Jacaw
Problem z kodekami (DivX itd.)
Otóż zachciało mi się przinstalować wersję DivX'a 5.05 na DivX'a 5.1 (wersje darmowe, nie pro i nie z reklamami), niestety po tej operacji okazło się, że programy typu VirualDub, BorgTV i iuVCR nie widzą tego kodeka (system go widzi, bo filmy odtwarza poprawnie). Więc postanowiłem odinstalować Xvid'a, DivX'a 3 dodatkowo przeczyścić rejestr zainstalować od nowa i... teraz programy nie widzą już ani DivX 5, ani 3, ani Xvid'a.
Wygląda to tak jakby programy do odtwarzania kodeki widziały, ale programy do zgrywania nie i co więcej jeśli dodaję nowy kodek to "zgrywacze" też go nie widzą.
Dodam, że system to Win2000 SP4 PL, czy ktoś ma jakis pomysł na ten problem ?
Z góry dziękuję za pomoc.
mialem kiedys cos podobnego.
Pmogla dziwna rzecz - odszukalem w Panelu Sterowania taka zakladke w czyms (nie pamietam gdzie - nie chce mi sie szukac) z koderami-dekoderami wideo. Zmienilem DivX na nr 1 (jakos to sie tam zmienialo) i zaczelo dzialac...
sporbuj poszukac...
Szimano
Niestety, w panelu sterowania nie mogę nic znaleźć i w tych programch też nie ma opcji, aby im pokazać od nowa te sterowniki (nawet przeinstalowałem iuVCR i dalej nie widzi).
Przy okazji, zapomniałem się przywitać, więc witam chociaż prawdę mówiąc nie jestem tu nowy, a raczej bardzo, bardzo rzadko wpadam.
Programy typu Virtual Dub nie beda widziec darmowej wersji Divx 5.1 - gdyz darmowa sluzy tylko do odtwarzania - do kompresji trzeba miec wersje platna :) Czy te kodeki masz stand alone czy all-in-one w jakims paku? jesli tak to jakim?
Niby jest w tym sens, ale do tej pory nie było problemu z wersjami 5.05 i starszymi, a obcnie pojawił się problem z Xvid'em i DivX'em 3. Po prostu wygląda to tak jakby po zainstalowaniu tej najnowszej posypało się coś co pokazuje programom do obróbki i zgrywania wideo, jakie są dostępne kodeki.
Jeśli teraz odinstaluje jakiś kodek, który działa i zainstaluję go ponownie (tak było z Xvidem, Divx 3 i Divx 5.05) to te programy nie chcią zobaczyć tych kodeków, mimo, że wcześniej widziały.
Może coś trzeba w rejestrze zmienić lub czymś podobnym, ale ja nie potrafię ustalić na jakiej zasadzie te programy i skąd pobierają informacje o zainstalowanych kodekach.
Jezeli zalezy Ci na funkcjach obrobki i potrzebujesz kodekow to sprobuj moze tak. Wywal wszystko co masz. Zainstaluj Nimo Codec Pack 5.0.9 na opcji "decoder" i sprobuj wtedy, jezeli nie dziala, sprobuj sciagnac nowa wersje VirtualDuba (NanDuba?). Mysle jednak, ze to jest jakis problem z tym Windowsem :/
Ps. Ewentualnie sprobuj znalezc na sieci Divx 5.1.1 pro i wtedy czy to cos da.
Ps2. Chyba niepotrzebnie czysciles rejestr... :( Ja czeste zongluje kodekami, ale nigdy nie czyszcze rejestru, a wszystko chodzi. Moze przez przypadek skasowales cos istotnego? :/
[Edytowane: 20/11/2003 przez Dersan]
Na Twoje bolączki jest jedna prosta rada. Odinstaluj wszystkie kodeki jakie masz w systemie i nie instaluj żadnych kodekpaków, bo one namieszają jeszcze bardziej. Wystarczy malutki pakiecik "ffdshow", który nie instaluje w systemie żadnych kodeków, a pozwala każdemu odtwarzaczowi na odtwarzanie filmów skompresownych chyba prawie każdym dostępnym kodekiem. A przy tym jakość wyświetlanego obrazu jest znakomita (możesz ją ustawić w zależności od mocy procesora).
ffdshow jest zupełnie przeźroczysty w działaniu, wystarczy go tylko skonfigurować i po kłopocie. Poszczególne kodeki instaluj tylko wtedy, jeśli będziesz chciał pobawić się w kompresję filmów.
Thoom, do ogladania sprawdza sie znakomicie, ale jak ktos chce kompresowac, kodowac i zgrywac, to kodeki musza byc...
Problem został rozwiązany, wprawdzie odpowiedź znalazłem na konkurencyjnym forum, ale dziękuję Wszystkim, którzy starali mi się pomóc.
Jakby komuś zdarzył się podobny problem to rozwiązanie znajdzie tu (trochę kryptoreklamy, ale może się komuś to przydać):
http://divx.pl/forum/viewtopic.php?t=2678
Jeszcze raz dziękuję.
