Tombycz
Intel Alder Lake/ Raptor Lake/ Meteor Lake/ Arrow Lake/ Lunar Lake/ Panther Lake/ Nova Lake - 14 generacja
Teraz na 6400 XMP, ale schodziłem i poniżej 5k, bo RAM to był mój pierwszy podejrzany.
A płyta jaka? 14700K tak? Próbowałeś dodać papu tak jak pisałem?
LLC jest słabym pomysłem. Testowałem to. Musi być mocno podniesione aby dawało efekt a i tak nie było do końca stabilne, za to napięcie i temperatury skoczyły poza skalę :)
13700K. Wcześniej dodawałem 0,025V i nie pomogło, pewnie było za mało.
No i jak pisałem wcześniej, obniżenie mnożnika CPU załatwia problem na 100%.
Edytowane przez Assassin
Załatwia problem, bo obniża napięcie. Dodaj mu 0,045V i zrób test. Zapewne pomoże.
Chociaż przy 13700K to dość dziwne. Może trafiłeś kasztana totalnego.
Edytowane przez PiPoLiNiO
zjedz  cache o 4 oczka w dół i zobacz
9 godzin temu, Stjepan666 napisał:
Jakie to brzydkie i nie symetryczne 🤮
Ciekawe jak z dociskiem będzie bo na chłopski rozum piny z prawej będą bardziej gniecione.
Edytowane przez Pentium D
Wygląda bardzo podobnie do LGA-1700. Co ci się nie podoba? I tak procesor wszystko zakrywa.
Z tym dociskiem to nie wiem o co ci chodzi. Dlaczego miałby być inny po prawej stronie?
OK, spróbuję.
A co do nowego gniazda... Mogliby zrobić jak w LGA2011, z podwójnym zapięciem. Wtedy raczej nie powinno być problemu z równomiernością docisku mimo rozrastającego się socketu i liczby pinów.
18 godzin temu, Assassin napisał:
Po ustawieniu CPU Lite Load z 9 na 11 i LLC z Auto (chyba 7) na 3 póki co działa. Ale i tak to słabe, że na najnowszym biosie i dość starym CPU mobo nie potrafi dobrać działających ustawień...
MSI to bardzo częsty problem i nie jesteś sam ;) Za dużo wymagasz tym bardziej od MSI :szczerbaty:
  • Sad 1
Może jak dojdzie sprzętowe AI w prockach to płyty będą mądrzejsze :szczerbaty:
  • Haha 4
W dniu 11.04.2024 o 10:31, caleb59 napisał:
Myślałem o zmianie platformy bo obecna zaczyna być ograniczeniem ale jak mam być szczery to...walić to. Producenci chcą tylko coraz więcej kasy a sprzęt coraz gorszy jakościowo. Na AM5 cyrki z długim bootowaniem i "trenowaniem" pamięci. Z kolei procki Intela ciągną prądu jak smok, mają problemy ze stabilnością a do tego coraz częściej słychać o ich degradowaniu się... Na obecnym etapie wolałbym wymieniać laptopa co 3 lata niż ładować się w wymianę platformy.
Edytowane przez Kris194
Żrą jak smoki, bo limity popuszczone.
Wystarczy załadować fabryczne limity Intela i po sprawie.
Do tego UV i malina.
Ludzie żyłują procesory pod korek przy 1.35V i się dziwią, że taki procesor pobiera 250W i ogrzewa pokój.
Może jeszcze trzeba zatańczyć wokół niego? Nie róbmy sobie żartów. Komputer to dla wielu osób obecnie narzędzie pracy do poskładania za pierwszym razem, które ma po prostu działać po jego złożeniu. Fakty są takie, że szczególnie 14900k pobiera absurdalne ilości prądu na fabrycznych ustawieniach i widać to w każdym teście.
  • Confused 1
Czyli co, profilu XMP też nie włączysz, bo niby ma działać po złożeniu?
Płyty główne z chipsetem Z pomijają domyślne limity i tyle. Twoje narzekanie na forum nic nie zmieni w tym temacie.
