Ozzbi
Rm850x czy Seasonic focus 850
Obydwa są b.dobre.
Edytowane przez kamilos69
Zdecydowanie RMX - niższe tętnienia napięć (sporo), lepsza kultura pracy, chłodniejsze wnętrze.
Decyzja zapadła na Seasonic-a, wiem ze rm są dobre i oba na podobnym poziomie ale za SS przemawia więcej zabezpieczeń.
Przecież oba zasilacze mają ten sam komplet zabezpieczeń :E.
Edytowane przez zawisztheblack
SS
Przed zbyt wysokim prądem (OCP)
Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Termiczne (OTP)
Przeciwprzepięciowe (OVP)
Przeciwzwarciowe (SCP)
Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
RM :
Termiczne (OTP)
mała różnica ale jest
Edytowane przez Ozzbi
marketing... rmx również ma ocp tak jak i seasonic na wszystkich liniach oprócz 12v, gdyż przy tego typu zasilaczach jest to zbędne i wystarczy samo opp
Również jakbym miał kupować wybrałbym rmx'a + seasonic w pierwszych focusach miał problem z terkotaniem wentylatora przy jego starcie ja u siebie całkowicie zrezygnowałem z trybu hybrydowego bo mam na tyle cichy pc z samymi bikłajetami :E że mnie tłuczenie podczas gry gdy stawał i startował irytowało, na ciągłych obrotach jest ok, ciekawe czy GX mają to samo.
Bez 2 zdań rmx, tryb polpasywny w ss to jakaś pomyłka, jak wentylator się załącza to jest buczenie głośniejsze od arcticow p14 PWM na 60%.  Więc najlepiej jest wyłączyć ten tryb na ss , w RMX normalnie ten tryb działa świetnie, i nic nie było słychać . Sam chce zmienić tego seasonica co mam, ale przy okazji wezmę 1kw , żeby starczył na minimum 3 lata :E.
Podobno do dziś jest bardzo podobnie , więc odpuszczam ss, mimo że cena ciut lepsza niż za RMX.
Edytowane przez novi
  • Confused 1
Raczej tłuczenie jakby się pokrywki obijały w szafce od garów :E mam to samo tak jak wspomniałem i lepiej załączyć ciągłą pracę, raz że obroty niższe dwa że pracuje jak po maśle wtedy :P
Edytowane przez Send1N
  • Confused 1
A jak wypada jakościowo ten rm850x w wersji 2021? Lepiej, gorzej, tak samo?
Pod względem jakości wykonania to samo. 2021 ma minimalnie lepsze tłumienie tętnień na pobocznych liniach, ale regulacja napięć jest minimalnie gorsza. 2021 ma tez bardziej agresywną krzywą wentylatora pod mocnym obciążeniem typu +75%, wtedy jest głośniejszy od 2018.
Da radę jeszcze kupić rmxa w starej wersji w ogóle? czy tylko na fotkach w niektórych sklepach jest zdjęcie starej a wysyłają tą nowszą gorszą? :E😜
Musiałbyś pisać do sklepów, żeby sprawdzili Ci numer części producenta, bo po pudełku pewnie nie ogarną co mają :P. W systemie powinni mieć to wbite. Po tym dojdziesz czy to wersja 2018 czy 2021 (czy pierwotna). Przykładowo RM850X z 2018 ma oznaczenie 75-003445, a 2021 ma 75-003898.
