Tombycz
Intel Meteor Lake - 14 generacja 7nm
Intel przy takim dolku finansowym nie zablokuje specjalnie Z690 dla 14th ;)
@Phoenix. widzisz, mówiłem że TSMC :cool:
Jeden rabin powie tak, drugi powie innaczej ;) Pamietaj ze to sa przecieki od tego pajacyka co lubi sobie fantazjowac ;)
Brak opisu.
Edytowane przez Phoenix.
W dniu 1.06.2023 o 02:40, blubaju napisał:
A tak w ogóle to w sieci już krąży, że Raptor Ref będzie oficjalnie 14th gen na PCty. A więc platforma LGA1700 będzie pierwszą od niepamiętnych czasów, która obsłuży 3 gen CPU. 👌🙃
Czyli zadziała na Z690 i DDR4?
Tak swoją drogą to mogliby już tego Refresha wypuścić w 7nm, bo proces chyba już ogarnięty? . Pozwoliłoby to obniżyć zapotrzebowanie na prąd i być może temp.
Przerzucenie na nowy proces to nie jest pstryknięcie paluszkiem. Poza tym nie pamiętam by Intel robił odświeżenie w innym procesie zawsze to niosło to za sobą inne zmiany łącznie ze wzrostem IPC.
Cofnijmy się głębiej z pamięcią
SandyB 32nm >> IvyB 22nm
Haswell 22nm >> Broadwell 14nm
To były te same arch tylko w niższym procesie. Później przy 7th generacji utknęli z procesem.
Przecież to nie były refreshe ;)
Refresh czy nie Refresh nazwać sobie mogą jak chcą. To tylko nazwa.
Nie chodzi o nazwę tylko IVY to wyższe IPC i pci-express 3.0(pomijam zauważalnie lepszy kontroler pamięci), Broadwell to tez wyższe IPC.
Raptor i refresh nic nie wnoszą poza zegarami ;) Pomijam lepszy kontroler pamięci.
Obie arch bazowaly na swoich poprzednikach a jednak Intel je przeżucił na nizszy proces. To samo by mogli zrobić z Raptorem Ref. Na pewno nie jest to dla Intela nie do przeskoczenia.
Nizszy proces zawsze nie co podwyższał IPC, pod warunkiem ze przejście było zrobione jak należy.
Edytowane przez blubaju
Ale oni mają gotowy MTL-S dla desktopa w niższym procesie. Po prostu anulowali bo jest za słaby.
Dokladnie tak, Intel wie ze nie podoła z Meteorem przy Zen5 dlatego skipuja.
Dlaczego tak wiele procesorów Intela jest teraz,  bez zintegrowanej karty graficznej? Jak to będzie wyglądać w 15 generacji, ktoś się orientuje?
Gdzieś tam przeczytałem w Internecie, że ponoć Intel wprowadzi jakąś rewolucyjną zintegrowaną kartę graficzną, która będzie miała wydajność bodajże o 50% większą.
Wydajnosc 50% wieksza od obecnych zintegorwanych to nadal dno wydajnosc wiec nie ma sie czym jarac ;)
Jak wiele ?
Przecież wiekoszc procesorow w sprzedazy ma zintegrowana grafike ...
12400f/13400f to nie wszystkie procesory ....
Na pewno ale w sumie zaskoczony jestem przesunięciem półek.
8P dla i5? i to +8E w najwyższym i5 nawet bez K? A nawet najgorszy i3 dostanie 6P. Te tanie procki długo będą nadawać się do gier.
Za to dopłata do i7 i i9 to odpowiednio +4E i +4E, na pewno się opłaca :D
    • Dziękuje za wszystkie wypowiedzi, w gear 1 to chyba nie poszły mi więcej niż 3700 ze względu na zbalansowane VCCSA procesora z lepszymi timingami ale słabszą przepustowością. W między czasie zapytałem AI Z góry dziękuje za pomoc ponieważ jestem zielony w temacie, jeśli ktoś posiada te pamięci lub ma doświadczenie i chwile czasu poprosił bym o wyczerpującą poradę jak je najlepiej je podkręcić zważywszy na limitacje procesora oraz uwzględniając rozdzielczość w której gram, podobno to ma znaczenia. [np. częstotliwość, pierwszorzędne opóźniania, napięcie, te pamięci maja chyba kości samsunga].
    • Mój AG275QXN lock/60fps na freesync migał. Dlatego zostałem na 4k starym ale jarym LG (akceptowalny backlight bleed i kontrast) obok podłączony do telewizora VA, pad w rękę - komputer/konsola w jednym.
    • Dodam że najbardziej kusi mnie karta: https://www.x-kom.pl/p/1089608-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-gaming-oc-8gb-gddr6x.html lub https://www.x-kom.pl/p/1115577-karta-graficzna-nvidia-zotac-geforce-rtx-3070-ti-gaming-8gb-gddr6x.html
    • A ja tam oprócz ciepłego Gigabyte widzę też Palita, Zotaca i MSI które w przewiewnej obudowie mają po 70° C przy 1700/1900 RPM. Oczywiście, że "X rpm to zależnie od wentylatorów może być różnie głośne" i wcale tutaj Ameryki nie odkrył tym stwierdzeniem. Co najwyżej zbytnio uprościł temat. Tania chińszczyzna ma łożyska, które zagłuszają, albo po kilkunastu miesiącach będą zagłuszać generowany przez wentylatory i konstrukcję chłodzenia szum powietrza , który z kolei też może mieć rózne natężenie - zależnie od wymiarów, ilości i kształtu łopatek oraz budowy radiatora przez który to powietrze będzie przepływać. Nie wspominając o dodatkowych wibracjach przy źle spasowanych elementach chłodzenia, ale tu paradoksalnie rozkręcone szybciej wentyle mogą być mniej upierdliwe niż przy niższych prędkościach. Jeśli reszta wentylatorów w Twojej obudowie generuje taki hałas że zagłuszy takie GPU to ok, ale np. dla mnie przy wyciszonym PC 1500 RPM to już jest próg głośności powyżej którego wentylatory są po prostu głośne. 1700 RPM to już suszarka.
    • Ja pierdziele, 2.0? to powinno być 0.5. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów musiałem wczytać zapis w grze, bo skrypt nie wszedł i stałem sobie kilka minut w windzie w Jackiem, mając za zadanie pogadać z nim. Choć nie dało się tego zrobić. Ogólnie powiedziałbym że spoko, ale to sam początek gry. Do tego po wczytaniu chodziłem sobie z dość dużą bronią, zmiana na coś innego powoduje jej wyrzucenie na podłogę. No i spoko, ale za 3 razem broń znikła pod podłogą.
