UNHUMAN
Komputer nie uruchamia się po wymianie procesora
Wymieniłem procesor z ryzen 5 2600 na 5 5600x. Po włożeniu procesora komputer się uruchomił ale nic nie wyświetlał na ekranie.
Na płycie głównej świeca dwie czerwone diody na zmianę "dram i cpu"
Płyta główna gigabyte aorus elite
Dokladny model płyty podaj i czy zaktualizowałeś bios mając jeszcze r5 2600 w sockecie do takiego z obsługą zen3?
Płyta główna Gigabyte B450 AORUS ELITE
Tak, zaktualizowaałem do f61, jeszcze na Starym procesorze
najnowszy jest F63d możesz spróbować , ram w 2 i 4 slocie masz wsadzony?
Tak ram 2,4,
Czyli włożyć stary procek wgrać najnowszy bios i wtedy próbować?
tak i sprawdź jeszcze po jednym module ramu osobno
Edytowane przez Send1N
A jakby najnowszy bios nie pomógł to płyta do wymiany?
ciężko powiedzieć, a jakie masz pamięci dokładnie? sprawdź czy piny są proste w 5600x od spodu i nie upaprane pastą.
Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB, 3000MHz
Piny są proste na pewno
A pasty nie dałem dużo
Jak aegisy to pierwsze to te pamięci bym podmienił testowo :E najgorsze padło jakie może być, u znajomego któremu składałem kiedyś kompa przestały działać razem po prawie 2 latach a osobno oba moduły są sprawne i przechodzą wszystkie testy.. identyczny przypadek miał inny chłop tutaj z forum
Sprawdź też osobno moduły, jeden moduł w 4 slocie
Teraz, Send1N napisał:
Jak aegisy to pierwsze to te pamięci bym podmienił :E najgorsze padło jakie może być, u znajomego któremu składałem kiedyś kompa przestały działać razem po prawie 2 latach a osobno oba moduły są sprawne i przechodzą wszystkie testy.. identyczny przypadek miał inny chłop tutaj z forum
Włączyłem kompa raz zjedna raz z drugą osobno też nic nie ruszył
Podmień na 2600x i zobacz czy działa zakualizuj bios i wsadz jeszcze raz 5600x upewnij się że każdy pin jes idealnie prosty pod jakaś lupa najlepiej w dobrym świetle.
Dzięki wielkie Za pomoc, jutro to posprawdzam, jak nie ruszy będę się odzywał.
Wgrany najnowszy bios, i nic dalej to samo. Włożyłem też procesor do aorus b450 pro4 i nawet się nie włączył
a pro4 posiada ma wgrany bios z obsługą? jesli tak i wszystkie piny są proste to zostaje podmiana pamięci z tych aegisow lub zwrot tej sztuki 5600x i wzięcie kolejnej zapewne.
Tak najnowszy,
A i jak się uruchomi komputer na gigabyte to nie da się go wyłączyć przyciskem tylko na zasilaczu.
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie
Hej. Rozwiązałeś problem? Może wyjmij baterie biosu ew zewrzyj zworki, tym samym robiąc twardy reset biosu.
Edytowane przez Lukaszek92
Dostałem uszkodzony procesor od morele. Zamówiłem z Xkomu nowy i wszystko śmiga jak należy
Coraz częściej te uszkodzone procki się zdarzają, nawet tu na forum często o tym słychać :P a zawsze mówiło się dawniej "procki się nie psują" jak ktoś miał jakiś problem w PC bądz chciał zakupić 5 letni cpu ;)
  • Sad 1
No a mnie się z xkomu trafil chyba najgorszy sort. Procek 5600x wywala wszytsko przy wł game boost w biosie, jest niestabilny już przy 44x multipler. Na stoku temperatury do 80C, więc nie mam się co bawić, dużo lepiej mi się kręcił 3600 bez X
Mój znajomy trafił na ,,uszkodzony procek ,,z xkomu.
Też ryzen jakiś lub ten 5600x.Ja zakupiłem ten właśnie i działa póki co. Wiadomo nie wina sklepu, ale zdarza się niestety częściej otrzymać coś niesprawnego.
Mi się trafił uszkodzony 4650g ze sferisa, widać często się zdarza
