Fenomeno
Modyfikacja PC 2000zł
Witam.
Przyszedł najwyższy czas aby zmodyfikować PC, gdyż procesor zaczyna się już dławić w nowych tytułach, nawet przy moim OC 100% użycia. Zaznaczam, że gram tylko w FHD i wyższe rozdzielczości mnie nie interesują. Na kartę graficzną przewiduję odrębny budżet, więc obecna na razie na jakiś czas zostanie.
Specyfikacja obecna :
i5 4690k @ 4,8 + Noctua U12P
Asus Z97 Pro Gamer
16 GB DDR3 1866 Corsair
Zasilacz XFX 550
Obudowa SPC Regnum
Ssd Kingston 256
MSI Gtx 970
Ogólnie gram w CS:GO, Assetto Corsa Competizione, iRacing, Rust. ACC tutaj masakruje procesor przy multiplayerze.
Budżet to +/- 2000 plus ewentualnie mógłbym sprzedać coś z obecnego PC, ale nie wiem zbytnio ile taki zestaw CPU+MOBO+RAM jest warty. Dysku też możemy nie uwzględniać w tym budżecie, chyba że jest opcja wzrostu wydajności przy dolozoeniu NVME.
Czekam na jakieś propozycje, gdyż obecnie nie śledzę rynku od 5 generacji Intela, a w między czasie pojawił się jeszcze Ryzen.
Edytowane przez Fenomeno
11400f -poszukaj promocji na pepperze chyba był gdzie za 700zl
Fera 5
B560m msi bazooka/pro-vdh sprawdź cashback na stronie MSI jest do 30.11
Ram ballistix 2x8 3600cl16/Viper 2x8 3600cl17/hyper x fury/beast 3600cl17
Dysk taniej a2000 drożej i szybciej (choć dla gier bez różnicy) kc2500
W późniejszym terminie GPU i zasilacz pod GPU jakbyś brał coś mocnego.
40 minut temu, Fenomeno napisał:
Jest sens dokładać do 12 generacji?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Intel pokazał moc, gdzie cenę procków można zrozumieć, ale płyty są cholernie drogie, a na b660 czy h610 i 12400f który może być hitem trzeba jeszcze poczekać.
Podsumowując dopłatą na chwilę obecną  wyniosłaby ok 1200zl
Można jeszcze rozważyć 5600x gdzie płyty b550 są za ok. 500zl
Edytowane przez Bobson89
Trzeba jednak pamiętać, że i5 12400F to będzie 6/12 a nie 10/16 jak ma to miejsce w przypadku i5 12600K
Coś mi się wydaje, że to będzie średnio wyglądać cenowo, choć w dużej mierze zależy to od mobasów.
Jest możliwość jakiegoś OC tego procesora na takim zestawie jak podano?
Jeśli chodzi o i5 11400F, to można zdjąć limit mocy i wtedy procek w zasadzie goni i5 11600k stock.
Żeby pójść w jakiś procesor z K to rozumiem, że musiałbym zmienić płytę?
Tak, na coś w stylu Gigabyte Z590 GAMING X lub Gigabyte Z590 UD AC.
Jako tako OC procka nie da się zrobić, ale da się ściągnąć limity mocy co pozwoli prockowi w zasadzie boostowac cały czas (jeżeli będzie musiał)
Plany się trochę zmieniły i mogłem dołożyć, kupiłem i7 11700k na dzisiejszej promce (1599zł). Resztę zestawu myślałem aby tak skleić :
mobo https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z590-p-7681139/?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
ramy https://www.euro.com.pl/pamieci-ram/kingston-pami-ram-king-fury-rgb-3600-2-8gb.bhtml?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WjZZOG9k40BGBG6q-Cn8qWgBtr1ZRXMT6rFhT2Rz1_ZqnySOQ8cx_caAlesEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
fera5 za 115zł - https://www.onexstore.pl/silentiumpc-fera-5/?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
Razem wszystko wyjdzie 2713zł, a po sprzedaży starych gratów odzyskam jakąś część kwoty
I jakie chłodzenie do tego i7 wybrać ? Ta Fera5 wystarczy ?
Raczej średni deal zrobiłeś, skoro za ~ 1400 zł jest nowszy i5 12600k. Rozważyłbym czy nie zrezygnować z tego zakupu.
Co prawda płyty pod LGA 1700 są droższe, ale procek tańszy więc różnica się zamyka w 100-200 zł w tę czy tamtą za lepsze CPU - https://proline.pl/gigabyte-z690-ud-ddr4-s-1700-p8112120 + https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-12600k-3-7ghz-20-mb-box-bx8071512600k-5949746/
Gdybyś jednak z jakiegoś powodu chciał zostać przy tym i7 11 gen, to płytę weź: https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-z590-ud-ac-7758612/
Asus ma słabą sekcję zasilania.
Cooler bez sensu wymieniać skoro masz tego Noctua.
Rozumiem, że Noctua, którą posiadam będę mógł założyć na nowy procesor ?
Na 11 gen tak, na 12 gen nie bo tam jest inny rozstaw.
