Tombycz
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
1 godzinę temu, tomcug napisał:
Dajesz, zobaczymy co się stanie :cool:
A tam od razu zniszczyć :) Swego czasu goniłem się tutaj w Spi na 9550 i gość mnie załatwił E8400. Kurde poleciał z napięciem, że się poddałem. 950 zeta mnie wtedy kosztował 9550, a Ty gimnastykę robisz. Dawaj ile wlezie, jest zabezpieczenie. @PiPoLiNiO ma korki w kieszeni, zna się na OC :)
Edytowane przez kadajo
Trzymamy sie nickow uzytkownikow.
Cieszę się że w końcu poruszyliście temat biosów.  Kupując zestaw z procesorem który ma zablokowany mnożnik nie spodziewałem się że muszę mu jeszcze dodatkowo ustawiać limity mocy. Co więcej ( nawet nie wiedziałem że jest taka funkcja). Zawsze trzymałem się procesów których nie można było podkręcać ale od chwili kiedy intel wprowadził podział na i3,i5,i7,i9 ZAWSZE kupowałem i7. Potrafię ustawić sobie i profil xmp  itd.  Swoje komputery prócz tego najnowszego składałem sam
Z pełną świadomością wybrałem również jako płytę główną ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI
Nie jestem laikiem ale i nie jestem tak zaawansowany jak większość z Was. Dlaczego to piszę? bo spora grupa ludzi którzy myślą podobnie jak ja. Kupują zestaw z upatrzonymi przez siebie częściami  i zlecają złożenie osobom które mają większe doświadczenie. Nie mają też czasu na składanie i ustawienia. Kupiony komputer ma po prostu działać. Z mojego punktu widzenia wina tego co się dzieje leży po stronie intela jak i producentów płyt głównych. Gdy po radach chłopaków z forum wszedłem do biosa to okazało się że poza ustawieniem profilu xmp wszystko było na ustawieniach fabrycznych a więc jak domniemam asusa. Tutaj więc widzę problem
Reasumując. Ktoś kupuje zestaw (załóżmy że składa sobie sam) instaluje system sterowniki, oprogramowanie którego będzie używał i ustawia podstawowe parametry biosa i nic więcej. Nie ma świadomości że trzeba jeszcze stawić inne parametry aby nie uszkodzić procesora.  Nie każdy po złożeniu czy odebraniu komputera patrzy i sprawdza temperatury bo.....mu komputer działa. Jak się okazuje po ostatnich rewelacjach komputer raczej nie podziała długo.
Przykład mojej żony i jej laptopa. wie jak się włącza, pracuje na nim ale nie ma np  bladego pojęcia jak zakłada się partycje czy robi format. Laptop służy jej do pracy i przeglądania zdjęć. Nic więcej jej nie obchodzi. Sprzęt ma jej działać.
Edytowane przez andrzej1971
Ustawienia fabryczne od lat są wałkowane jako na wyrost. Niestety, albo stety  to jest zabezpieczenie producenta dla stabilności. Twierdzą, że lepiej i to prawda dać więcej, niż mieć na karku co chwilę reklamacje. Krzem jest "brudny" i zawsze jest inny od innego. Dobrze pogrzebać świadomie w biosie i samemu ustawić odpowie opcje. @PiPoLiNiO jest mistrzem od 14900, potrafi wymusić 5.9 na wszystkich rdzeniach - spytaj, to nie kicha :)
  • Confused 1
@andrzej1971 ja u siebie właśnie tak zrobiłem, mam "odblokowanego" 10700F. Wiedziałem ze nie będę już chciał kręcić Procków, bo za dużo papu zaczynają wcinać, ale ze 150-160 W jeszcze można ogarnąć.
Pierwotnie miałem przejść na AMD, AM4 i szykowałem się do kupna 3700x, z perspektywy czasu lepiej bym na tym wyszedł, ale kto mógł wtedy wiedzieć ze takie fajne procki AMD zacznie produkować. A tak 10700F kupiłem za 800zl płytę za 350zl, pamięci chyba za 400 i mogłem przeskakiwać z 4790k.
