sylwurg1996
Bios nie wykrywa dysku przy próbie zmiany na UEFI
Witam wszystkich.
Nie mogę dojść do ładu z dyskami twardymi, chciałem włączyć bootowanie UEFI w biosie, ale po zmianie trybu na UEFI bios nie widzi dysku.
Dysk rozruchowy (C) przekonwertowałem na GPT programem EaseUS Partition Master, ale nic to nie zmieniło.
Podejrzewam że jest tutaj coś namieszane. Dysk do przechowywania danych widnieje jako dysk systemowy.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć bez ponownej instalacji windowsa i formatowania dysków?
A w jakim celu włączyłeś bootowanie UEFI w biosie?
W tej chwili nie jest włączone, komputer normalnie działa na Legacy, ale chciałem zaktualizować pc do windowsa 11.
Chciałbym też ogarnąć tą sprawę z tymi dyskami, czy to normalne rozruch i system jest na 2 osobnych dyskach?
Dlatego pytałem bo do samej aktualizacji win 10 do 11 nie jest wymagane (wbrew oficjalnym wymaganiom) włączenie bezpiecznego rozruchu czy dysk skonwertowany w GPT (sam to przerobiłem). Inne, oficjalne wymagania masz spełnione do aktualizacji czy zainstalowania na czysto win11?
Chyba inne wymagania spełnione.
Zamierzałem zaktualizować z poziomu windowsa do w11. Gdybym miał instalować na czysto nie było by problemu z włączeniem UEFI.
Problem w tym że nie pojawiła mi się możliwość aktualizacji, dlatego chciałem ustawić to UEFI i secure boot.
Musisz w biosie wyłączyć CSM i wtedy będzie FULL UEFI
Jak wyłączy CSM to bios przestanie wykrywać dyski i będzie sytuacja opisana w 1 poście. Jak pisałem, zaktualizowałem win 10 do 11 (przy włączonym CSM i dyskach skonwertowanych w MBR) przy użyciu skryptu dostępnego w tym temacie (patrz mój post z 11.10). Link do skryptu wrzucony 6.10 w tamtym temacie.
Edytowane przez toska78
Napisał,że przekonwertował:hmm:
Wyłączenie CSM nic nie zmienia.
Po zmianie w biosie z Legacy + UEFI na UEFI komputer po prostu nie bootuje bo bios nie widzi dysku.
Próbowałem już wszystko przestawiać w biosie, przywracałem ustawienia fabryczne i nic to nie dawało.
Edytowane przez sylwurg1996
To ten program EaseUS gówno zrobił bo dyski dalej są jako MBR w takim razie i
To akurat łatwo sprawdzić mój link.
Tak to wygląda
Dziwnie masz to wszystko zrobione system niby na C rozruch a D Jako aktywna i widziana jako : "System"
w takim układzie żeby full UEFI zadziałało to oba dyski muszą być jako GPT  moim zdaniem
No właśnie wiem że dziwnie, sam nie wiem jak ja to kiedyś zrobiłem, system instalowany kilka lat temu także nie pamiętam.
Pytanie teraz czy idzie to wszystko doprowadzić jakoś do ładu czy pozostaje format 😒
Tym programem niestety nie da rady przekonwertować dysku D do GPT.
musisz to zrobić z instalatora najlepiej - więcej informacji tu -> https://webinsider.pl/windows-10-1703-mbr2gpt-konwersja-dysku/   po polsku
Masz jakiś problem z przekonwertowaniem dysku systemowego na GPT przy użyciu EaseUS Partition Master? Pytam bo właśnie przekonwertowałem 2 dyski (w tym systemowy) na GPT przy użyciu EPM 16.0 i przeszło bez problemu. Program tylko kilka razy restartował kompa w trakcie procesu konwersji dysku systemowego.
U mnie to wygląda tak.
Nie ma opcji przeko0nwertowania na GPT.
Dobrze wiedzieć że po użyciu EaseUS Partition Master nie trzeba grzebać w biosie żeby włączyć bezpieczny rozruch i UEFI
Pewnie miałeś ustawione w biosie Legacy + UEFI
no i lipa niestety 😔
Jeśli odpalasz to z instalatora systemu to  nie potrzebny ci jest parametr /allowFullOS:
Ale bez tego też próbowałem, na samym dole widać.
