Karararap
Jak podkręcić procesor AMD FX 8300 ?
Siemka chciałbym podkręcić swój procesor FX 8300 ale nie wiem jak to zrobić proszę o pomoc.
Mój procesor bazowo był taktowany 3,3 GHz lecz zwiększyłem do 3,6 GHz bez zmieniania napięć lecz nwm jakie napięcie wyb AC aby wskoczył wyżej np 3,8 4,0 4,2 chciałbym by moje CPU było taktowane 4,2 GHz moja specyfikacja to:
Płyta:Gigabyte ga-78lmt-usb3-r2    Procesor:FX 8300                      Ram:2x8GB 16GB 1600 przetaktowane na 1866 MHz                                                Karta:RX 580 8GB GTS.                              Chłodzenie: Silentium pc fera 3                  Zasilacz: Silentium pc Vero L3 600w.
Z góry dzk za odpowiedź.
Widzę,że na tej płycie za bardzo nie poszalejesz,więc jak najbardziej OC tylko bez podnoszenia napięcia Vcore. Skoro u ciebie 3,6 GHz jest stabilne,to próbuj dalej (3,7 3,8 GHz itd.) aż napotkasz opór w postaci niestabilności. Fera 3 ci wystarczy z zapasem do tego CPU.
Czym testujesz stabilność CPU? Np.OCCT jest dobrym programem do sprawdzenia stabilności CPU.
W zasadzie 4.2 GHz to taktowanie boost tego procesora,więc jeśli nie masz jakieś słabej sztuki,to myślę,że sztywne 4.2 GHz na stock napięciu powinien osiągnąć i być stabilne.
Edytowane przez Spl97
Nwm czy to powinno tak działać lecz przy włączonym turbo w grach taktowania wąchają się pomiędzy 1.4 na 4.2 więc tak średnio
I przy ustawieniu większego taktowania bez napięć np 3,7 GHz zapisuje i po włączeniu komputer nie wyświetla obrazu i muszę resetować bios po przez wyjecie baterii z płyty głównej
Jakie napięcie warto ustawić przy taktowaniu np 4,2 GHz ?
Czyli APM jest aktywny,ta opcja sprawia,że gdy CPU w trybie Turbo przekracza ustalone TDP,dochodzi do spadku taktowania do 1,4 GHz. Tak spoglądam,na twojej płycie jest możliwość wyłączenia w biosie - Advanced BIOS Features,następnie AMD APM Master Mode (jeśli masz na Enabled,to przestaw na Disabled).
Również radzę jak robisz OC procesora wyłączyć tryb turbo,jeśli tego nie zrobiłeś,w biosie będzie pod opcją MB Inteligent Tweaker,następnie Core Performance Boost i daj go na Disabled.
Rozumiem że jeżeli z 3,6 wrzucę na 3,3 GHz włączę turbo boost i w biosie wyłączę opcje APM to procesor będzie traktował mi normalnie stałe na 4,2 GHz ?
Edytowane przez Karararap
Powiem ci tak, 4,2 GHz to jest maksymalny boost i on nie jest załączony,gdy są obciążone wszystkie rdzenie. Dla FX-ów są dwa tryby boost oznaczone jako P-states boost. Dla FX-8300 pierwszy ma 4,2 GHz,a drugi ma 3,6 GHz i ten tryb boost jest,gdy obciążysz wszystkie rdzenie. Jeszcze tak dla swojego przykładu - posiadam FX-8350,który bazowo ma 4 GHz,a boost to odpowiednio 4,1 GHz oraz 4,2 GHz i szczerze mówiąc jak przez pewien okres czasu miałem proca na stock wraz z włączonym turbo,to 4,2 GHz widziałem jedynie od święta :E,a dużo częściej 4,1 GHz.
Więc morał z tego jest taki,że nie będziesz miał stałych 4,2 GHz z włączonym turbo boost i też lepiej moim zdaniem zrobić OC na "sztywno",czyli z wyłączonym turbo boost.
Na tej płycie to na sztywno i gruby undervolting ta płyta nie jest wstanie pociągnąć 4 modułów @ stock.
Czyli wyłączę turbo boosta ustawie taktowanie na 4,2 GHz i nie wiem jakie dać napięcie ?
