Under555
Potencjał i7 9700k a i9 9900k bez skalpa i po skalpie
Hej, mam pytanie bo chcę rozwiać wszystkie wątpliwości
Szukam procesora pod moją płytę z370 asrock gaming k6 pod zestaw 16GB DDR4 i docelowo RTX 3070
Chcę tanim kosztem wymienic mojego i5 8600k
Co będzie lepsze tylko do grania w 1440p?
Z jednej strony cała masa testów mówi,że to bez znaczenia bo te procesory w grach idą podobnie.
Gdzieniegdzie znajdę informacje,że np.w AC Valhalla ten HT potrafi się przydać.
Jak jest Waszym zdaniem?
Ale zaraz za tym mam pytanie ogólnie o podkręcanie ww. procesorów.
Wiem,że zarówno jednego jak i drugiego procesora są sztuki selekt i sztuki selekt w drugą stronę czyli z wybitnie słaby potencjałem OC.
Ale tak ogólnie
Dla tego 9700k można przyjąć (na powietrzu dobrym DH14) te 5Ghz na wszystkich rdzeniach?
czy skalp będzie niezbędny?
A 9900k? tam to już chyba na pewno 5Ghz nie będzie bo będzie za ciepło prawda?
tam skalp byłby już niezbędny, mam rację?
9900k będzie lepszy, w cpu bez HT się nie pchaj. A to czy któryś z tych procesorów zrobi 5.0 i na jakim napięciu to tylko Maciej wróżbita wie, a napięcie będzie głównym czynnikiem decydującym czy dany procesor będzie potrzebował skalpa. Osobiście bym go zrobił niezależnie od tego co silikonowa loteria da. Druga sprawa to nie zawsze warto cisnąć max i robić to 5.0. Wystarczy takie 4.8ghz a to zapewne pozwoli zejść sporo niżej z temperaturami.
oczywiscie ze tak. kiedys mialem 8600K i 4.8 robil przy 1.28 a zeby miec 4.9 to juz potrzebowal 1.34. Zostalem przy 4.8 bo te 100 mhz zadna roznica a jednak potem pobor mocy i temperatury i glosnosc chlodzenia juz maja jakies znaczenie
mój i7-9700K na mocnym chłodzeniu powietrznym w upalne lato nie przekracza w grach 80 stopni w wyciszonej obudowie, zima jest max 70, a mam 5.0 OC na napięciu 1.30V i nie ma gierki, która zajedzie tego procka.Dalo rade i 5.1ghz ustawic ale temperatury ida w +90 i bez AIO 360 nie podchodź.
Jezeli priorytetem nie jest dla ciebie praca na aplikacjach (rendering video) i7-9700k  całkowicie wystarczy. I skalpa sie nie robi na 9xxx gdyz sa to procesory lutowane.
Edytowane przez Vullcan
