Tombycz
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
Chłopaki jak odczytujecie te PL1 PL2 ? W HWINFO ? Chciałbym sprawdzić czy mój cpu jest w okolicy tego co pisze @Kyle_PL :) Coś mi się wydaje że jedzie bez limitów :)
Edytowane przez Stachu1984
@Stachu1984 Masz na swoim screenie na dole ("Limit mocy PL1 (Static) ... 4095W"  💀 "Limit mocy PL2 (Static) ... 4095W" ☠️)
@Tornado3 miałem u siebie taki przypadek, po zakupie (tuż przed wojną na Ukrainie, w 2022r) że raz na ~3 tygodnie miałem freez. ... a zaręczam, że i5 12400f nie palił się przy temperaturze max 55 stopni C na najgorętszym rdzeniu podczas Cinebench R23, pod chłodzeniem Fortis5 :) Po włączeniu limitów mocy (po drodze jeszcze były aktualizacje Windows, BIOS, wyłączenie AVX512 - nie wiem ostatecznie więc, czy winne były tylko i wyłącznie limity mocy, które były domyślnie w kosmosie, czyli na 4095W, czy może te inne zmienne) problem ustąpił i już od 2 lat nie miałem ani jednego freeza.
Edytowane przez Kyle_PL
pali CI już płytę ten potFur ?
nie wiem jak to możliwe ale u mnie czy na "def" czy na 5ghz chodzi bezbłędnie
Tak tylko pytam, bo nie miałem jeszcze żadnego freeza. Proc trzyma 55-60 stopni - więc luz.
@Tornado3 ... krzem krzemowi nie równy - jeden podkręci się bardziej a inny mniej.
@Stachu1984 u mnie dla porównania:
@Kyle_PL dzięki, jednak w biosie nigdzie nie widzę ustawień PL, chyba muszę zaktualizować bios i może samo wskoczy :)
Jest na pewno. Ja mam ustawione na "Intel POR" (poniższy screen znalazłem w jakimś serwisie i jest ze starego BIOS):
ps. jeśli chciałbyś sprawdzić TAU jaki został ustawiony, to w HWinfo:
Teraz masz "jak Intel przykazał" 😇
Sprawdziłem u siebie z czystej ciekawości - i5-13500HX, laptop LegionPro - ustawienia pudełkowe, nic nie było grzebane.
I powiem szczerz że te PL1(S) 140W i PL2(S) 190W mnie wystraszyły...
Edytowane przez kanon7
10 minut temu, kanon7 napisał:
mnie wystraszyły...
Nie martw się. Jedynie co się może wydarzyć to wybuchnie i zjara Ci chatę jak nie będziesz w pobliżu aby gasić. Ale Intel król i się nie przejmuj 😎
PL1 - 140W
PL2 - 190W
Processor Base Power - 55 W
Maximum Turbo Power - 157 W
Minimum Assured Power - 45 W
@PiPoLiNiO  a poważnie?
Chyba wartości PL1 i PL2 są przesadzone względem ww danych W; base min. max. power?
A poważnie to on raczej na lapku nigdy nie zbliży się do takich wartości, bo mu throttling jaja zgniecie :)
Edytowane przez PiPoLiNiO
Edytowane przez z1k
Czyli potwierdził się czarny scenariusz. Usterka nie do naprawienia. Gruba wtopa. Ale dobre info jest takie, że utlenienie dotyczy tylko 13 serii.
To chyba @SebastianFM żyje w błędzie...
  • Confused 1
8 godzin temu, kanon7 napisał:
PL1 - 140W (jest)
Processor Base Power - 55 W (powinno być)
Zdecydowanie. Producent ustawiał te limity chyba po pijaku, albo zatrudnił do tego małpę z ZOO. 😂
Na rynku wtórnym będzie niezłe pole minowe w postaci 13 generacji, ale praktycznie 14 też (też są z nimi przecież problemy - jeśli się nawet nie utleniają, to już zostały "przypalone").
Wątpię. Nikt rozsądny nie będzie ryzykował problemów z klientem wciskając mu trefny towar, tylko wyśle na gwarancję. Choć może być kilka przypadków próby upłynnienia lipnego proca, na który dany delikwent nie ma gwarancji ;)
Coś czuję, że Intel przez tę aferę straci jakiś procent klientów.
