gjhjgj
Komputer uruchamia się, brak obrazu
Kilka dni temu zamówiłem Xeona e3-1246 v3 i nowe chłodzenie spartan 4. Rozłożyłem cały komputer, złożyłem spowrotem i nie chce wyświetlać obrazu. Wszystkie wentylatory się kręcą. Specyfikacja:
Mobo MSI B85-G43,
Ram 2x4 gb HyperX BLU 1600mhz cl9
GPU Rx470 Sapphire nitro+
Zasilacz OCZ ModXStream Pro 600w
CPU I5-4440, wymienione na Xeona e3-1246 v3
bios aktualizowałeś przed zmiana Cpu ???
jeśli masz stary CPU podmień go i zaktualizuj bios na płycie
Próbowałem podmieniać, obrazu dalej brak. Strzelam że coś zepsułem przy demontażu, problem w tym że nie mam pojęcia co.
sprawdź piny na gnieździe CPU - odpal kompa na zintegrowanej grafice z cpu ( wyciągni radka  z komputera ) posprawdzaj podłączenia - pokombinuj z ram .
pinów nie sprawdzałem, już to zrobię. Z ramem się bawiłem, na integrze też odpalałem i wciąż nic.
 Kilka pinów jest pokrzywione. Problem w tym, że nawet gdy uruchomię komputer bez procesora (wyczytałem w internecie że wtedy powinien na ekranie pokazać się błąd) obrazu dalej brak
i tu masz przyczynę niedziałania komputera - zalecany serwis lub złotnik do ogarnięcia tematu. Sam już nic nie zrobisz - chyba ze kupisz używane mobo .
W serwisie to jakoś naprostują czy odrazu wymiana? Ile taka wygoda może kosztować?
czy od ręki Ci zrobią to nie wiem - ale są w stanie a termin do ustalenia koszta tak samo - najlepiej pokaż te uszkodzenia wygiętych pinów.
Tylko 2 piny są delikatnie wykrzywione, niby mógłbym to zrobić sam ale wolę zapłacić i nie mieć ryzyka. Zaniosę do serwisu cały komputer, powiem jak sytuacja wygląda i będę miał święty spokój
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
