Tombycz
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
16 minut temu, forumowicz-a55 napisał:
Wiecie może czy konstrukcja tej nowej podstawki 1851 będzie zbliżona do 1700? Pytam, no bo jeśli tak to znów chyba trzeba będzie stosować ramki żeby nie wygnął się procek?
Lepsze płyty (czyli pewnie Z890) mają mieć niby inne mocowanie. Parę dni temu było tu info, że Intel robi podział.
2 godziny temu, ShaDow_Pro napisał:
No właśnie u mnie też 4 nvme obowiązkowo, a niektóre płyty mają tylko 3. Płyta topowa, zestaw fajny, akurat aby potestować AM5 i przejść jesienią na 9950X3D :szczerbaty:
U siebie moge wsadzic 1x nvme 5.0-4x, 3x nvme 4.0-4x  i gpu  4.0-16x  bez obcinania lini. Ale chyba wolalbym po prostu zamienic dyski na wieksze niz dokladac kolejny :D
Brakuje ewentualnie PCIE 5.0 dla gpu w przyszlosci ale czy ona sie przyda do konca zycia AM5 trudno powiedziec co tam nvidia zmajstruje.
Edytowane przez Phoenix.
Rozumiem że w b650E też da się bez problemu jeden 5.0 Nvme wstawić np na system czy dzienny soft a jakiś duży 4.0 na magazyn?
Edytowane przez Ogider
Dzięki; wiesz może czy płyty m-ITX wychodzą zawsze w tym samym terminie co "Z" mATX / ATX albo wiele później?
Edytowane przez forumowicz-a55
32 minuty temu, PiPoLiNiO napisał:
Nie ma? A to ciekawe 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Nie "ciekawe", tylko natywnie po prostu nie ma. Producenci płyt to obchodzą, kradnąc linie normalnie przeznaczone dla GPU.
Jeżeli płyta ma slot PCIe 5.0 (nie każda ma), to tak, da się.
No tak, ale nie zmienia to faktu, że są płyty które mają. Tak jak moja.
I dlatego zapytałem jak jest w AMD, czy tak jak na Intel czy normalnie :)
A całą resztę już sobie typ dodał od siebie.
Nie nie ma. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy których nie ogarniasz.
block-diagram-intel-700-series-chipset.p
Nie. To Ty dalej nie ogarniasz. Naucz się czytać i tyle. Juz Cię @Phoenix. wyjaśnił, więc skończ.
Typie ty nie rozumiesz że masz port wyjęty na tej samej zasadzie jak PCIe 16x srebrnego koloru w innych płytach na Intela i AMD. Jak tam coś wsadzisz na AMD czy Intelu to tak samo obetniesz GPU do X8.  Bo te srebrne porty to x8 ciągnięte prosto z CPU dzielące się liniami po połowie z GPU. Tak samo jak PCIE 5.0 na Intelu albo pewnie jak poszukasz drugie PCIe 5.0 na AMD.  Bo takie też chyba były. I na nowych AMD nie dali niestety podziału X8+X4+X4 więc 8 linii przepadnie żeby wypełnić tylko X4 np na M2.
Sam naucz się obrazków. Masz schemat wyżej. Też tam kłamią? Nie ma znaczenia czy linie wyjęte prosto z CPU będą na płycie w formie PCIe x16 - elektrycznie X8 czy m.2. to tylko wygląd złącza.
  • Haha 2
Ale to Ty dzwonisz.
Trzeba było zapytać czy czy na AMD masz dedykowane porty m.2 5.0.. odpowiedź jest tak, ale tylko jeden. Jak kupisz płytę AMD z dwoma 5.0 to również obetnie ci linie z GPU jak wsadzisz do złej dziurki dysk.
Przykładowo masz tak w Asus x670E Creator.  I na pewno nie tylko tak.
Obcina czy nie obcina? To zależy. I tak nie zrozumiesz.
Patrze sobie na manual Asusa, rozdział 1 strona 8 i 12, i widzę, że są 2 m2 5.0 od cpu i 2 m2 4.0 od chiset + dodatkowo m2 5.0 na dołączonej karcie rozszerzeń. I obcina gpu tylko jak podłączysz kartę rozszerzeń.
Więc obcina czy nie obcina? To zależy. I tak nie zrozumiesz.
