gpk90
Drastyczne spadki FPS x Ryzen2700 x Vega56
Witam serdecznie
Jestem kompletnie zrezygnowany. Kupiłem swojego PCta 2-3 lata temu i myślę, że nawet w obecnych czasach powinien sobie radzić z większością gier na stabilnym poziomie.
Sprzęt jaki posiadam to:
ASRock B450M Pro3
16GB RAM 2333mhz
Ryzen 2700x (podkręcony na 3800)
Sapphire Radeon Vega 56 NITRO
Zasilacz 700W
Mój problem polega na tym, iż w grze PUBG dosłownie nie jestem w stanie zrobić absolutnie nic, próbowałem już wszystko i na wszystkie sposoby co tylko można znaleźć w internecie, rozgrywka momentami przypomina prezentację w power poincie, bliski duel w budynku to gwarancja tego, że czas się zatrzyma i moje oczy muszą patrzeć na rwanie obrazu, wszystkie dynamiczne akcje w grze to drastyczny spadek fpsów...
Czy ktoś miał podobny problem, wie jak go rozwiązać? nadmienię, że według oprogramowania amd mam średnio 93~fps, ale przez te spadki, które pojawiają się w momencie rozgrywki komplentie nie da się czerpać przyjemności z gry.
Z góry dzięki za każdą pomocną odpowiedź.
Tylko w tej grze jest problem? Czy we wszystkich?
We wszystkich, nawet w Tibii :/
Od zawsze jest problem w grach? To jest gotowiec z sklepu?
Jakie chłodzenie na procesorze?
Zasilacz 700W
Podaj jego markę.
Edytowane przez AndyLau
8 minut temu, AndyLau napisał:
Od zawsze jest problem w grach? To jest gotowiec z sklepu/allegro?
Podaj markę i model.
1. Wygląda na to, że od zawsze. Wcześniej nie miałem możliwości grać w nic innego prócz Tibii ze względu na internet.
Początkowo myślałem, że to wina starego monitora, który miał 60hz odświeżania i wyraźnie było na nim widać tzw. screen tearing - po wymianie jest o niebo lepiej, ale okazało się, że faktyczny problem jest inny. Komputer jest ze sklepu, składałem go ze znajomym, który pracował jako sprzedawca w tym sklepie i jakieś pojęcie raczej miał.
2. Chłodzenie jest od AMD, BOX.
3. SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W
Raczej nie miał. Powód.
- Budżetowa płyta z słabą sekcję zasilania, na której przy użyciu boxowego chłodzenia podkręcasz procesor.
Jeżeli tą grafikę włożył do byle jakiej lub budżetowej obudowy to zamyka temat.
Zainstaluj hwinfo64 i wrzuć screeny po obciążeniu. Może procek zrzuca taktowania bo mu za gorąco.
Płyta nie ma czujnika temp sekcji zasilania, więc mógłbyś sprawdzić tylko dotykając radiatora.
Jeśli dobrze rozumiem, to coś takiego miałem wrzucić.
Czy to jest screen po włączeniu hwinfo i odpaleniu jakiejś wymagającej gry? 76 stopni max to jeszcze nie jest źle.
Zrób też screen temperatur GPU.
Jaką masz obudowę? Są w niej jakieś wentylatory?
Edit: sterowniki gpu aktualne?
Edytowane przez Fuzz123
2133MHz na pamięciach RAM, to też solidnie zaciągnięty hamulec ręczny dla tego Ryzena.
Starałem się w kilkanaście minut latać po DMie w PUBG od samego początku brak płynności, non stop na spadku klatek oczywiście więc to raczej wymagające dla tego kompa ?
Obudowa: Modecom Pro Glass - są takie jak w oryginale.
Sterowniki zawsze mam świeże.
Tutaj screen po jednym, całkowicie niegrywalnym meczu.
Coś jest nie tak z tym obciążeniem CPU. To jest na pewno Ryzen 2700X a nie 2700? Przetestuj CPU np. w Cinebench R20 i obserwuj taktowania, pobór mocy i temperatury rdzeni CPU w HWiNFO64. 56 W maksymalnego poboru mocy w PUBG to jest jakaś kpina przy CPU o TDP 105 W gdzie wiadomo że ta gra siedzi na CPU.
Edytowane przez Gość
Cytat
A jest jakiś program, którym byłbym to w stanie dokładnie sprawdzić? Jestem dawno poza obiegiem więc też kumam, że to pytanie może brzmieć zretardziale :P
CPU-Z.
Ehhh faktycznie 2700 :(
W takim razie czas na zmianę PC, co sądzicie o gotowcach ACTINA? coś do 8k~.
A sprawdzałeś bez oc procesora albo na domyślnych ustawieniach biosu czy też jest ten problem? Bo może coś jest źle ustawione w biosie?
Bez sensu, pchać się w gotowce.
Bez OC procesora jest tak samo, nie próbowałem na domyślnym BIOSie, przywrócę go do fabryki i spróbuję choć nie oczekuję cudów - w tym kompie jest jakiś diabeł.
Mam podłączone pod niego 3dyski SSD i czasem bez powodu potrafi mi się nie odpalić windows, nie wykryje któregoś z dodatkowych dysków - wtedy trzeba poprzepinać dyski randomowo między sobą i działa :S
A co do grafiki to jest bardziej niż dramat, byłem u znajomego, który ma bardzo podobny sprzęt na 2060 i mogę szczerze przyznać, że to co widzę na swoim ekranie w porównaniu do jego to jest atari commodore...
W takim razie co złożyć do 8-9k? Pewnie czas na zmianę.
Przy obecnych cenach jest sens i to duży.
Załóż temat w dziale zestawy komputerowe, nadmienić o obecnym problemie, tam się znajdzie więcej osób znających się na problemach jak i zestawach.
Kolego, OC RAM na ponad 3000. Cooler cpu do wymiany. Być może cpu ma power limit czy coś, w każdym razie na pewno nie siedzi na 3.8 GHz stałych. A jak żadna siła na to nie pomoże to wg mnie 5600x. Ale zanim zaczniesz zakupu trzeba to ogarnąć. Wrzuć tu screena z CPUZ z zakładek cpu, mainboard, memory, SPD.
W trakcie pisania tego postu wywaliło mi ekran na szaro i z głośnika szedł jakiś dziwny pisk xD
Nie jestem w stanie podkręcić tego ramu, próbowałem i to skutkuje tym, że PC nie odpala.
file.html
Poczytaj tutaj na temat OC pamięci:
Uzyskanie 3000-3200 MHz bardzo bardzo dużo by dało. Tak samo jak OC procesora, chociaż akurat to nie jest zbyt fortunny CPU - 8 jajek grzeje się jak p...ne, a w grach za bardzo pożytku z nich nie ma. Tak czy siak, powiedzmy 3.8 GHz + 3000 MEM działałoby o klasę lepiej niż teraz.
w warzone u mnie jest na starym e5 2680 v2 :) apex tez cos tam dziala na nich nie mowiac o bf 'dach
Edytowane przez AdRjiaN
Sęk w tym, że udało mi się to zrobić właśnie i jest dokładnie jak było. Wychodzi na to, że ta karta się grzeje jak głupia, jeśli dobrze czytam wykres wyżej to miała prawie 84 stopnie po zaledwie 10 minutach działania, max producenta do tej karty to jest 85 (gpu hotspot). Nie mam kompletnie głowy do tego komputera :(
