rkaf
i5 11600k temp do 100 stopni
Cześć !
Szanowni Państwo, potrzebuję pomocy...
Dwa dni temu składałem komputer, podzespoły poniżej. Jest i5 11600k, ale na dzień dzisiejszy nie potrzebuje go kręcić nawet minimalnie.
W Bios fabrycznie był ustawiony Intel Turbo Boost na "Auto".
Na occt w czasie testu CPU temperatury 100 stopni przy wszystkich zegarach 4,6ghz lub pojedynczych na 4,9.
Na cinebench to samo...
Wyłączyłem w Bios Intel Turbo Boost i włączyłem occt i cinebench - temperatury po 65-74 stopnie przy zegarach 3,9ghz.
Śruby na chłodzeniu dokręcone, radiator ciepły.
Teraz pytanie, co jest nie tak? Za słabe chłodzenie Fera 5? Pasta była w zestawie, nie żałowałem jej, poza tym myślę że takich wielkich różnic by nie było, nawet gdybym dał gorszą pastę lub trochę mniej.
Czy occt i inne testy sobie odpuścić, jeśli komputer ma slużyć do grania? A co jeśli podczas gry wejdzie na 100% i zacznie się gotować?
Nie mam gier na pc w tej chwili, ale przy starym  Battlefield 4 temp CPU 52stopnie i 35% użycia
Ten zestaw:
be quiet!  Pure Base 500 Window Black
Gigabyte Z590 GAMING X
Intel Core i5-11600K
SilentiumPC Fera 5 120mm (pasta w zestawie)
SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
Crucial 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 Ballistix Black
Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC PRO LHR 8GB GDDR6
___________________
Jakieś pomysły? Pomożecie?
Co znacza, że pasty nie żałowałeś?
Jakie procek ma napięcia w intel boost i bez niego, oczywiście pod obciążeniem?
Raczej nie dałem za mało pasty, ale też nie uciekła bokami po montażu chłodzenia.
Bez Turbo Boost:
https://ibb.co/hRdk0Gm
Turbo Boost włączony:
https://ibb.co/x2tBS6p
1,35V to za dużo.
Zjedź w biosie na 1,25V i obadaj. Powinna być znaczna poprawa. Później możesz próbować niżej, np na 1.20V itd
Edytowane przez AndrzejTrg
100c przy occt to troche coś nie tak :) - na pewno dokręciłeś dobrze chłodzenie?
50c podczas gry jest OK, ale w occt do stówy przy tym vcore nie powinno dobijać.
Edytowane przez dawidoxx
Zszedłem w vcore do 1,25 i wysypał się podczas benchmarku, a drugi raz zawiesił się win10.
Nie dało się go dokręcić bardziej i wydaje mi się że 2szystko gralo
Edytowane przez rkaf
Edit
Leć z vcore np od 1.34 w dół i zostaw na ostatniej stabilnej wartości ;)
Nie chodzi o to żeby jak najmocniej przykręcić tylko czy aby zrobiłeś to w miarę równo i wszystko dobrze się styka
Póki działało na 1.25 to i tak szybowali pod 100 stopni
To chłodzenie źle założone najwidoczniej.
Jakim sposobem nakładałeś pastę?
No bankowo coś jest nie hallo z dociskiem.. spróbuj jeszcze raz zamontować od nowa chłodzenie, sruby dokręcaj  równomiernie na krzyż.
Byle żebyś nie dokręcał od razu jednej strony do konca :D
A może folijki z chłodzenia nie odkleił? A też się zdarza. Mnie najbardziej zastanawia sposób nałożenia pasty, a bardziej zdanie w OP "...nie żałowałem jej..."
Był nawet  tutaj kiedyś temat jak ktoś narzekał na temperatury a poznie się okazało ze nie odkleił tego plastiku :E
Odnośnie pasty hmm może dał za dużo choć skoro nic nie wypłyneło to pewnie jest ok - ja obstawiam że po prostu zle dokręcił możliwe że za mocno złapał jedną strone a druga nie dociska i stąd mamy problem.
No właśnie coś mi się tak kojarzyło.
Jest tyle różnych szkół nakładania pasty, ale ja zawsze korzystałem z równomiernego rozsmarowania po całym procku. Choć kiedyś trafiłem na filmik jak gość różnymi sposobami nakłada i tak naprawdę to różnica w temperaturach to 5 stopni, więc autor mógł przelać pasty, lub jak mówisz ujowo dokręcił chłodzenie.
Jutro go rozbiorę, nałożę pastę raz jeszcze i uważnie dokręcę, dam znać jutro wieczorem jak rezultaty !
Dziękuję za pomoc, dam znać jutro !
Panowie chyba mam przyczynę ! Ramka pod chłodzenie miała dziwny odlew przez co śrubka nie dawała się dokręcić do końca. Najprawdopodobniej stopa radiatora nie dociskała procesora.
Trochę się namęczyłem, ale teraz śrubka dochodzi do końca.
Jutro przyjdzie nowa pasta termo - stwierdziłem że skoro i tak rozebrałem to nałożę porządna pastę Grizzly i sprawdzę temperatury.
Mam nadzieję że to był powód wysokich temp.
update
Na occt 63°C po ponownym montażu z nową pastą, moja wina że nie sprawdziłem po montażu jak to siedzi za pierwszym razem.
Dziękuję za pomysły i podpowiedzi !
Może mi ktoś pomoże mam ten sam problem ale na 10700kf. Chłodzenie montowane drugi raz z nową pastą, nie ma żadnych wypływek, krzywizn itp, śruby maja sprężyny dociskowe, dokręcane na krzyż i mocno. W obu przypadkach tak samo 100 stopni.
Post:
Edytowane przez Jackq
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
