Mrowix
Problem z chłodzeniem
Witam, mam pewien problem, kupłem jakiś czas temu kopmuter (chłodzenie silentum pc argb navis 240mm, procesor i7 11700k) i przetaktowałem go o 200 MHz (więc chodzi na 4,8 GHz) i jego tdp zwiększyło sie do 230w i chłodzenie ledwo nadąża (temperatura CPU to 84 stopnie w cinebenchu) kiedy przetaktowłem o jeszcze 100MHz TDP wynosiło 260w temperatura była 93 stopnie (to już dla mnie za dużo) i zostawiłem na 4,8 GHz. Zainteresowała mnie jedna rzecz: producent chlodzenia twierdzi że max tdp to 330w i chlodzenie daje rade ale u mnie przy 260 nie ma szans. Zauwarzyłem jednak że przez BIOS jak i przez msi center mogę sterować jedynie wentylatorami obudowy oraz chłodzenia, ale nie moge sterować pompą od AIO. Nie jestem pewien czy tak powinno być. Czy to możliwe że kabel od pompy AIO jest źle wpięty? Komputera nie składałem sam, to gotowiec od ADAXA i nie mam pojęcia czy mogli nie wpiąć kabla od pompy. Czy ktoś oprócz mnie ma to samo chłodzenie i też nie ma kontroli nad pompą AIO?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeżeli jest to gotowiec to tam może być cokolwiek zmajstrowane.
Co to za obudowa? Jeżeli jest to zamknięta lub słabo przewiewna puszka to nawet najlepsze chłodzenie nie schłodzi cpu.
Silentum pc signum sg1v evo 3 wentylatory z przodu 1 z tyłu chlodnica (radiator) ugóry wszystkie "wiatraki" na maxa ustawione
Edytowane przez Mrowix
Według mnie wszystko w normie. Przecież ten Navis ma wydajność topowych chłodzeń powietrznych, a porównując przy znormalizowanej głośności, to nawet jest od nich gorszy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