Wymusić 5.9 na wszystkich rdzyniach? Tylko mi nie mów, że TAU puszczone na unlimited. :whee:
400 Amper i ? Zaraz się obudzi Pippolino :)
KS ma 5.9 na wszystkich. Nie żeby coś :)
Ma też 400A według zalecanych ustawień Intel które wysyłają ludziom na maila. Nie żeby coś.
13 minut temu, leven napisał:
Pipek
Czemu mnie obrażasz?
@kadajo robisz porządek czy straszysz? Mój nick dziś był celowo z 4 razy przekręcony.
Moc okropna, Aper wgniata, a styki i pady bez przebarwień. Zawsze mnie to zastanawiało, jakim cudem małe styki potrafią taki prąd przekazać bez odbarwień. Jest ich wiele i to się równolegle transportuje, ale patrząc na te bidne styki, aż się wierzyć nie chce.
  • Confused 1
Panowie trzymajcie się nickow.
Godzinę temu, PiPoLiNiO napisał:
Jak mówisz komuś, że byłeś srać to dodajesz opis z kolorem i konsystencją fekaliów?
Jeśli nie, to powinieneś zrozumieć, że dla mnie kluczowe było czy proc działa czy nie. Nie musiałem w każdej sztuce opisywać co robiłem, jak robiłem i tak dalej.
A Ty teraz wyszukujesz posty, cytujesz i próbujesz coś udowadniać :)
Tylko mi nic nie udowodnisz. Ja mam to w tyłku. Mam AMD i jest git :)
Dziwne są te twoje tłumaczenia. Ja tobie nic nie muszę udowadniać. Cytujając twoje posty udowodniłem innym, że nie ma co brać na poważnie tego co piszesz.
No wiadomo. Teraz jeszcze udowodnij, że reszta świata się myli i możesz czekać na bonusowy przelew od Intel 😎
  • Confused 1
Przepraszam, nie zrobiłem tego dla obrazy. Nie widzę na forum nikogo innego kto ma tak dużo 14900 w OC :]
  • Haha 2
  • Confused 1
5.7 dla 8 rdzeni P jak coś.
Teraz widać czemu był niestabilny, bo był goniony wyżej niż seria
  • Confused 1
Poprawiłem dwa od @leven. Jak ktoś będzie dalej przekręcał to raportuj.
Acha. To spoko. Ja już nawet nie będę nic pisać. Poczekam aż ktoś inny Cię zaraz wyjaśni :)
Performance-core Max Turbo Frequency
5.7 GHz
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/237504/intel-core-i9-processor-14900ks-36m-cache-up-to-6-20-ghz/specifications.html
Edytowane przez RTX4090
5.9 na P core all.
320W 75C
To ten gość zrobił FanControl :)
W testach póki są mocno obciążone tylko p-cores to chodził na 5900.
What's exclusive to the i9-14900KS that the i9-14900K doesn't have, is the presence of an Extreme Power Delivery profile. This ensures a 320 W PL1 and PL2 value, with the ICCMax current as high as 400 A. While many motherboards support the i9-14900KS with a UEFI firmware update, not all of them support the Extreme Power Delivery profile, and so you should really be careful when choosing a motherboard to pair with this processor—pick one with two 8-pin EPS power connectors, the Z790 chipset, and a UEFI firmware update specifying support for the i9-14900KS.
Tryb pl1=pl2 320w był zalecany pod ten procek dlatego nie ma co zwlac na użytkowników.
Brał przy tym ustawieniu 374w w blenderze:
Bez power limitu 508w i jak to się miało nie degradować;)
Masakra. 14600k 5.5ghz i UV.
500W ? Taki mam zasilacz xd
Nie to nie 14600k tylko 14900ks maks wyzylowany CPU nikt go raczej nie kupowla żeby mu ustawiać pl2 125 i pl2 253 tylko brał ten extreme pl1=pl2 320w
Nie, autor to: Rémi Mercier.
Edytowane przez Camis
12 minut temu, kadajo napisał:
Kto ?
Fan Control ten program ? :
https://getfancontrol.com/
Tak, z githuba mam ten soft i On tam się udziela :)
To moje, pykam w fishingplanet :]
Edytowane przez leven
