Tombycz
Intel Alder Lake/ Raptor Lake/ Meteor Lake/ Arrow Lake/ Lunar Lake/ Panther Lake/ Nova Lake - 14 generacja
13900K to również potężna grzałka :cool:
@Passt
Każdy dzisiejszy konsumencki CPU Intela (czyli mała powierzchnia odprowadzania ciepła z rdzenia), co na STOCK potrafi żłopnąć ~200W i więcej, to jest potężna grzałka i już trzeba kombinować (UV, woda). Czyli wszystko powyżej i5 13600K to już niezłe grzały, choć nawet ten i5 na STOCK (PL1=125W, PL2=181W, TAU=56s), to też nie jest taki Eskimos. Bez limitów i bez UV to i5 13600K też już się potrafi kwalifikować do "grzałek" (szczególnie jak wówczas płyta poda jakieś nieprzyzwoicie wysokie napięcie i te 200W na rdzeniu stuknie).
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL wiem, dlatego najpewniej mój następny procesor  (który ma wyjść pod koniec przyszłego roku) będzie ze stajni AMD :cool:
Absolutnie nie narzekam na swojego obecnego proca,  choć też trochę się grzeje przy mocnym chłodzeniu. Mam nadzieję, ze następne generacje tzn. 15 i 16 będą chłodniejsze.
Przy AMD ten próg jest jeszcze niżej (tam się jedno chipletowe CPU z TDP 105W już gotują). Choć tam jest pewien wyjątek: Ryzen 7900 (dzięki temu, że 65W jest rozbite na 2 chiplety, to jest to chyba najchłodniejszy CPU tej firmy z serii 7000).
Takie szybsze CPU w mutli i łatwiejsze do schłodzenia przy np. 200W to XEON na tej wielkiej podstawce - zupełnie inne rozpraszanie niż LGA 1700 i to samo 200W nie stanowi takiego problemu dla chłodzenia powietrznego.
Pod koniec przyszłego roku (15gen) Intel i AMD będzie u TSMC więc zupełnie nie ma co się kierować obecną sytuacją, przy tym samym procesie wygra lepsza architektura (bardzo ciekawy pojedynek będzie)
Na 56-rdzeniowym Xeonie to 1000 W schłodzisz zwykłym AIO, a nie 200 :lol2:
@tomcug
Wiedziałem, że tam jest dużo lepiej, niż na pchle LGA1700, ale że aż tak rewelacyjnie, to ... WOW.
Pod syntetykami TAK ale do samego grania ustawiasz PL na 125W-150W i masz mega chlodny wydajny cpu do gier.
To nie lepiej zaoszczędzić i kupić niższy model niż i9?
i9 maja najlepsze kontrolery do OC ramu i wszystko najbardziej dopakowane wiec w glownej mierze zalezy od oczekiwan i tego co kto potrzebuje.
Osobiscie nie musze miec top gpu ale top cpu must have i idac w intela bralbym tylko  i9 i wysokotaktowana pamiec pow 7000Mhz. Ale co kto lubi ;)
Gram glownie w Warzone a tam liczy sie bardzo mocno cpu i co gen sa zyski bo obecne cpu potrafia ograniczac nawet w 1440p karty w tej grze.
A to będzie na pewno ten sam proces?
Tak miało być, N3 vs N3 ale są też plotki że AMD może zostać przy starszym N4 przez ograniczenia TSMC więc czy "na pewno" to się dowiemy trochę później
https://www.notebookcheck.pl/AMD-moze-calkowicie-pominac-3-nm-wezel-TSMC-dla-procesorow-konsumenckich-wedlug-wycieklej-mapy-drogowej.710892.0.html
Podobno testowany przez Intela ArrowLake był próbką bardzo nisko taktowaną, był to układ klasy i7 czyli niepełny i miał wyłączone SMT. ArrowLake bazuje na całkowicie nowym rdzeniu LionCove który ma zaimplementowaną pierwszą część rozwiązań(druga część rozwiązań w PantherCove a reszta w układzie NovaLake ) z "Royal Core" propowanych przez Jima Kellera(2017 rok) w tym SMT4. Podobno w próbce ArrowLake jest problem z nowym SMT więc został wyłączony. Rzekomy wzrost IPC LionCove względem RaptorCove to 30-40%. Rdzeń Zen5 ma tym razem mieć problem z LionCove przez znacznie niższy IPC.
Ogromny rdzeń LionCove(x86+L2+L3+RingBus) na Intel 20A ma zbliżoną powierzchnię do RedwoodCove na Intel 4 którego poszczególne bloki rdzenia są od 20+ do 40+ % mniejsze niż rdzenia RaptorCove na Intel 7(E10nmSF). Intel 20A podobno robi dużą robotę a 18A ma dać przewagę nad TSMC w 2025.
LionCove x86:
Nowe x64 - 32 zamiast 16(x86-64) GPR 64 bitowych
SMT4
L1-I 64KB 16-Way
8 drożny dekoder x86(tyle samo co Apple Mx)
ROB 700+(Apple Mx 600+)
Zgaduję że LionCove to już grubo ponad 0,5 miliarda tranzystorów
Zobaczymy czy są to tylko bajki 1001 nocy ;)
Edytowane przez AMDK11
3 godziny temu, Phoenix. napisał:
Z przecieków od pewnych osób podobno próbka ArrowLake działała z niskim taktowaniem i miała wyłączony SMT4.
W bajki o 30%-40% to ja nie wierze ;)
Przecież od dawna wiadomo, że Intel ma szufladę pełną świetnych projektów :E
Dla tego napisałem że zobaczymy czy są to tylko bajki z 1001 nocy :D
Niezły śmietnik z takimi timingami 🤣
2 godziny temu, Kyle_PL napisał:
Uuu, zaczyna się :).
niby wyjściowo tragedia, ale patrząc po klevv czy zielonych hynixach, gdzie z startu masz 5600cl48 wygląda dobrze. A te jedeci 5600, to najlepsze moduły do oc bez przerzucania kartonów ramu ;)
To nic nowego, ze predkosci pamieci rosna, to naturalna kolej rzeczy. Zeby na intelu ta predkosc jeszcze dawala realny wymiar wydajnosci w grach, a niestety nie oddaje ;)
Pitu pitu nie ma dużych różnic to nie trzeba robić wybitnej selekcji.
Jak Samsung wleci ze swoimi 7200 CL40-40-40 przy 1.1V to się nazywa poprawa.
3 godziny temu, Kyle_PL napisał:
6400 1,1 V przy tych śmietnik timingach zrobią każde moduły na Hynixach, nie ma się czym ekscytować.
Nom, zaczyna się szukanie jeleni na takie śmietnik produkty.
W dniu 31.07.2023 o 00:13, AMDK11 napisał:
Podobno testowany przez Intela ArrowLake był próbką bardzo nisko taktowaną, był to układ klasy i7 czyli niepełny i miał wyłączone SMT. ArrowLake bazuje na całkowicie nowym rdzeniu LionCove ....  Podobno w próbce ArrowLake jest problem z nowym SMT więc został wyłączony.
Podobno ta generacja  ma być całkowicie pozbawiona HT, właśnie przez problem z obsługą tego przez  LionCove. Naprawią to dopiero w następcy.
Edytowane przez blubaju
