peroperodokkiri
DDR4 3600 CL14 a Gigabyte Z690 Aorus Elite D4
Witam, mam pamięci G.Skill 3600 16GBx2 CL14-15-15-35 1.45V (strona producenta), oraz płytę główną Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 (strona producenta), BIOS wgrałem najnowszy jaki jest na stronie, czyli F3. Procesor to i7 12700k (nic nie zmieniałem w BIOSie, nie podkręcałem itd- totalny stock). Pamięci sa w slotach A2 i B2.
Po włączeniu profilu XMP jest czarny ekran, po zejściu z częstotliwością pracy z 3600 MHz na 3200 MHz i reszcie ustawień z XMP system startuje (właśnie z niego piszę).
I tutaj moje pytanie- czy dojście do ustawień referencyjnych (3600 MHz- nie potrzebuję wyższego OC) to kwestia update BIOSa po stronie Gigabyte (wiele ludzi na internetach ma problemy z DDR4 i Z690 od Gigabyte), czy myślicie, że da się do tego dojść zmieniając parametry pamięci w BIOSie? Oczywiście jeśli to drugie, to będę wdzięczny za wskazówki.
Dzięki!
EDIT: Bawiłem się znowu ustawieniami, jedyny sposób w jaki udaje mi się odpalić 3200 MHz to wybranie profilu XMP i obniżenie szybkości do 3200. Jeśli ustawię taktowania ręcznie nie używając presetu XMP, to nadal mam czarny ekran.
Edytowane przez peroperodokkiri
W tym biosie Gigabyte nawet UI jest niedopracowany- tzn przewijanie myszką używając suwaka po prawej zaczynają prześwitywać elementy okna w tle XD
Update: udało mi się podbić do 3600MHz CL15-14-14-35 na Gear 1.
Update2: po aktualizacji biosa do F5a udało się wreszcie osiągnąć referencyjne 3600MHz CL14-15-15-35 (gear1). Było niestabilnie dopóki nie ustawiłem VCCSA na 1.2V- teraz przeszło testy stabilności.
Update 3: poddaję się- wczoraj wszystko było okej, dzisiaj rano włączam PC i czarny ekran...
To wina gigashita
na asusie z690 g.skill 3600 cl15 dziala na 3600 cl14 moze pojdzie nawet wyzej
Typowe problemy wieku dziecięcego? Platformy na AMD Ryzen 3xxx/5xxx również zanim okazały się w pełni stabilne ( @Art385 może mieć inne zdanie :E ) wymagały masy aktualizacji BIOS i to bywały przypadki, że powodowało to więcej kłopotów niż pożytku.
Zgłaszaj problemy bezpośrednio na wsparcie Gigabyte i czekaj na poprawki - jak to się mawia samo nigdy się nie naprawi: https://esupport.gigabyte.com/Login/Index
Edytowane przez caleb59
Masz nowy bios do twojej płyty - F5a.
podobno rozwiązuje sporo problemów.
Bios 5a wrzuciłem w dniu kiedy go wypuścili, do supportu też napisałem już przed weekendem chyba- nadal czekam na odpowiedź (G.Skill za to odpisał, że max 3200 na ich pamięciach mogę oczekiwać wg. oficjalnego wsparcia :szczerbaty:).
Wczoraj doszedłem znowu do tego magicznego 3600MHz CL-14-14-14-35, ale o ile przedwczoraj było stabilnie, to po kolejnych zabawach wczoraj już nie.
Dzisiaj na 3500MHz cl-14-14-14-34 na gear1 (VCCSA 1.2, DRAM Voltage 1.45) przeszedłem memtest na 300% bez errorów, jak będzie update kolejny biosa to będzie kolejne podejście.
O proszę, rzeczywiście VCSAA 1.3V i 3600MHz CL14-15-15-35 jest stabilnie, musiałem tylko... obniżyć DRAM V z referencyjnego 1.45V do 1.44V bo inaczej nie chciał bootować.
1.3V VCSAA to jest okej napięcie do daily use? Obudowa jest super wentylowana (fractal torrent), wentylatory obudowy są wpięte w CPU FAN, więc kręcą się agresywnie, temperatury są niskie cały czas.