I nadal to Ty dzwonisz. Zacząłeś od chorej teorii, że ja gdzieś używam 5.0 na Intel i produkujesz się dalej...
https://www.techpowerup.com/295394/amd-zen-4-socket-am5-explained-pcie-lanes-chipsets-connectivity
"The new Zen 4 Ryzen processors will have eight general purpose lanes, of which at least four will be required to be dedicated to an M.2 storage slot (always Gen 5). The other four lanes are up to the motherboard manufacturers. Some boards will use these to implement Thunderbolt 4 (Intel Maple Ridge JHL8540) or USB4 (ASMedia ASM4242). If none of these options are used, these lanes can go towards an additional M.2 slot."
Proponuje wiekszy rozbieg przed sciana... a jak juz dojdziesz do siebie, to chwyc w pierwszej kolejnosci dobra lekture na temat jezyka polskiego i nadrob zaleglosci - zarowno w pisowni oraz sposobie komunikacji z innymi.
Minciu zaorany przez wszystkich i elo 🤣😎
4 godziny temu, ju-rek napisał:
Przestań człowieku się użerać (chyba że lubisz) Tu co niektórzy wcisną ci w usta słowa, których nawet nie powiedziałeś. Daj se siana i rób swoje. Szkoda nerwów. W innym wątku napisałem, że 13600k zrobi 24 tys w CBR23. Chciał w limitach 125/181 i to udowodniłem. Nawet że zrobi na limitach 125/125. Ale nieeeeeeee, bo pewnie po UV, gdzie nie było mowy, że bez. Człowieku nie dogodzisz.
Jurek ... nie kombinuj. W tamtym wątku chodziło o sprawdzenie wydajności CPU na zalecanych, standardowych parametrach pracy, po czym wkleiłeś wynik po UV, więc nie odwracaj kota dupą!
Ciekawe czy Intel jeszcze pójdzie po rozum do głowy i zacznie ustalać zdroworozsądkowe limity mocy (PL1=65W i PL2=219W, to nie są rozsądne limity mocy dla i9 14900).
kuż.... fajnoo ,niech se lga 1700 żyje jak najdłużej ,piękna sprawa mocne 8 jojek
N
Fakt AMD miało x4+x4 a do PCH szło kolejne tylko 4.
W każdym razie nttel nigdy 5.0 nie miał. To są linie zabrane GPU.
Jakie zaległości mam nadrobić w komunikacji z innymi? Mam dogonić ciebie i kazać walić koziołka w ścianę. Sam se walnij w łeb randomiku. Dewotka przyszła pouczać?
1 godzinę temu, Wu70 napisał:
Kolejny refresh 14gen ale fajnie że z małą dodatkową nowością P-only dla najbardziej potrzebujących  P  :D
W końcu będzie można zobaczyć, czy mix P+E był słuszna droga zamiast same P.
Edytowane przez Minciu
Trochę się pogubiłem w tym wątku i nie wiem czy to pytanie tutaj już było. A więc duży będzie przeskok wydajnościowy między 13/14 generacją, a 15? I czy są już jakieś przecieki co do cen 15 geny?
Randomiku? Do mnie? A to dobre - z ciekawosci zapytam, ile rekordow swiata w o/c miales w zyciu? Uniosles sie jak panienka, bo dostales z plaskacza mentalnie od kilku osob za swoje wypociny na ostatnich stronach.
Logika sie Ciebie kompletnie nie trzyma - tak, Intel ma PCI-e gen 5.0 dla dyskow, dzielone ale jest. To, ze nie ma dedykowanych linii, to nie znaczy, ze nie ma. Ot, chociaz logiczne zdania bys nauczyl sie skladac.
