Tombycz
Intel Raptor Lake / Meteor Lake - 14 generacja
Dokładnie...z dotychczasowych przecieków bez szału.
4 godziny temu, Minciu napisał:
W końcu będzie można zobaczyć, czy mix P+E był słuszna droga zamiast same P.
Niczego nie trzeba zobaczać, to wiadomo, że stricte do gier same P-cojones byłoby lepszym rozwiązaniem. Za to pod wydajność MT są bardzo pomocne E-cojones. Także zależy od zastosowania.
2 godziny temu, xhakoo napisał:
A więc duży będzie przeskok wydajnościowy między 13/14 generacją, a 15? I czy są już jakieś przecieki co do cen 15 geny?
Jak na cpu to przyzwoity ale przede wszystkim to w końcu będzie proces TSMC i w efektywności energetycznej będą największe przyrosty.
Jeśli kto chce intela to tylko 15gen, później będzie kilka generacji nudy.
Większa wydajność, znacznie niższy pobór prądu, obsługa pamięci 8200MHz? Bo takie kupiłem do APU, ale się okazało, że wszystko powyżej 6400MHz było niestabilne.
Producenci płyt głównych Z890 zacierają ręce, a sklepy za półdarmo sprzedają Z690.
Dzięki za odpowiedź, kuzyn składa właśnie komputer i zastanawia się czy czekać, czy kupować 14 generację. Ale chyba mu powiem, żeby poczekał, ciekawe jak to będzie wyglądało z płytami i ich cenami.
Lekko sie zdziwisz w nadchodzacaej generacji lepiej bedzie wybrac AMD i czekac dalej na niebieskich.
Jest jeszcze trzecia opcja, zwłaszcza po ostatnich rewelacjach zdecydowanie lepsza niż 14gen...am5, poczekać tylko 2 tygodnie żeby zobaczyć co pokaże zen5  ;)
Ty się zdziwisz ;) U niebieskich nie będzie już na co czekać a u AMD Zen5 3D może być lepszy
Umówmy się że w 99% ta wydajność MT to punkty w CB i CPU-Z.
Filmy mają sprzętowe wsparcie. Zostają zdjęcia. Astro fotografia i stacking setek fotek to ten 1%›
Edytowane przez Minciu
Procki nadal beda potrafily brac po 300W :E
Tutaj jeszcze nie wiadomo, bo po 15th mial byc refresh Aroow Lake z 40 rdzeniami ale ponoc ten projekt jest anulowany (plotki) wiec moge dac kolejna nowa architekture a nie Refresha.
Też jest jakieś wyjście ale kuzyn głównie gra w CS2, gdzie 7800x3d ma problemy z 0.1 i 1% low. Dlatego zastanawia się nad intelem, chyba że coś się zmieni od 9800x3d i nie będzie takich różnic fps
fajne bajeczki opowiadasz :EA to wlasnie Intel mial problem w tej grze z E corami :rotfl:
Kuzyn perwnie jest prosem i ma monitor 540hz ;)
Dlatego hyper threading i ecory się wyłącza gra chodzi jak powinna i nie ma problemu z poborem 😜
  • Haha 2
Miał? On nadal je MA. Wczoraj kończyłem przechodzenie Far Cry 3 na 14600K i oczywiście musiałem to gówno wyłączać w biosie bo podczas grania były paskudne przeskoki obrazu i szarpanie. W Bulletstormie to samo. Tak jak od 2011 roku ciągle siedzę na intelu to po raz pierwszy zaczynam myśleć nad sprzedażą obecnych gratów i zakupu Ryzena 7700 albo dopłaty do 7800X3D.
Super platforma :E
  • Haha 3
No...taka bezobsługowa :E
  • Haha 2
zaraz kolega @SebastianFM nauczy Cie obsługi komputera, bo u niego wszystko śmiga z e-corami 🤣
  • Haha 5
  • Confused 1
Bez sensu. Akurat niektóre gry działają zauważalnie lepiej w włączonym HT (szczególnie jeśli gra się w wysokim klatkarzu). No i co jeśli ktoś robi na kompie coś więcej niż tylko granie? To ma za każdym razem wchodzić do biosu i włączać e-cores, żeby móc wykorzystywać moc swojego procesora? A potem jak chce dla odmiany w coś zagrać to musi je znowu włączać?
Edytowane przez grecicho
też Cie lubię :lol2:
  • Confused 1
No pewnie że nie, ja tylko i wyłącznie mówię o przykładzie CS'a, gdzie no intel moim zdaniem jest lepszym wyborem do tej gry niz ryzen. Jeżeli renderujesz filmy itd., to masz włączone, ale do CS'a tego nie potrzebujesz, a gra chodzi płynniej. Nie mówiąc już o OC tych procesorów, bo tam ryzen o ile da się coś z nim zrobić to ginie w porównaniu do niebieskich. W intelu musisz się więcej pobawić ale za to masz lepszą wydajność, potrzebujesz podłączyć procesor i sobie pograć kupujesz ryzena. Ale to też kwestia budżetu. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia patrząc na ludzi grających w gierki competitive i posiadających ryzena.
19 minut temu, grecicho napisał:
... No i co jeśli ktoś robi na kompie coś więcej niż tylko granie?
Szansa na to że gra i robi coś więcej jednocześnie z firmowego PC jest już jak jeden do miliona. Skrajne przypadki dla których wszyscy mają tego raka ;)
Dlatego "lepsza" to pojęcie względne :) Jeden woli włożyć ryzena i grać, drugi włożyć intela, wyłączyć pół procesora i dopiero grać :D
Zgadzam się, dużo rzeczy wpływa na to wszystko ale dobrze mieć procesor na lata, a nie na lato i za 2-3 lata zrobić sobie OC zyskując znowu na wydajności:)
