Astec
Przesłanki do wymiany zasilacza
Jakie są przesłanki do wymiany zasilacza? Obecnie posiadam zestaw z zasilaczem SPC Supremo FM2 750 W w Goldzie. Zestaw według kalkulatora zużywa 450 W maksymalnie. Wentylator pracuje cicho. Policzyłem także regulacje napięć, wykorzystując pomiar (HWINFO) na liniach 3,3 V - 1.24%, 5 V - 1.33%, 12 V - 1.33%. Trzydziesto minutowy test w OCCT (zakładka power supply) nie wykazała żadnych błędów. Ostatnio przegrałem kilka godzin w Crysis 2 Remastered (180-220 W poboru mocy na karcie graficznej i 60 W na CPU) bez najmniejszych problemów, zacięć i spadków FPS. Skąd wogóle moje pytanie o wymianę zasilacza? Pojawiły się nieliczne głosy, że winny moich sporadycznych BSOD-ów przy uruchamianiu komputera jest zasilacz. Dlatego chcę się was poradzić czy warto go wymienić czy jest w zupełności wystarczający.
Winna może karta RAM, dysk itp. Wątpliwe by u Ciebie był to zasilacz.
To co podałeś nic nie mówi. Napięcia mierzy się miernikiem. Jak  już to podaj napięcia stąd ( HWINFO).
Właśnie stąd mam te wartości. Miernikiem nie dysponuje.
Edytowane przez Astec
"na liniach 3,3 V - 1.24%, 5 V - 1.33%, 12 V - 1.33%." To nie jest stąd. Szczerze mówiąc to nie wiem co oznaczają te procenty. Po opisie moim zdaniem to nie zasilacz.
Główne okno programu-zjeżdżasz do sekcji gdzie masz nazwę swojej płyty i stamtąd dajesz screena (chodzi mi o te żółte piorunki)  Podejrzewam, że będzie ok  tyle,  że odczyty programu
mało wiarygodne są. Coś tam powiedzą jednak.
Edytowane przez Flik
To są wartości już po moich obliczeniach. Nie pamiętam teraz jakie były dokładnie, ale Policzyłem odchylenie w procentach. A wartości odczytałem z tego programu.
Nie prościej było  screena wkleić? Podaj po prostu co masz w zakładce Current na poszczególnych liniach. Po tych procentach co wkleiłeś powinno być ok. Norma jest chyba  +/- 5% odchylenia
(lub nawet 10-nie pamiętam). To w IDLE, czy przy wysiłku kompa?
Jak mówiłem te BSODY to raczej nie zasilacz.  Restarty/wyłączenia mogłyby wskazywać na niego, ale nie BSODY.
Podaj nazwy części swojego Pcta.
https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=6176463730&photo_id=504204821365
Teraz, Astec napisał:
Mierzone podczas obciążenia OCCT (zakładka power supply), co daje według kalkulatora 451 W. Co do obciążenia przy 750 W to użyłem proporcji. Ponieważ nie mogę tak obciążyć komputera.
Link nie działa.
Pomiary na podstawie wartości z programów można sobie wsadzić w cztery litery ;)
Ryzen 5 5600X, Gigabyte B550 Aorus Elite V2, MSI RTX 2080 Super Trio, Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz, Adata SX8200 Pro, Kingston A2000, Samsung 870 QVO, SilentiumPC Supremo FM2 750W GOLD, SilnetiumPC Vntum VG4T Evo ARGB, SilentiumPC Fera 3.
Tu nic nie ma zrób systemowego screena z tego fragmentu o jakim mówiłem i go wklei tu. Albo imagebam, czy inny imgur...Nie wiem czego się tu używa. Faktycznie konfig podaj.
Gdzie w HWINFO pokaże mi się napięcie baterii Biosa- zapytam przy okazji? Nie mogę tego wyczaić u siebie.
1 minutę temu, Dirian napisał:
Link nie działa.
https://ibb.co/kXg3Y4n
Zdaje sobie z tego sprawę, ale już coś mówią o zasilaczu.
Nie mam pojęcia gdzie znajduje się takie info.
2 minuty temu, Dirian napisał:
Link nie działa.
Masz racje, dlatego mówiłem o mierniku. Jednak po jego opisie wnioskuje, że to raczej nie zasilacz.
Wartości jak najbardziej prawidłowe.
Totalnie nic nie mówią, bo te wartości nie są wiarygodne. Napięcia mierzymy wyłącznie miernikiem. To nie są zresztą wartości podawane przez zasilacz do sprzętu tylko odczytywane z płyty głównej, po drodze konwertowane przez program. Pomierzyłbyś miernikiem to na 100% wyjdą inne wartości.
Niemniej przy sprzęcie który posiadasz zasilacz jest wystarczający z dużym zapasem. Jedyne problemy mógłby powodować gdyby był niesprawny, w sensie uszkodzony.
Bsod przy uruchamianiu to raczej nie zasilacz. Sterowniki aktualne? Bios? Zobacz z wyłączonym xmp ramu czy problem będzie dalej
W których slotach masz zamontowane kości?
Edytowane przez Bobson89
W odpowiednich zgodnie z instrukcją. Nie pamiętam czy to 1 i 3 czy 2 i 4, bo nie ja składałem komputer.
Raczej 2 i 4 powinno być sprawdz
Tak też jest. :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
