Jackq
I7 10700KF wysokie temperatury - 100 stopni
Niestety nie uzyskałem odpowiedzi podpinając się po istniejące tematy, zatem zakładam własny, licząc na pomoc.
Procesor i7 10700KF + AIO MSI 240R, płyta MSI Z490 gaming plus. Ustawienia w BIOS stockowe, jedynie wyłączyłem Turbo enhanced mode. Próbowałem na all core dawać na sztywno mnożnik 49 oraz różne ustawienia z neta. Cały czas w cinebench, occt czy prime95 temperatura podczas testu dochodzi do 100 stopni.
Podczas normalnego użytkowania ok 45st, podczas gry np w Valhallę ok 70 stopni po godz grania. Pasta wcześniej była kryonaut - rozsmarowanie szpatułką, wczoraj nałożona na nowo 2 paski ale BQ dc-1. Obudowa przewiewna pure base 500dx, 2 wentylatory BQ 140 z przodu, 1 wentylator bq 120 z tyłu. Chłodnica zamontowana u góry, wydmuch na zewnątrz, wentki od środka dmuchają przez chłodnicę.
Podczas testu jak na screenie. Napięcie waha się w okolicy 1.24V
Nie wiem co moge z tym więcej zrobić, czy cos źle w BIOS czy jednak to chłodzenie rady nie daje.
601bc7b4b53bb097f70f45cceab7ebbbf8520912
4f4c5a8e943ff6b7fbf29236de716cd72cac800a
c368ccb7fe6a257772ccf1ba531f2751ba2e7c6f
048f9eb85d035f25076117853a1f337f2f28f31c
Edytowane przez Jackq
Chłodzenie zakładałem 2 razy, raz przy pierwszym montażu i drugi raz ostatnio (z tydz temu) jak właśnie chciałem sprawdzić czy pasta wyschła czy co się dzieje...
Pasta była plastyczna, wyglądała jak świeża, pokrywała cały procesor, na bloku pompy również ładny kwadratowy placek.  Pompka ma śruby ze sprężynami, dokręcam do oporu, nie da się ani pokiwać blokiem ani przesunąć, siedzi mocno. Konstrukcja mocowania wygląda na solidną, nie zauważyłem żeby cos odstawało, było krzywe. W BIOSie wyłączyłem Intel Turbo, próbowałem różnych ustawień, cały czas to samo.
Stawiam na walniętą pompkę, może zapowietrzone chłodzenie, jak mówisz, że wentylatory chodzą na chłodnicy na maksa, możesz ewentualnie sprawdzić z innym biosem, i czy hwinfo pokazuje te same odczyty napięcia plus ile pokazuje  użycia  mocy, bo  przy 1.25v nie powinno do 100 stopni dochodzić.
Jeżeli by nie działała pompka to kolega nie doszedłby do OCCT. Sam zapomniałem raz podpiąć zasilanie to temperatura szła do góry pionowo, a z biosu nie wychodziłem :)
Koledze od 10700KF podpowiem, że to po prostu gorący procek jest. Wiem bo sam mam takiego. U mnie przy 1.232v i allCore 5GHz ten procek robi pod 80'C, a chłodzenie u mnie to kraken x73 (360mm chłodnica) w konfiguracji push-pull. Dodam, że ten procek testu PowerSupply w ogóle nie przechodzi bo po 30 sec jest ponad 95'C.
Też właśnie myślę że coś z układem nie tego bo od 3 dni zauważyłem, że jak pompka wchodzi na pełne obroty to słychać takie bulgotanie przez chwilę a potem już pracuje normalnie. Wcześniej tego nie słyszałem.
W krakenie masz tak, że przy niskich obrotach pompa terkocze i zachowuje się jakby była zapowietrzona, a przy wysokich jest cicho. Zawsze pozostaje ci opcja reklamowania AIO i kupienia na przeczekanie jakiegoś spartana czy innego macho.
Tutaj pompka terkocze przy ok 40% mocy potem cisza. Przy 100% jak nagle wejdzie z 80% jest jak pisałem, bulgot chwilowy jakby się grzejnik zapowietrzył ?
Wentylatory od nowości w tym AIO do najcichszych nie należą. Coś MSI nie pyklo w tym produkcie.
Tylko z tego co widać na screenie to on ledwo przekracza 4ghz, więc coś jest nie tak, pompka może chodzić ale źle pompować, można jeszcze spróbować przechylac obudowę żeby powietrze jak jest w pompce z niej uciekło ale wątpię że to cos pomoże,
A wynik cb20 taki jak w testach czy słabszy?
MSI 240R jest kiepskim chłodzeniem i jeżeli do tego dojdzie że jest niesprawne to temperatury są jakie są.
Zegary procka dochodzą do 4.9GHz, akurat tak złapało na screenie. Test cb20 jak na screenie 4700, 100 stopni. AIDA64, hwinfo, tak samo, każdy test jaki robiłem.
Zegary procka dochodzą do 4.8GHz, akurat tak złapało na screenie. Całego cb20 nie robiłem, po chwili tak samo, 100 stopni. AIDA64, hwinfo, tak samo, każdy test jaki robiłem.
Dostałeś może boxowe chłodzenie do procka? Sprawdź jak na nim się zachowuje. Wiadomo szału nie będzie, ale nie powinien dobijać do 100 stopni. Choć mogę się mylić, więc jak coś to proszę o poprawkę.
Edytowane przez AndrzejTrg
Jutro kupię tymczasowe powietrzne chłodzenie a ten AIO poleci do X-kom na reklamacje. Sprzęt ma kilka mies. Wcześniej się jakoś nie bawiłem w testy.
NZXT też wydaje mi się, że ostatnio przycięło loty. Dlaczego? Otóż na x62 dawali 5 lat gwarancji, a na x72 już 2 lata. Dodatkowo jak zrobili rewizję x72 na x73 to cymbały obcięły wiązkę od blokopompy do której podpinałeś wentylatory. I teraz nie dość, że musisz dokupić rozgałęźnik (o którym notabene nikt ciebie wcześniej nie informuje) to jeszcze musisz osobno ustawiać pompę i wentyle.
No cóż, AIO spakowane czeka na kuriera do serwisu X-kom.
Z dnia na dzień było coraz gorzej, w weekend już w spoczynku temp oscylowały w okolicach 60 stopni...
Zamontowałem fere 5 dual, budżetowo i jako rozwiązanie tymczasowe. Temperatury: idle 33st, stress cb20 - max 82st,  occt -72st. Z włączonym enhanced turbo, intel turbo itd.
Tak, że czekam na rozwój reklamacji.
edit:
wymieniono mi AIO na nowe bo było zepsute. Na chłodzeniu tower wszystkie temp wróciły do normy.
rozwiązanie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