    • Witam wszystkich. Mam do sprzedania wydajną jednostkę. Pytanie jest. Za ile mogę ją sprzedać w obecnym czasie. Zakupiłem ją w XKOM, jak wychodziły karty RTX 3xxx. Grałem tylko i wyłącznie w Valorant/CSGO/Visage i to sporadycznie. O to dane sprzętu :  CPU : Intel Core i5-10400F. MOBO : Gigabyte Z490 UD. DISC : ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro. MEMORY : Patriot 16GB (2x8GB) 3733MHz CL17 Viper Steel. COOLING ON PROCESOR : SilentiumPC Fera 3 EVO ARGB 120mm. GPU : Palit GeForce RTX 3060 Ti Gaming Pro OC 8GB GDDR6. CASE : SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB. PSU : SilentiumPC Vero L3 700W 80 Plus Bronze. Cały sprzęt wygląda następująco.
    • Przede wszystkim, to autor tematu chyba nie podal na jakim systemie korzysta z komputera. Jak masz win 7 to doinstaluj win 10 na jakiejs innej partycji i zobacz na nim na najnowszych sterownikach, jak bedzie dzialal komputer. Edit: jesli dobrze widze to wedlug jednego z programow autor ma win 10 i dosc nowe sterowniki. Za to ja zwrocilbym uwage na to, ze wedlug tego programu karta graficzna nie ma physx, a to nie prawda. Moze niech autor sprobuje tez jakichs starszych sterownikow do grafiki. Natomiast jest wiele gier , przynajmniej ja mam takie doswiadczenie, ktore nigdy nie dzialaja dobrze bo sa zle napisane, do takich nalezy np. gothic 3, na czym bys go nie odpalil, to on zawsze ma przyciecia, zawsze sie lubi doczytywac. Jak jest z wiedzminem 3 to nie wiem, bo w niego jeszcze nie gralem, podobnie z monster hunterem. Gta 5 na maksymalnych detalach potrafi ponoc zarzynac nawet potezne komputery, chodzi o jakies trawniki czy chmury nie pamietam. A co do kingdom come, to jest to ponoc strasznie zbugowana gra i osobiscie watpie aby idealnie dzialala ona komukolwiek. No i na jakich detalach grales w te gry. Wymien tez autorze gry ktore dzialaja ci dobrze. I najwazniejsze, jak ci komputer dziala, to nic nie sprzedawaj, co najwyzej kup nowe czesci ale stare sprawdzone sobie zostaw. Ja mam swoja droga bardzo podobny komputer, plyta glowna msi z97 mate, procesor i7 4790k, 16 giga ramu 1600 i gtx 1060 3 giga. Ja bym ci radzil posprawdzac czy problem z wydajnoscia bedzie sie powtarzal przy wylaczonej/ wlaczonej v-sync, mozna tez sciagnac msi afterburnera i np ograniczyc w nim klatki do 60 na sekunde , u mnie w niektorych grach poprawia to plynnosc, np w shadow warrior 2. Zrodlem klopotu moga tez byc przestarzale sterowniki karty graficznej, np u mnie na win 7 na starych sterach bf1 dzialal okropnie i mocno nagrzewal procesor, na win 10 bylo za to w zasadzie idealnie. (edit, sterowniki masz nowe, ale w ost mozna sprobowac tez troszke starszych, zreszta moze cos na rzeczy jest z tym niewykrywaniem physx) Aha i jakim kablem masz podpiety monitor do komputera? Ufam ze kablem cyfrowym, a nie ze masz konwerter cyfrowo analogowy.
    • Ja tu jestem od lat  największy  wróg cheaterów ,a że mamy w tym temacie  2-3  co płacą za skilla  to  temat ciągle powraca.
    • Podaj całą specyfikacje. I w jakiej aplikacji konkretnie się dzieje.
    • 5 beeps bios to jest cpu error, podmień procesor i sprawdź
