Anonimowy767676
Po zmianie napięcia procesora, komputer włącza się ale nie wyświetla sie obraz i nie działa tylny panel na płycie głównej
Witam jeśli ktoś zna ten problem to prosze o pomoc, więc sprawa wygląda tak: sprawdzałem sobie tak o temperatury w prime95 (przez około 20 minut) było 94° max troche dużo więc postanowiłem zmienić krzywe wentylatorów w biosie i napięcie obniżyć.Wszystko to robiłem na Ryzenie 7 2700x przy 3.7GHz i napięciu 1.2000V i postanowiłem je lekko obniżyć (chłodzenie amd wraith prism to stockowe od x-ów) a dodam że dzień wcześniej aktualizowałem bios. Po obniżeniu napięcia na 1.1500V i zwiększenia krzywych wentylatorów komputer już nie chciał wstawać próbowałem jakichś resetów przyciskiem i wyłączałem z prądu i nic.
Reszta sprzętu:
Ryzen 7 2700x
Stockowe chłodzenie wraith prism
Gtx 1050 ti
2x4gb 3200mhz hyperx fury
Msi b450 gaming plus max
Vero l3 700w
Wyciągnij baterię z płyty głównej na 20 min, albo reset zworką, no ale to już większa filozofia może być dl Ciebie. Więc zrób opcję 1 i daj znać. Po drugie kup jakieś w miarę chłodzenie, bo to co masz to się nadaje do ryzena ale 1200
Wiem mam zamiar na święta sobie sprawić jakieś, byłbyś w stanie polecić mi jakieś do tego ryzena nie chciał bym go jakoś mocno podkręcać myśle że tak jak teraz stałe 3.7GHz i nic więcej, wstępnie myślałem o ferze 5/fortisie 3, a to z baterią zrobie jutro po południu i dam znać
1 minutę temu, AndrzejTrg napisał:
Śmiało któryś z wymienionych przez Ciebie wystarczy
Dzięki Ci bardzo za pomoc, szanuje :)))
jutro dam znać
Miałem ten procesor i chyba sztywno leciał na 4.1 GHz ale nie pamiętam na jakim napięciu, temperatury max tam były chyba z 70 stopni na chłodzeniu be quiet dark rock 4