  • Confused 1
Ale chyba nie dogadałeś się z nimi ? :P
Pewnie napisałeś że działa Ci 3200cl14 a oni zrozumieli że masz 3200cl14 :P
Z tego co wiem jak nie działa XMP to wymieniają na takie co działa ( 3600c15-15-15 @1.45V wymieniali jak trzeba było podbić napięcie np na 1.475V ). Tylko tutaj raczej na razie winna jest młoda platforma.
Nie wiem jak zrozumieli, ale napisałem poprawnie:
Jeśli chodzi o memki jest ok i nigdy nie było jakiejś szczególnej tragedii na zenach 2 i 3 co innego w innych aspektach. Powiedzieć wystarczy, że od czasu zen2 aktualizowałem bios po kilkanaście razy na różnych płytach. Natomiast raczej nie podejrzewam intela, że nagle zapomnieli wszystko i adler będzie miał obsługę ddr4 tak wyśmienitą jak pierwszy zen xD
EDIT: update jest taki, że najnowszy bios rozwiązał mój problem (chociaż nie da się podkręcić powyżej 3600MHz- dla mnie nie problem, bo nie miałem takiego zamiaru).
Ogólnie mam tą samą płytę z prockiem i9-12900k i biosem F5a. I niestety stabilnie jest tylko na 3200 MHz (3600 Mhz w gear1 przechodzi bez problemu testy w memtest ale w Aidzie wywala bład po chwili ). Na gear 2 to mogę lecieć spokojnie na 4000Mh. Ale wszystko z palca trzeba wprowadzac bo xmp nie działa. Pamięci których używam to G.SKILL 32GB (2x16GB) 4000MHz CL17.
No to wgraj sobie bios F5 i pewnie będzie działać.
  1. Checksum: D413
  2. Fix Non-K CPU performance issue
  3. Optimization for improved VRM and processor overclocking thermal performance (CPU load line adjustments)
  4. Improve DDR4 XMP 3200~3600MHz compatibility
  5. Add Legacy Game Compatibility Mode option
To nie tak działa na GB.
F5 jest nowszy - zobacz sobie daty.
16 godzin temu, koshin napisał:
Przecież mam wgrany wyższy bios ....
F5 - oficjalna i finalna wersja, F5a/F5b..... biosy beta.
W sumie racja :) Wgrany F5 ale jeszcze daleko mu do stabilności w GEAR 1
Podepnę się pod temat, ponieważ mam bliźniaczy, mam GB z690 w nim i512600k wszystko fajnie ale ramy kingston fury 2x8 x2 czyli 4szt na 3600, nie odpalają na tym xmp ale za to odpalają na xmp 3000 czyli tym słabszym, pytanie czy kości walnięte, niby przechodziły testy za nim je kupiłem,
wersja biosu f6
wersja biosu f6
Nie, z690 od Gigabyte na aktualnych biosach ma problem z 2x16gb, więc podejrzewam że i na 4x8 problem jest.  Z 2x8 działa przyzwoicie. Na 2x16 ma takie humory, że lepiej poczekać na nowy bios a tymczasowo siedzieć na 3200-3400mhz . U mnie jest bug vddq, płyta wstaje jak dam 1.5v co jest niebezpieczne. A na 1.3v np tylko niektóre częstotliwości działają .
wersja biosu f6
Póki co wszystko trzeba wbijać z palca włącznie z timmingami. U mnie G.SKILL 32GB (2x16GB) 4000MHz CL17 TridentZ RGB działają max tak:
6 minut temu, novi napisał:
Po paru godzinach spędzonych na czarnym ekranie ogarnąłem tak Gigabyte gaming x jak niżej . Ta płyta wymaga cierpliwości przy 2x16gb , z 2x8gb działa bardzo przyzwoicie już teraz .
https://forum.pclab.pl/topic/1334654-intel-alder-lake-12-generacja/?do=findComment&comment=16656488
I jaki wzrost wydajności w porównaniu z 3600MHz CL14 ustawionymi od strzała ?
Na 2x16 3600cl14 od strzała nie poszło, bez kombinacji 3200cl15 luźne jak stare majty nic więcej .
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