Prawda jest taka, że dowiemy się czy mają rację (że dotyczy tylko 13th gen) dopiero po zmianach w mikrokodzie. Jak 14th gen będzie dalej się wykrzaczać tzn, że tam też jest problem i całe to oświadczenie można wyrzucić do kosza. Fajnie będzie wyglądać rynek używanych procków. Ja bym nie kupił nic z tych serii używanego.
Myślisz, że Edek z klatki obok, jak sprzeda swojego zdegradowanego i7 14700K przez alledrogo, to będzie się martwił o potencjalne problemy klienta, które mogą wyskoczyć np. 5 miesięcy później? Wątpię.
  • Upvote 3
Jak ktoś się boi, wystarczy kupić używanego proca z gwarancją ;) Albo AMD.
Chyba tylko ktoś niespełna rozumu, nie bałby się kupować używanego takiego i7-i9 13-14 gen. No, ale granica między odwagą a głupotą* jest cienka 🤭
@caleb59 * tak, oczywiście nieświadomość całego procederu, to trzeci typ i tutaj takich osób już nie posądzam o głupotę/pseudo odwagę
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
    • Dalej będziemy brali rosyjski tylko pytanie kto będzie pośrednikiem. Może wcale nie być dużo drożej.
    • Mam pytanie odnośnie zakresu pracy monitorów w ramach Hz, czy da się bez komplikacji ustawić 10bit 60Hz? Ewentualnie z uwagi na 1440p mógłbym przyjąć nawet 100Hz tylko czy przy monitorze to się uda? Na TV 55CX mam 120-119-100-60 i poniżej, ale z uwagi na 4k to raczej grałem na 60hz. Teraz zabieram się za monitor i takie 1440p przy 100Hz 10bit było by super
    • Wiem, dlatego albo przesuną premierę dla wszystkich sprzętów, aby np. zoptymalizować XSS. Lecz chodziło mi o to, że R* może wymusić z pozycji "siły" marki GTA VI; usunięcie jakieś opcji z XSS np. RT / cienie / opcji gry, co-op  itd. (a które będzie w XSX/PS5) - a standardowo M$ nie pozwala aby gry się różniły zawartością - aby premiera gry była nie zagrożona. Blokuje im szybszego powrotu do domu po pracy gdyby mieli 3x16 GB konsole, poszło by "kopiuj wklej". Mamy 2x16 + 1x10GB, więc muszą poświęcić czas na XSS - tyle i aż tyle. Niech tylko Rockstar pogrozi (hipotetycznie) nie wydaniem w terminie na XSX|S to M$ da wszystkich ludzi, narzędzia i zrobią "cud" że wyciągną XSX 4k/60 XSS 1440p/60 a PS5 biedne 1080p 30
    • Nic   A to dlatego, że każda inwestycja łączy się z ryzykiem (+losowości itd). Dopiero jeżeli zaakceptujesz istnienie ryzyka, można się zastanawiać nad inwestycjami. Wtedy najniższym stopniem ryzyka będą się charakteryzować etfy pasywnie (słowo klucz) śledzące indeksy makro/globalne. To zazwyczaj produkty o niskiej dynamice zmian ceny (słowo-klucz: zazwyczaj ), optymalizowane pod inwestycje liczone w latach, dekadach. Nim pierwsze piniaszki polecą na giełdę, zdecydowanie warto trochę chociaż się dowiedzieć co to wszystko jest. No i przemyśleć dwie sprawy: a) podatek od zysków kapitałowych (w Polsce ucieczka od niego jest możliwa w przypadku powiązania inwestycji z oszczędzaniem emerytalnym); b) optymalizacją kosztów inwestycji, ta jest krytycznie istotna. Chodzi o to, ile będzie się płacić opłat dodatkowych, prowizji, itd. Niektóre inwestycje w klasycznych np. bankach, firmach brokerskich służą zarabianiu pieniędzy głównie dla banku, firmy brokerskiej. Jak bardzo istotny jest to element i dlaczego jest ważne wyskrobanie każdego procenta pokaże zabawa z kalkulatorem procentów składanych