Może być jeszcze "śmieszniej" niż przy LGA1700 (dojdzie przy LGA1851 nierównomierny docisk, wynikający z lekkiego pochylenia pod kątem, z powodu niesymetrycznej ilości pinów wzgl. środka x-P)
Tańczyć nie trzeba - wystarczy, by wszyscy producenci płyt trzymali się specyfikacji przy ustawieniach domyślnych (obecnie tak nie jest).
Edytowane przez Kyle_PL
Ile procent szybciej działa komputer po włączeniu xmp? Pytam bo właśnie mam nie włączony i trochę mi się nie chce. Podejrzewam że 50% szybciej nie będzie działał. Chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Od 2 stron jest wałkowane, że trzeba dodać napięcia żeby działał stabilnie, a Ty piszesz o UV 🙃🙃
Sądzę, że to nie zależy od tego, czy to jest Z, czy B, a od producenta/modelu. Przykładowo Gigabyte B760 miał limity ściągnięte domyślnie, natomiast ASRock B760 domyślnie ustawiał limity zgodnie ze specyfikacją. Także może być tak, że jakiś Z790 (np. od ASRock) domyślnie ustawi limity na zgodne ze specyfikacją, podczas gdy inne Z790 (ASUS? MSI? Gigabyte?) ustawią domyślnie niezgodnie ze specyfikacją (brak limitów)
Do końca to nikt tego nie wie. Ciężko odszukać w sieci testy powiedzmy i5 14600K na najszybszych pamięciach jakie obsługuje bez OC, czyli JEDEC 5600 MT/s, vs na pamięciach po OC przez XMP (np. 7200 MT/s). Dodatkowo może być tak, że przy limitach mocy (tych ze specyfikacji) to XMP da wręcz ... "nic" w pewnych obliczeniach, w których po ściągnięciu limitów z kolei różnice się pojawią ( 🙂 ). (testy jakie są dostępne w sieci, zwykle testują CPU na ustawieniach niezgodnych ze standardową specyfikacją, więc z nich w sumie nie dowiesz się jaką wydajność procesor Intela ma standardowo/przy ustawieniach w 100% zgodnych ze specyfikacją)
No i tutaj dochodzimy do sedna, kto ma za takie dodatkowe działania użytkownika zapłacić? Do złożenia PC nie trzeba mieć doktoratu ale w kwestiach technicznych jak chociażby grzebanie w UEFI już trzeba jakąś wiedzę mieć. Ile osób ma chociażby świadomość o jakichś limitach mocy? Jak się idzie do pracy to pracodawca płaci za posiadaną wiedzę i umiejętności. Jak chociażby jedziesz do mechanika to płacisz za jego wiedzę, umiejętności i czas. Dlaczego zatem nabywca sprzętu producenta X czy Y ma za darmo wykonywać jego robotę?
@Kris194 Intel powinien się wziąć za ten bałagan i zmusić wszystkich producentów płyt głównych do tego, by domyślnie przynajmniej, parametry były ustawiane prawidłowo (włączone odpowiednie limity mocy choćby).
Myślę, że najpierw by należało zapytać dlaczego nie trzymają się specyfikacji. Programiści odpowiedzialni za UEFI raczej tego na własną rękę nie robią.
Dokładnie tak. Nikt im przecież nie zabrania opcji auto-oc pod warunkiem, że to user decyduje czy chce z niego korzystać (jak to było drzewiej).
W przypadku 14900K/KS , trzymanie się limitu mocy powoduje, że w takim cinebench wynik leci totalnie na pysk, więc pewnie takie rzeczy decydują :p
Przy limicie Intel, po 2 sekundach zegary lecą już na 5000-5200, niektóre rdzenie nawet 4900. Przy temperaturze 70 kilku stopni.
To tak nie działa Panie JEDEC :E :lol2: 8:E
Skąd wiesz Panie anty JEDEC? :E :lol2: 8:E