Edytowane przez rybek
8 linii zdjęte z proca dla NVMe, gdzie 4 linie przepadają, to linie dla dysku? To są zwykle linie PCIE dzielone  bifurkacją na 8x+8x. Jakby to było przewidziane dla m.2 to daliby możliwość podziału 8x+4x+4x
Raczej to będzie ewolucja, a nie rewolucja. (czyt.: nie spodziewaj się przepaści)
    • Mam pytanie z doborem drugiego monitora (który może robić jako główny). Aktualnie mam Asusa Pro Arta 24 cali full hd 16:10 na wysięgniku z dwoma ramionami (jedno wolne). Mam aktualnie wolne środki i chęć kupienia drugiego monitora. Tu pojawia się pytanie czy kupować drugi taki sam czy może coś lepszego i pro arta dać jako drugi? Wstępnie myślałem o 1000-1500 zł Pro art sprawdza się u mnie, bo jest dobrym kompromisem pomiędzy używaniem go do pracy związanej z projektowaniem stron internetowych, a rozrywką: filmy i gry (75hz)
    • Judgement ukończone, na koncie 33h. Judgement to spin-off serii Yakuza, wydany w 2018 r., oparty na najnowszym silniku Dragon Engine, dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie i odpowiada obecnym standardom. Akcja dzieje się w Kamurocho, więc wszyscy fani serii będą czuli się jak w domu, ale znajomość jakichkolwiek innych odsłon absolutnie nie jest wymagana, bo poza lokacją nie ma praktycznie żadnych połączeń fabularnych z poprzednimi Yakuzami.  Tym razem nie wcielamy się w lokalnego Yakuzę, a w prywatnego detektywa Takayuki Yagami. Nasz detektyw kiedyś był prawnikiem, a jego największy życiowy sukces przerodził się w jego największą życiową porażkę, kiedy wybroniony przez niego od zarzutu zabójstwa klient, kilka tygodni po wypuszczeniu z więzienia, brutalnie zabił i spalił swoją dziewczynę… i tutaj zaczyna się nasza historia. Przez pierwsze 2-3 godziny, ze względu na Kamurocho, jakoś dziwnie chodziło mi się po mieście, bo aż szukało się wzrokiem wychodzącego gdzieś zza zakrętu Kiryu albo Goro, ale (na szczęście) takie coś nie nastąpiło, a gra dość szybko przekonała mnie do siebie swoją nową formułą kryminału. Fabuła tej gry jest po prostu fantastyczna – jest bardzo poważna, a w tle jest naprawdę dobra zagadka kryminalna i zbrodnia, a także choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jest bardzo dobrze napisana, odpowiednio skondensowana i dawkowana, a ostatnie 3 chaptery (z 12) to jest po prostu mistrzostwo świata. Gra może nie jest aż tak emocjonalna jak inne odsłony Yakuzy, bo twórcy skupiali się na innym elementach, ale zamiast tego w wielu momentach wywołuje po prostu ciary, bo ciężkich i drastycznych motywów jest tutaj naprawdę sporo – to jest zdecydowanie najbardziej mroczna odsłona z tej serii jaką grałem. Postacie poboczne są naprawdę interesujące i chce się je poznawać, do tego bardzo dużo wnoszą do świata gry a ilość interakcji z nimi jak naprawdę spora. Antagoniści – cudo, są bardzo dobrze napisani, w tle jest też bardzo dużo odcieni szarości. Bardzo fajnie wyreżyserowane są cutscenki, widać, że to już znacznie wyższy poziom niż w poprzednich grach. System walki był w porządku, podobały mi się animacje podczas wykonywania różnych combo, były naprawdę świetnie zrobione. Questów pobocznych jest niewiele (moim zdaniem na plus), i większość z nich jest naprawdę fajna. Minigierki w porządku, mamy też możliwość „romansowania” z 4-ema dziewczynami, zrobiłem 3 takie „romanse” i przyznam, że ten system randek był całkiem fajnie zrobiony. No i latanie dronem jest mega! Na minus dałbym dwie rzeczy – śledzenie podejrzanych i cyklicznie wymuszane walki, kiedy poziom zagrożenia wzrasta do 100%. Śledzenie jest dość proste, ale jest po prostu monotonne, po dłuższym czasie nudne i nie zapewnia żadnych atrakcji/emocji – motyw, który trzeba po prostu odfajkować, a trochę tego śledzenia jest - a to jakiś mąż który nagle zaczyna zostawać dłużej w pracy, a to jakiś dziwny typ który śledzi młode dziewczyny itd. Te cyklicznie wymuszane walki (poprzez sms o tym, że jacyś bossowie przybyli do miasta) po jakimś czasie zaczynają wkurzać, bo jeśli się od razu nie pobiegnie i nie wyeliminuje 2 bossów, to dosłownie przy każdym zakręcie ktoś będzie do nas doskakiwał. Judgement to bardzo dobra gra, a dla fanów Yakuzy to wręcz pozycja obowiązkowa. Gdybym miał ocenić ją całościowo, sądzę że byłoby to w granicach 8/10, ale gdybym miał ocenić tylko i wyłącznie element fabularny – jest fantastyczna, świetnie napisana, wciąga na maxa i zaskakuje, a kiedy trzeba to aż przechodzą ciary – dla mnie to jest murowane 9/10, i nie dziwię się że fani Yakuzy, obok 0, uważają ją za jedną z najlepszych odsłon w całej serii.
    • Porównanie na poziomie lepszy Mercedes czy Maluch
    • Dzięki za odpowiedź, co do gsync/vrr/adaptive sync to nie używam  na TV strasznie migocze wtedy ekran.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
