniu sprawdzałem go sobie i nie było żadnego wzrostu temperatur aż do przypadku opisanego na wstępie.
Zanieś ten sprzęt lepiej do jakiegoś dobrego serwisu, niech wymienią pastę na procku i sprawdzą czy po tym zalaniu nic nie koroduje w środku. Chyba że masz go jeszcze na gwarancji, ale wątpię żeby Ci ją po czymś takim uznali.
W dniu 21.10.2021 o 16:01, szaszaku napisał:
Witam.
Nic nie jest problemem, sam je wymyślasz na siłę...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
