Tombycz
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
Jak składa samemu to tak, ale jak komuś składa np sklep to ma tam wgrany domyślmy bios i ma to co mu się wylosuje :)
5 minut temu, tomcug napisał:
limity mocy
No to kupujesz najlepszy model który jest turbo extremalnym kozakiem i ustawiasz sobie extremalny profil limitów mocy. 20_intel_znalazl_blad_w_algorytmach_etvb_ktory_przyczynia_sie_do_niestabilnosci_procesorow_core_14_generacji_choc_to_nie_koniec_0_b.jpg.618e980b49c6853e4af9196d72d8dc98.jpg
I to nie ma prawa nic zrobić z prockiem.
Zacznijmy od tego, że nie każdy jest ananasem, dla którego liczą się tylko cyferki w benchmarkach, a efektywność energetyczna nie ma znaczenia ;)
I pewnie nie zrobi, jak Intel upora się z problemem utleniania/korozji :E
Tobie w sumie procesora nie spaliło to szalone 320W. 😉 Kto wie ... może przy ustawionym PL2=253W w i9 problem odsunąłbyś tak w czasie, że nadal byś miał tego Intela.
Istnieje coś ważniejszego niż pierwsze miejsce w rankingu na PCLab? Mogłeś mówić zanim rano zamówiłem Threadripper PRO 7995WX...
Mam go. Żywego wbrew temu co niektórzy piszą :)
Te tabele z limitami to można sobie wsadzić.
Prawilnie procek 253 W na 56 sekund ( ta tabela nawet tego nie opisuje - pisana na kolanie).
Więc przy Shader kompilacji proc powinien mieć ~~ 5 Ghz na P i 4 Ghz na E i nie ma bata żeby się wywalił.
Każde wyjście poza specyfikację może być narażone na uszkodzenie CPU ( zwiększona moc + napięcia prze dłuższy okres) / niestabilność wynikająca ze zbyt dużych zegarów ...
Gratuluje za ustawienie 320 W i katowanie procka ...
Powiedz, czego nie rozumiesz w prostym zdaniu :
MIAŁEM SZTUKI KTÓRE NA LIMICIE INTEL 253W i 303A WYWALAŁY SHADER.
No powiedz czego Ty nie rozumiesz, że kolejny raz powtarzasz się jak zdarta płyta i ciągle powołuje są się na mnie :)
Chcesz się na randkę umówić i to jakiś taki flirt czy co?
Od samego początku (od nowości nie przekroczył 253W)? Czy może najpierw popracował trochę na limicie 320W, a później już nie było stabilne nawet przy limicie 253W?
Edytowane przez Kyle_PL
Od startu. Zawsze zaczynałem testy od 253W :)
Jak powiesz że na limicie czasu 56 sekund to może uwierzę ( bo NIGDY nie pisałeś że zmieniałeś limit, który z default jest Unlimited)
Dialog z Tobą to czysta abstrakcja. Twoja argumentacja to czyste złoto.
Co bym nie napisał to kłamie. Czego nie napisze to kłamie.
Intel król!
Zrozumiałem przekaz - czyli czas Unlimited.
Kompilacja Shaderów trwa od kilku do kilkunastu minut (zależy od gry) - ale kolega trzymał na Unlimited 253 W zamiast 56 sekund - i zdziwienie ...
Mówiłem w niektórych przypadkach ludzie powinni nie grzebać w sprzęcie - bo same problemy są tylko ...
Proc powinien wytrzymać 253 W, już nie przesadzaj. Ryzen 9 7950X wytrzymuje pod obciążeniem 230 W.
Niesamowite to jest, że Wam się to nie nudzi i jeden drugiemu próbuje przetłumaczyć swoją rację:E
Sam zadał pytanie, sam odpowiedział. Brawo Ty :)
No i tu dochodzimy do innego problemu płyt pod intela...nie grzebiąc często miało się unlimited :D
No i teraz grzebać czy nie grzebać :rotfl:
Co dokładnie masz na myśli? :E
Te procki powinny i 320 wytrzymać ( korozja korozją, jeśli intel robiłby tak jak przy poprzednich gen max safe 1.35V nic by się nie działo jechałem i9 10920x 5.0 1.32v 400 wat 85 stopni  żyje do  tej pory)  ale tak jak pisałem napięcie V/F sa za dużo ustawione na offsecie  z LLC różnym ( zależy to też od krzemu tak jak wpsomniałeś) , mój na APexie ma 110 sp i 1.384V V/F point 11 6.0 i tylko do testów ustawiałem 1.417v czy 1.359v all core znalazłem screeny
pomimo tego, że na 6.0 jest stabilny na 1.417 full load w grach jest 1.34v to ładowanie UE5 czy horizon forbidden west wali 350 watów ( i tu jest skok temperatury i napiecia 1.4v jak przy AVX 80/85stopni )  do załadowani gry w 4k, w 1080 p cs2, crysis 3, plague, cyberpunk średnio jest 120watów na 6.0 przy 1.34v i tempach 64
a 5.7 45 50 vs 60 47 51 różnica w 1080p to 7fps :E  średnio
i takie od 50 do 58 ghz najlepsze jest apdaptive od 07. to max 1,312v z pośrednim loadem gier 1.26v
a od 58 ww górę juz LLC z tendencją spadkową z 1.4v do np 1.2V i to jest opcja niestety (idiot nie obrażając nikogo) a oni zrobili  to od razu w 13 gen dlatego, że napięcie które powinno być rzucane na 2 rdzenie co boostują na 6.0 czy tam 6.2 jest rzucana na wszystkie bo nie potrafi tego rozdzielić, u mnie na evga ignoruje nawet moje ustawienia i wrzuca V/F takie jak jest na 2 rdzeniach na wszystkie :E i jest np 1.42 stock i limity zdjęte
Edytowane przez z1k
3Kropki. Zadał mi pytanie, potem sam sobie odpowiedział, dostosował odpowiedź pod swoją tezę i zadowolony.
