Loon3y
Ryzen 7 3800X CS:GO
Ryzne 7 3800x
Aorus B550 pro v2
Gtx 1050 Ti 4 GB Asus Cerberus
Vero L 3 600W
Corsair 2x8 GB 3200hz Vengeance RGB PRO
Może mi ktoś wytłumaczyć dla czego w CS GO zużycie procesora jest 19% a karty graficznej 95%. Kiedy CS powinien czerpać energię z procka, przez to dochodzi ledwo do 300 fps -_-.
Nie da się tego jakoś przestawić żeby CS ciągnął więcej z procka?
Proszę o pmoc :)
Pewnie nie.
Ta gra bazuje na wydajności  procesora ale nie w oderwaniu od karty graficznej użycie 95% GPU świadczy, że procesor jest wąskim gardłem (IPC)
Spróbuj podkręcić ram przynajmniej do 3600MHz to powinno dać kilka % wzrostu wydajności
1 minutę temu, Roberto78 napisał:
Pewnie nie.
A da się ten ram podkręcić i nic się nie stanie?
6 minut temu, organiser napisał:
Na jakich detalach grasz i rozdziałce?
16:9 1280x720 wszystko na low oprócz cienie na średnie Monitor G_master GB247OHSU 144 hz
Edytowane przez Loon3y
Pewnie się da ( nie mam tego ramu )  ja swoje podkręciłem z 3200 CL14 na 3800 CL14
Nic się nie stanie musisz tylko poczytać o podkręcaniu pamięci na AMD żeby komputer był stabilny po OC
Ta gra bazuje bardziej na ipc niż na wielowątkowości, z update na update z biegiem czasu troche się to poprawiło ale wystarczaja jej 4 mocne rdzenie i powyżej tego przyrost jest już mały, chcesz mieć więcej fps sprzedaj 3800x i kup 5600x ;]
Dzięki stary, ale raczej nie da się, miałem możliwość tylko taki wziąć na raty.
Teraz, organiser napisał:
tak czy siak 1050 ti to mega słaba karta... chociaż na takich ustawienach powinno być raczej wiecej fps, sam gram w cs go i przeszedlem z radka hd 7850 2 gb (wydajnosc gtx 660) na gtx 970 i zobaczyłem przepaść w fps
tak samo przeszedlem z 1700x na 3100 i też to dało spooorego kopa, ja bym zaczął od zmiany 1050 ti, zdaje sobie sprawe jak działa mania fps w tej grze ;)
A no właśnie, do tej pory grałem na i5 4460 i było tragicznie, teraz jest lepiej. Jednak powinno być jeszcze lepiej :(
Zen2 sobie dobrze radzi w csie okolice 300fps to dobry wynik i gra jest płynna na +200fps (taki silnik skopany) domyślam się że poniżej 200 ci nie spada na tym cpu bo grałem kiedys sporo w csa na 3600/3700x.
Chcesz mieć wyższe użycie procka to wyłącz SMT w biosie :E ale to tylko na OSD podbije użycie cpu bo zrobi się z niego 8/8 zamiast 8/16 a wydajności nie przybędzie :D
Tak jak wyżej pisali OC ramu bo jeszcze trochę dało.
Edytowane przez Send1N
poniżej 200 miałem na dużej mapie Danger Zone. Widziałem filmik, gość miał taki zestaw, tylko ramu miał 32 gb i miał ponad 500 fpsów
Dzięki stary, poszukam o co tam chodzi :)
Wpisz sobie komendę mat_queue_mode 2 w konsoli bo może nie masz wbitej automatycznie zobacz czy to coś da bo między 1 a 2 jest prawie połowa różnicy w fps
Wszystkie możliwe komendy mam ogarnięte ;). Pogmeram z Ramem. Dzięki za pomoc. Można zamknąć temat. :)
a te 300 fps to je wam potrzebne powaznie ? 144Hzpod monitor albo 244 Hz malo ? pytam z ciekawosci :)
Nie chodzi o to że za mało, tylko to nie są stałe fps ;) .
CS go ma stary skopany silnik przy 120fps jest odczucie jak powiedzmy 75 w innych grach :E w tej grze nawet przy monitorze 60hz mając 200fps jest dużo lepiej niż na powiedzmy 100... jak jeszcze grałem w cs go to do w pełni płynnej rozgrywki pasowało mieć te 200fps na takich 150 już się lipnie grało, w 1.6 czy jeszcze w starszych wersjach wystarczało 100 do pełni szczęścia.
Próbowałem podkręcić ram z poradnikami na yt, nie idzie wyskakuje mi błąd, a ostatnim razem musiałem zresetować bios. Nie wiem jak to zrobić. Użyłem do obliczenia kalkulatora jednak nie było idealnie mojej płyt więc użyłem podobnej :( Ram jest ustawiony na najniższe ustawienie 2000 hz około -_-
E ...to mi sie niezle gra na 60Hz i 144 fps zblokowanym