A może spróbuj lekko o np.+ 0,025 V zwiększyć napięcie i ustawić 3,7 GHz? Może chce więcej papu...
Masz FX8300 więc zacząłbym od 1.25v i potem szedł w dół. Jak sztuka ok to na tych 1.25v powinno śmigać. Memki na czas kręcenia CPU daj na xmp na wszelki wypadek no chyba, że gruntownie je przeorałeś i wiesz, że jest ok
A jak nie da rady,to zostanie na tym 3,6 GHz i tyle w temacie. Choć undervoting też powinien być do rozpatrzenia.
A jeżeli wywali mi  znowu to próbować tak do skutku jeszcze z 10 razy 0,025 puzniej 0,050 itd nie zepsuje se tak kompa ?
Jeśli płyta ma na stałe włączone lejce to nie pokręci na sztywno w najlepszym wypadku zwiechy pod obciążeniem będą. Ta płyta to szrot nawet w czasach gdy fx był na rynku a dziś gdy gry potrafią siąść na wszystkie watki to płyta woła o pomoc a że base clock na 8300 jest niski to niestety może być lipa
Moim zdaniem zwiększanie napięcia na tej płycie aż do skutku jest bez sensu. Tak cię jeszcze zapytam,bo trochę uleciało mi z głowy - 3,6 GHz to na jakim napięciu masz/miałeś?
3 minuty temu, Art385 napisał:
Jeśli płyta ma na stałe włączone lejce to nie pokręci na sztywno w najlepszym wypadku zwiechy pod obciążeniem będą.wszystkie watki to płyta woła o pomoc a że base clock na 8300 jest niski to niestety może być lipa
Ta płyta też ma słaby VRM oraz brak chłodzenia VRM wróć,ma chłodzenie VRM.
Np 2 dni temu przetaktowalem se ram z 1600 na 1866 i miałem bluescreana puzniej powiększyłem napięcie o 0,025 i jest git
Ale to mi nic nie mówi na temat napięcia CPU. Masz HWInfo lub HWMonitor? To ściągnij obojętnie który oraz odpal + podany też wyżej OCCT i potestuj przez chwilę stabilność. Najlepiej byłoby zapodać screeny tutaj dot.temperatur oraz napięć. Wtedy będziemy wiedzieć więcej.
Mam HWMonitor i temperatury w spoczynku to jakieś 45C na sekcji i 15C na procesorze w grach też się dosyć nie grzeje
Czyli co najlepiej zrobić twoim zdaniem podkręcić czy wyłączyć opcję o których mówiłeś i wrzucić do turbo ?
Kręć go na sztywno (oczywiście jak wyżej napisałem wyłącz APM oraz turbo),zobaczysz co wyniknie. Jak ci ostatecznie 3,7 GHz nie wskoczy (z tego co piszesz płyta ci się buntuje),to najwyżej wrócisz do włączonego turbo i tyle.
Po zrobieniu testu w OCCT miałem error puzniej dałem oczko wyżej w napięciach i miałem trochę puzniej błąd dałem kolejne oczko wyżej i już nie mam teraz spróbuję dać kolejne oczko wyżej i taktowania na 3,7 GHz
OCCT strasznie żyłuje proca, pobór idzie ostro do góry i taki docisk nie jest realny na co dzień, pobierz cinebench r23 i jak przejdzie cały ten test 10 minut zapętlony to zostaw, nie wysypie się nigdzie wtedy. W dodatku na tej płycie może być problem z temperaturą sekcji nawet poniżej 4ghz w occt.
Edytowane przez Send1N
Wytłumacz czemu jest tak że 1.25v i potem niżej? Nie powinno być tak że zwiększa v podczas OC?
VRM Panie. Jak dosolisz napięcia to sekcja kucnie i CPU będzie co chwila zrzucał zegar do 1.4 GHz. Jakby miał coś pokroju kultowego gigabyte 970 UD3 rev 1.2 to bym mu powiedział aby przepakował 1.45v i szedł od 4.5 GHz w górę. Tutaj gość prawdopodobnie walczy nie z niestabilnym CPU a sekcją i jej zachowaniem pod wypalarkami. Dlatego poleciłem zacząć od mniejszego napięcia aby ograniczyć pobór co pozwoli sekcji oddychać.