Zapomniał tylko, że możesz mieć limit i na 5 sekund, a Lords of Fallen czy Fort wyrzucą po 1, góra 2 :)
Ale mi już się nie chce tłumaczyć i przestawiać danych :)
Zależy w jakiej skali :E 110 a 117 FPS to co innego niż 30 a 37 FPS 8:E Dlatego powinno się w procentach podawać różnicę ;)
Jak znajdę na dniach jakoś to wrzucę  :E ale zysk między 1.25v (gry 1,21v) a 1.417v (gry 1.34v) nie jest warty świeczki na tym torcie
Edytowane przez z1k
Nie jest to generalnie nic niesłychanego, te wysokie woltaże ponad 1,35 V są przecież po to, że Cinebench ST dobrze wypadał dzięki 6+ GHz ;) Normalny proc (bez delidu) na normalnym chłodzeniu na 253 W jest blisko bariery termicznej, a co tu mówić o zdejmowaniu limitów.
Dobrze jak kumpel składał na 13700K platformę to się nie dałem wkręcić na "no chodź ustaw wszytko i pizze stawiam" bo do końca życia bym słuchał jego płaczów i że to moja wina wszystko :E
  • Upvote 3
Tylko nie zawsze zdejmuje napięcie jak powinno przy trtotlingu V/F roznie przy tym działa;) i przy LLC 7 działo to jeszcze gorzej i napięcia nie schodzą zawsze jak trzeba
A zdegradował mu się ? 8:E
Będzie nowy mikrokod i wszystko zacznie działać jak trzeba! Jak nic... :E
    • Nowa płyta ma dwa złącza do zasilania procesora a niestety mój zasilacz miał w zestawie tylko jeden taki kabel, czy on wystarczy do zasilania czy muszę jeden dokupić?    Zrezygnowałem z aio, poszukałem trochę w internecie i wybrałem Termalright Phantom Spirit 120 SE (220 zł). Muszę do niego wybrać jakąś pastę termoprzewodzącą (a może thermopad?), ale nie wiem jaką? Zawsze kupowałem thermal grizzly ale może znajdzie się coś bardziej opłacalnego?
    • Nie jestem obiektywny bo dostałem te grę za darmo ale jak tak się dłużej pobiega to ten świat trochę wciąga. Jest spójny choć postać która gramy czuje się od niego odizolowana mała interakcja z otoczeniem. Ja jestem casualowym graczem, im mniej walki tym lepiej dla mnie, story rich jest dla mnie ważniejsze. Jakoś scenariusz nie jest najlepszy ale też grałem w gorsze gry. Fajna jest zabawa z Nixem jak wydaje się mu polecenia. Jest takie wrażenie, że to wszystko można było lepiej zrobić. Za 50 zika może i bym kupił.  Gram w dziesiątki horrorów Indie i jak się nagle zagra w taką grę to jednak czuć, że sporo ludzi nad tym siedziało jednak. Ale podjazdu swo nie ma do got czy cp77... Raczej taki drugi starfield...
    • Dla naszych okolic model słabo się sprawdził, ale globalnie dobrze przewidział wielkości opadów. A dla powodzi liczy się całość że zlewni. Dostaniemy jeszcze cios z Czech. Wygląda na to, że Wrocław też będzie miał problem i ten nowy wielki zbiornik nie wystarczy.
    • Argument typu rowerem jedzie się samemu, samochodem można jechać samemu więc samochód jest wyżej 🤦‍♂️ I w takich momentach fanboystwo wychodzi jak na dłoni. Dziwnym trafem dużo osób pracujących w IT posiada konsolę, dość często nawet tego słabego Switcha. To wszystko pewnie dlatego, że z komputerami sobie nie radzą...
    • a jaki masz procesor ? bo skoro tak stary bios, nie chcesz wgrać nowszego, który został okrojony do obsługi procesorów 3xxx ( płyty bez max ) , to chyba masz jakieś 2600 ? i chciałbyś obciążając dużo bardziej kontroler stabilności, nowsze procesory mają problem z 4 jednakowymi kośćmi, a ty dwie różne pary, ciężko będzie... potrzebujesz tyle ramu ?
